01 novembre 2026 à 11:26:44
Auteur Sujet: [Astra G Sport 2.0 DTI 101 CV 16V] Problème au démarrage  (Lu 5835 fois)
Hors ligne Lapeurave
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/12/1999
  • Motorisation: 2.0 DTI 101 CV 16V
  • Véhicule: Astra G Sport
« le: 31 octobre 2013 à 21:02:51 »
Bonsoir à tous.
Parlons peu, parlons bien, j'ai du mal a démarrer ma brouette et je suis une brèle en mécanique  :thumbup Il s'agit d'une Astra G Sport immatriculée en décembre 99. DTI 101CV 16V. Je l'ai acheté d'occasion il y a moins de 2 mois. Elle tournait super bien, sans problème. Super bonne affaire. Elle avait 148.000 km au compteur, carnet d'entretien complet avec toute les factures, CT OK.
3 semaines après mon achat, j'ai commencé à avoir du mal à démarrer la voiture, lors des premières températures froides. Et après l'avoir laissé dormir au garage 2 jours de suite sans la toucher, plus moyen de l'allumer. Même la direction centralisée ne fonctionnait plus, et la jauge ne montait même pas. Tout marchait parfaitement lorsque mon voisin la branché sur le secteur avec son chargeur de batterie. Bref, la batterie était morte. Je l'ai changé et le problème a était résolu.
Ce soir, cela fait 3 jours que j'ai à nouveau du mal à démarrer. Bon ok, il fait froid (-2 ce matin), mais même cette aprém, j'ai eu du mal. Je m'explique: je place la clé, laisse le filament du préchauffage disparaître, et tente en vain de démarrer. Pour arriver à mes fins, je dois mettre du gaz en appuyant sur la pédale de l'accélérateur. De l'autre coté, j'ai le voyant "refroidissement du moteur par pilotage électrique" qui ne fonctionne pas comme décrit dans le manuel d'entretien. En effet, d'après le dit manuel, ce fameux voyant orange doit s'éteindre après quelques secondes de contact, alors que le miens reste allumé jusqu'à se que le moteur tourne. Mais j'ai suffisamment de liquide de refroidissement. Bon, peut être que je cherche la petite bête. De plus, depuis le changement de batterie, j'ai l'impression que le démarreur "tire" sacrément fort sur la batterie. J'ai jamais fait attention avant le changement, syndrome post-traumatique d'après moi ^^
En passant sur le site de Opel, j'ai vu que j'avais le droit à un contrôle sécurité gratuit. Je compte en profiter ce samedi, mais j'aimerais éventuellement mettre les mécano sur la bonne voie. (je tiens a préciser que j'ai la possibilité de faire les réparations par un membre de ma famille) D'après mes recherches, certains parlent des bougies, d'autres d'un joint ou d'un tuyau mal monté ou devenu poreux qui ferait un appel d'air. Avez vous d'autres idées par hasard ? Merci pour tout.  :ave2
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Astra G Sport 2.0 DTI 101 CV 16V] Problème au démarrage
« Réponse #1 le: 31 octobre 2013 à 21:57:36 »
Ta batterie est Hs  :icon_wink elle ne tient plus la charge
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #2 le: 31 octobre 2013 à 21:58:42 »
 :coucou et  :welcome
PLusieurs solutions :
- Bougies de préchauffage
- alternateur HS (tu as beau mettre une batterie neuve, si l'alternateur est HS....). A vérifier moteur tournant, la tension délivrée aux cosses de la batterie
- selon le dernier entretien, vérifier le bon remontage du filtre à gasoil (prise d'air)
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #3 le: 31 octobre 2013 à 21:59:20 »
Il l'a déjà changé :wink
« Réponse #4 le: 31 octobre 2013 à 23:22:20 »
Et ce genre de manipulations sont rapides ?
« Réponse #6 le: 01 novembre 2013 à 09:47:28 »
Hello tout le monde.
Tout d'abord merci pour votre aide :) J'ai voulu faire un test, et j'ai laissé la voiture coucher dehors. Ce matin, j'ai mis 3 fois le contact sans lancer le moteur, histoire de faire 3 fois le préchauffage. Et bim ! C'est parti sans problème. Par contre, après coup, j'ai remarqué que j'étais garé en descente. Donc d'après moi, c'est soit une prise d'air, soit les bougie.
Si j'ai l'occasion, je vais me garer à plat aujourd'hui, et voir si en préchauffant plusieurs fois, ça part, pour écarter une éventuelle prise d'air.
Hors ligne PCG@MER
Re : [Astra G Sport DTI 101 CV 16V] Problème au démarrage
« Réponse #7 le: 01 novembre 2013 à 09:51:07 »
Super ! tiens nous au courant  :bien
Fais une recherche sur le FOrum ou sur le net. Tu trouveras comment tester tes bougies de préchauffage.
Vérifie quand même la tension délivrée par ton alternateur :jap
« Réponse #8 le: 01 novembre 2013 à 13:33:51 »
Bon depuis ce matin j'ai pas touché la caisse, et en rentrant je m'étais garé en descente, moteur vers le bas. Je viens d'essayer de l'allumer. Ca part sans problème sans avoir besoin de faire 3 fois le préchauffage.  Cela voudrait il dire que les bougies sont hors de cause ?
Hors ligne PCG@MER
Re : Re : [Astra G Sport 2.0 DTI 101 CV 16V] Problème au démarrage
« Réponse #9 le: 01 novembre 2013 à 14:04:16 »
Oui, par contre, ca ouvre une autre piste moins réjouissante.
Si la voiture démarre en pente vers l'avant, ca veut dire que du gasoil reste dans le circuit mais il faut localiser à partir de où... :bah
Il faut vérifier la cloche du filtre à gasoil, si elle est étanche (mais à priori c'est le cas puisque tu n'as plus de seccousses après démarrage...)
Sinon, ta pompe de gavage (qui aspire le gasoil depuis ton réservoir) est morte :bah
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #11 le: 03 novembre 2013 à 13:56:44 »
Tout d'abord merci pour les info. Je suis allé chez Opel hier après le boulot. J'ai eu le droit a un controle gratuit de la caisse. Ils ont trouvé que finalement les bougies étaient un peu a la ramasse a cause de leur age. Du coup, en cas de froid, ça peut créer des problèmes. Le mécano m'a proposé de les changer, mais je vais voir pour le faire moi même.
Encore une fois, merci pour tout. Je pense qu'on peut fermer le sujet  :bien
« Réponse #12 le: 03 novembre 2013 à 13:59:43 »
 :coucou,
pas encore, avant de fermer le sujet donne nous des retours apres changement des bougies si amélioration  :icon_wink
« Réponse #13 le: 03 novembre 2013 à 14:03:55 »
 :up1 on va le laisser ouvert,  on le marquera résolu une fois ton problème terminé
