25 octobre 2026 à 19:42:51
Auteur Sujet: [Astra G 1.8i]ralenti , perte de puissance mode dégrade voyant antipatinage  (Lu 18983 fois)
Hors ligne dylan937
  • Motorisation: x18XE
  • Véhicule: opel astra bertone
Bonjours,
voila j'ai quelque probleme sur mon astra je voudrais avoir quelque avis en premier temps je vais mettre la photo de mes bougies
qui devrais facilement vous mettre sur quelque piste que vous allez pouvoir partager  :thumbup
alors je vais commencer depuis le début ..
au départ la voiture fessait des ratés  de quelque seconde voir une minute avec en même temps  le voyant moteur qui s'allume .. puis elle a commencer a le faire tous le temps  la j'ai commencer a m’inquiéter .. (ralentie instable elle monte en régime et des fois cale en retombent  ,l’échappement sort un son de voiture de rallye et pète.. sa pète au boitier papillon aussi ..mais + a froid )  donc ayant quelque base en mécanique j'ai  donc changer les bougies puis la rampe de bobine crayon .. toujours rien.. débrancher le débitmètre puis j'ai essayer de le remettre a la masse toujours rien..  j'ai passer ma voiture au diag qui me dit capteur impulsion off .. je change le capteur toujours le même problème retour au diag .. on efface ce Default puis nous en trouvons un autre : sonde lambda HS .. je change ma sonde lambda .. toujours pareil.. quelque jours plus tard le voyant d'antipatinage s'allume et une perte de puissance encore plus prononcé s'ajoute au problème.. puis en démontent mes bougies dernièrement je vois cette différence de couleur sur le cylindre 3..je ne sais pas si tous ces symptômes sont liée..
  je voulais recueillir quelque avis avent de commence a démonté..
merci pour vos analyse ..
Edit FANTOME91 j'ai mis ta photo dans ton post, pour plus de lisibilité   :jap
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra G 1.8i] Probleme astra 1.8 ralenti instable perte de puissance
« Réponse #1 le: 29 octobre 2013 à 12:30:24 »
bonjour;il faudrais nous donner les symptômes de ton vehicule;je dirai melange riche et peut etre ratee d allumage sur la bougie claire
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #2 le: 29 octobre 2013 à 20:55:59 »
Je rejoins Technicienopel... ilserait bon de développer les symptômes de ton véhicule "panne" c'est trop général et tu auras peu d'aide...
Merci de développer et de changer ton titre dans le même temps :jap
Hors ligne dylan937
« Réponse #3 le: 31 octobre 2013 à 19:02:10 »
Merci encore pour vos réponses.
« Réponse #4 le: 31 octobre 2013 à 19:10:39 »
bonsoir ,quand tu depose la bougie nunero 3 est elle mouillée ou seche?
Hors ligne dylan937
« Réponse #5 le: 31 octobre 2013 à 19:15:21 »
bonsoir ,
elle était sèche il me semble..
« Réponse #6 le: 31 octobre 2013 à 19:18:48 »
as tu la sensation d un tremblement lors d une acceleration (ratée d allumage),tes symptomes font penser a un defaut debitmetre voir egr
Hors ligne dylan937
« Réponse #7 le: 31 octobre 2013 à 19:22:48 »
oui en effet elle ne le fessait pas avent mais elle a commence a trembler en meme temps que le dernier symptôme qui est survenue (une grosse perte de puissance et le voyant antipatinage)  :reflexion
Hors ligne dylan937
« Réponse #8 le: 31 octobre 2013 à 19:25:22 »
je n'ai apparemment pas d' EGR sur mon model enfin je crois pas .. j'ai vue sur le net qu'elle a était supprimer ?
Hors ligne dylan937
« Réponse #9 le: 02 novembre 2013 à 18:02:55 »
salut a tous,
j'ai enfin trouver une des pannes .. c'est à dire celle qui causé les premiers symptôme a savoir petite perte de puissance ralentie instable (cale )..
c’était enfaîte tous bêtement un durite sur le boitier papillon débranché .. maintenant le ralenti est stable et elle ne pet plus a froid ..
par contre il me reste toujours les derniers symptôme survenu ..( grosse perte de puissance, bruit de cliquetis, et tremblement a l’accélération )
merci pour vos réponse..
a bientôt.
Hors ligne dylan937
« Réponse #10 le: 04 novembre 2013 à 12:33:37 »
Salut a tous ,
je remercie d’avance les gens qui pourrons m'aider a résoudre mon problème
voila depuis quelque temps j'avait une durite débrancher su mon corps papillon ce qui a entraîné une perte de puissance et un ralentie très instable..
cette durite part de derrière le corps papillon  a un petit clapet fixé sur la boite a aire.. depuis que je l'ai rebrancher mon ralentie tien correctement plus de trou a l’accélération..
seulement une autre panne et survenu entre temps .. mon voyant anti patinage s'allume et la voiture reste en mode dégrader..
je voulais savoir si ces panne était liée dans un premier temps ?
chez OPEL on me dit que cela peut venir d'un probleme ABS ou bien EGR ou bien d'autre raison..
si vous avez quelque conseil .. merci
« Réponse #11 le: 04 novembre 2013 à 12:37:12 »
Opel a fait un diag, ou ils te l'ont dis au jugé ?
Hors ligne dylan937
« Réponse #12 le: 04 novembre 2013 à 13:17:03 »
salut ,
disons qu'il a émis des hypothèse..
« Réponse #13 le: 04 novembre 2013 à 17:23:55 »
en faite sans les codes erreurs pas facile. Tu as peut être deux problèmes ABS et EGR
Hors ligne dylan937
« Réponse #14 le: 04 novembre 2013 à 18:27:23 »
et une autre petite question ..
est-il possible que je n'ai pas d'EGR sur mon model ?: Astra Pack Bertone 1.8i 125CV année 2003
je le cherche partout mais ne trouve pas .. :mur j'ai regarder quelque photo sur le net.. et a l'emplacement de l'EGR moi j'ai un platine en  fer ..
« Réponse #15 le: 04 novembre 2013 à 19:03:14 »
peut etre a t'elle été suprimée  :bah
Hors ligne dylan937
« Réponse #16 le: 04 novembre 2013 à 19:31:44 »
je joint des photo ..
j’espère ne pas me tromper totalement ..  :huh1  mais il me semble quel devrait être a droite du moteur comme je l'ai vu sur certaine photo.. mais la il y a un grand vide et cette platine au moteur ??
Hors ligne dylan937
« Réponse #17 le: 05 novembre 2013 à 11:12:22 »
Salut a tous ,
j'ai relever mes code panne manuellement en appuyant simultanément sur les deux pédales frein et accélérateur puis en rentrent la clé jusqu'au contact (sans allumer moteur )
et la magie mon voyant diag clignote en me donnent 5 codes .. cela va très vite mais il me semble les avoir bien relever ..
-0170
-0353
-0100
-0110
-0361
J'ai aussi trouver un listing des codes sur ce forum :
0170 Ajustement carburant , ligne 1 -panne
0353  Bobine d'allumage C, primaire/secondaire - panne du circuit
0100 débitmètre d'aire panne circuit
0110 sonde température aire panne circuit
0361 Bobine d'allumage K, primaire/secondaire - panne du circuit
qu'en pensez vous ?
Hors ligne dylan937
« Réponse #18 le: 05 novembre 2013 à 11:40:36 »
est ce que le débitmètre pourrait engendrer tous ces symptômes ?
Edit FANOME91 fusion de tes deux sujets
« Réponse #19 le: 05 novembre 2013 à 12:27:13 »
ça plus un problème avec la bobine, c'est possible
Hors ligne dylan937
« Réponse #20 le: 05 novembre 2013 à 13:42:58 »
problème de bobine ? c'est à dire ?  :huh
J'ai deja changer ma rampe bobine. elle est neuve commander sur oscaro ..
« Réponse #21 le: 06 novembre 2013 à 13:58:32 »
Je confirme tu n'as pas de vanne EGR
Vérifies ton boitier papillon, prise d'air encrassement etc.
Hors ligne dylan937
« Réponse #22 le: 07 novembre 2013 à 10:10:13 »
Bonjours a tous,
merci pour cette réponse sur mon EGR .. :up1 on ma prix pour un fou quand j'ai dit chez moi que ma voiture n'en avait pas ..
enfin bref elle a toujours très bien rouler sans apparemment..
par contre mon corp papillon m'a l'aire plutôt propre vu sans le démonte bien sure.. si vous pouvez me confirmé qu'un corp papillon peut mettre la voiture en mode dégradé
et faire sortir ces code erreurs je vais le démonte sur  le champ ..  :icon_biggrin
quelques conseil avent de me lancé ?
« Réponse #23 le: 07 novembre 2013 à 12:40:12 »
Regarde ce tuto de nos amis Belge
C'est très bien expliqué
http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14632&start=0
Hors ligne dylan937
« Réponse #24 le: 07 novembre 2013 à 13:29:45 »
ok ok j’étais justement entrain de regarde ce tuto ..  :spoton
je vais faire ça de suite ..
je vous tien informer du résultat
