25 octobre 2026 à 23:57:31
Auteur Sujet: [Astra G 1.8i]ralenti , perte de puissance mode dégrade voyant antipatinage  (Lu 18989 fois)
Hors ligne dylan937
  • Motorisation: x18XE
  • Véhicule: opel astra bertone
Re : [Astra G 1.8i] Probleme astra 1.8 ralenti instable perte de puissance
« Réponse #25 le: 07 novembre 2013 à 15:16:53 »
Rebonjour
j'ai démonter et nettoyer mon boitier papillon il est comme neuf tous brillant ..mais ce n'es pas sa, la voiture fait pareil :mur
je me suis rendu compte que mon clapet ne ce ferme pas totalement   ( cela dit pas de jeu ) Mais es  normal ??
puis je me suis demander si en effacent les défauts cela pourrait-il changer quelque chose ?
Hors ligne dylan937
« Réponse #26 le: 07 novembre 2013 à 15:28:33 »
et désolé pour toutes ces question peut-être pas très pertinente  :rolleyes
et je tien a rappeler et mieux décrire un symptôme : gros cliquetis a l’accélération (en dessous des 2 à 3000 tours,quand j'appuis beaucoup sur l'accélérateur )
es une caractéristique du mode dégradé ?
je suis un peu perdu j'ai fessait de la mécanique moto il y a quelque année et j'y suis aussi formé ..
mais la tous cette Electronique et ces problème un peu bizard me dépasse ..
alors merci pour vos conseil en tous cas ..  :thumbup
Hors ligne dylan937
« Réponse #27 le: 08 novembre 2013 à 10:26:46 »
salut a tous, encore moi,
depuis que j'ai nettoyer mon boitier papillon hier au remontage rien n'avait l'aire d'avoir changer .. mais après avoir rouler dans les 2 ou 3 km et redémarre  2 ou 3 fois en sortent du tabac je redémarre et la je vois que  tous mes code sont parti .. oui oui .. :woohoo
ma voiture marché mieux qu'au premier jour .. plus aucun voyant allumer (antipatinage - moteur )
bruit moteur normal et une accélération  :love
tellement jetait surpris j'ai était obliger d'aller rouler un peu retrouver les bonne sensation de ma voiture.. mais la après quelque km (10 ou 15) le drame !! le voyant antipatinage ce r'allume et la voiture repasse en mode dégradé  :ranting
déjà vue ce genre de souci ?
« Réponse #28 le: 08 novembre 2013 à 15:51:02 »
Problème sur capteur ABS dans moyeu de roue ?
Code défaut ?
Hors ligne dylan937
« Réponse #29 le: 08 novembre 2013 à 18:01:10 »
quand ma voiture marché normalement  hier je n'ai relever aucun code .. mais la j'ai de nouveau les codes:
0170
0353
0100
0110
0351
et un nouveau  2108..  :reflexion
« Réponse #30 le: 08 novembre 2013 à 19:17:48 »
P2108 c'est un problème de position du boitier paillon
As tu bien rebranché les connecteurs ?
Avec tous ces défauts je pense que ton calculateur commence peut être à merder
Vérifie bien les connecteur , bombe contact etc.
Hors ligne dylan937
« Réponse #31 le: 08 novembre 2013 à 21:46:32 »
ok j'ai déjà nettoyer la fiche du boitier papillon  ..l'erreur peut-elle venir justement du démontage sans avoir débrancher la batterie, la voiture a enregistre le code comme quoi je l'ai débrancher .. possible ? es-qu'il y aurait un manip pour effacer les défauts sans valise ?
bon demain je vide la bombe de nettoyant contact  sur  toute les fiche de la voiture !!    :ave
Hors ligne dylan937
« Réponse #32 le: 09 novembre 2013 à 11:40:24 »
voila c'est fait, fiche calculateur et quasiment toute les fiches accessible du moteur on était vérifier et nettoyer.. et toujours pas de résultat..
ça rend fou  :wacko
es que cela pourrai venir de la sonde lambda n°2 sur la ligne ? j'ai déjà changer celle du collecteur d'échappement le dernier diag me disait quel était hs..  mais la deuxième je ne l'ai même pas démonter
« Réponse #33 le: 09 novembre 2013 à 15:44:15 »
tu n'as rien a perdre pour verifier, c'est que du bonus  :icon_wink
Hors ligne dylan937
« Réponse #34 le: 18 novembre 2013 à 11:42:56 »
 :coucou salut tous le monde
Pour ceux intéresser par mon post.. je n'ai toujours pas trouver ma panne, je vais refaire un diag (pas chez opel ) mais par une connaissance, j'ai trouver un petit mécano qui travaille très bien et qui a une valise ..
pour l’instant ni lui ni moi n'avons trop le temps de ce penché dessus mais d'ici une semaine ou deux je vous tiendrez informé en espèrent que la solution a mon problème (si je la trouve ) aidera d'autre personne ..
 :spoton
a bientôt
« Réponse #35 le: 18 novembre 2013 à 12:24:20 »
j'espère que tu vas trouver :icon_wink
Sincèrement à part le boitier papillon , le régulateur de ralentit, les sondes lambda, ou la rampe d'allumage et le capteur pmh, je vois pas. :bah
Hors ligne dylan937
« Réponse #36 le: 18 novembre 2013 à 12:48:27 »
oui mais vue que j'ai changer une des sondes lambda la rampe d'allumage et le capteur pmh .. il me reste plus grand chose .. je pence que ça va sortir au prochain diag en espèrent surtout que ce ne soit pas une pièce très chère ..
j'ai encore les pneus AR, disque et plaquette av et ar  à acheter..  j'ai le kit de distrib tout neuf dans le coffre ainsi que les 4 amortisseur qui attende .. acheter avent d'avoir eu ces problème  :marteau
Hors ligne dylan937
« Réponse #37 le: 19 novembre 2013 à 12:07:15 »
Salut , j'ai reçu mon joint de corp papillon j'en avait fait un en brique de lait en attente, qui a très bien tenu d'ailleurs !  :spoton donc j'ai renettoyer le corp et revérifier les durites ..
toujours ce mode dégradé, voyant moteur et antipatinage .. :ranting
par-contre je me rend compte de quelque chose .. j'ai cette petite soupape fixé sur la boite a aire qui m’inquiète un peut (je joint un photo )
elle continue a faire du bruit quand je coupe totalement le contact ?  :reflexion
es normal ?
j'ai balancé du nettoyant contact dedans et dans la fiche cela n'a rien fait du tout ..
C'est l'electrovanne canister elle est fixée sur le boitier filtre
Vérifie les durites de part et d'autre de cette électrovanne si elle ne sont pas bouchées.
regardes ce fil
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9893.msg250360.html#msg250360
Hors ligne dylan937
mon premier problème venait de ça .. j'avais la durite rigide venant du papillon qui vient sur cette vanne débrancher au niveau du papillon ..
C'est pas joyeux mais j'ai mis longtemps a m’apercevoir que c’était ça..et que ça causait mes premier symptômes..  :icon_redface
j'ai rouler pas mal avec cette durite débranché.. ma panne actuelle a peut être était provoqué par ça ? :reflexion
Hors ligne dylan937
et merci pour la vue alim carburant  :bien
p'tet ben que oui p'tet ben que non.
En tout cas ça fout la merde sur l'injection.
Hors ligne dylan937
moi ça me rend dingue ces pannes..  :mur
de nos jours j'ai l'impression que 80% des pannes on un rapport avec le système  antipollution et  19% Electronique et les 1%  les autres  pannes  :tooth
 :malades ils nous ont bien eus !!!
