Bonjours,
voila j'ai quelque probleme sur mon astra je voudrais avoir quelque avis en premier temps je vais mettre la photo de mes bougies
qui devrais facilement vous mettre sur quelque piste que vous allez pouvoir partager
alors je vais commencer depuis le début ..
au départ la voiture fessait des ratés de quelque seconde voir une minute avec en même temps le voyant moteur qui s'allume .. puis elle a commencer a le faire tous le temps la j'ai commencer a m’inquiéter .. (ralentie instable elle monte en régime et des fois cale en retombent ,l’échappement sort un son de voiture de rallye et pète.. sa pète au boitier papillon aussi ..mais + a froid ) donc ayant quelque base en mécanique j'ai donc changer les bougies puis la rampe de bobine crayon .. toujours rien.. débrancher le débitmètre puis j'ai essayer de le remettre a la masse toujours rien.. j'ai passer ma voiture au diag qui me dit capteur impulsion off .. je change le capteur toujours le même problème retour au diag .. on efface ce Default puis nous en trouvons un autre : sonde lambda HS .. je change ma sonde lambda .. toujours pareil.. quelque jours plus tard le voyant d'antipatinage s'allume et une perte de puissance encore plus prononcé s'ajoute au problème.. puis en démontent mes bougies dernièrement je vois cette différence de couleur sur le cylindre 3..je ne sais pas si tous ces symptômes sont liée..
je voulais recueillir quelque avis avent de commence a démonté..
merci pour vos analyse ..
Edit FANTOME91 j'ai mis ta photo dans ton post, pour plus de lisibilité
