26 octobre 2026 à 13:03:55
Auteur Sujet: [Corsa B] Problème démarrage  (Lu 15044 fois)
Hors ligne vero26
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/1999
  • Motorisation: 4
  • Véhicule: opel corsa b city
Re : [Corsa B] Problème démarrage
« Réponse #25 le: 28 octobre 2013 à 19:17:18 »
ce code reviend tout le temp et impossible de l'effacer
Total number of fault codes: 1
P1503 - Immobiliser Wrong Signal
 (00) - Present
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #26 le: 28 octobre 2013 à 19:18:25 »
réponse opcom et code impossible a effacer
 (00) - Present
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #27 le: 28 octobre 2013 à 19:19:21 »
 (00) - Present
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #28 le: 28 octobre 2013 à 19:20:55 »
ca se rapprocherai du recepteur ;bien que le cas soit assé rare
« Réponse #29 le: 28 octobre 2013 à 19:21:04 »
je débarque ici, même chose avec l'autre clé :reflexion
« Réponse #30 le: 28 octobre 2013 à 19:21:56 »
elle n a qu une cle
« Réponse #31 le: 28 octobre 2013 à 19:26:13 »
ok , il faut qu' elle aille voir sur l'opcom dans immo voir si la clé engagé dans le neimman est reconnu, là on aura une idée
« Réponse #32 le: 28 octobre 2013 à 19:28:56 »
code 1503 = 1503 Unité d'immobilisation véhicule
pour ma par c'est l'immobiliseur  donc l'anti démarrage  :bah
« Réponse #33 le: 28 octobre 2013 à 19:31:38 »
oui Benny mais ca c'est la conséquence,  la cause peut être clé déprogrammée, récepteur connectique .........
« Réponse #34 le: 28 octobre 2013 à 19:32:54 »
je me pose une question,n aurait pas tu fais un reset de l immobiliseur par erreur??????????
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #35 le: 28 octobre 2013 à 19:35:00 »
ho non j'ai juste tester la voiture et je vais pas plus loin
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #36 le: 28 octobre 2013 à 19:38:24 »
du coup je ne sais pas si faut changer le capteur pmh quelle me détecter au début car dés que je la teste elle affiche toujours le méme code
 (00) - Present
et impossible a effacer
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #37 le: 28 octobre 2013 à 19:40:03 »
ou faut  t il changer la clé ,mais opel mon dit une clé simple je pense avec l'ancienne puce
« Réponse #38 le: 28 octobre 2013 à 19:40:32 »
ce n'est pas le PMH, mais l'unité qui reconnait ta puce qui déconne.
« Réponse #39 le: 28 octobre 2013 à 19:40:58 »
regarde de ce coté
« Réponse #40 le: 28 octobre 2013 à 19:42:36 »
je suis d avis de Benny 67 .avec ce code le vehicule ne demarre pas ,donc ne change pas le capteur pour le moment;il faut trouver la panne du p1503 qui est a l etat present
« Réponse #41 le: 28 octobre 2013 à 19:42:45 »
il y une chose à tenter
débranche la batterie, le + et le -, la tu vas prendre les deux fils (j'ai bien dis les FILS), tu mets en contacte les deux FILS, 5 minutes, tu rebranche et viens nous dire si cela a changer quelque chose.
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
Re : [Corsa B] Probléme démarage
« Réponse #42 le: 28 octobre 2013 à 19:49:23 »
je le ferais et je vous dit sa demain car je dois partir je vous remerçie tous de votre aide et on se recontacte demain bon soirée a tous  :coucou
« Réponse #43 le: 28 octobre 2013 à 19:50:03 »
bonne soirée
