26 octobre 2026 à 14:32:37
Auteur Sujet: [Corsa B] Problème démarrage  (Lu 15046 fois)
Hors ligne vero26
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/1999
  • Motorisation: 4
  • Véhicule: opel corsa b city
« le: 28 octobre 2013 à 09:39:24 »
bonjour,j'ai une opel corsa b city de 1999,depuis quelques temps voyant orange allumé de temps en temps et hier elle  n'a pas démarré aucun autres symptômes roule bien ,je les tester avec opcom il me dit P0335(00) NO ENGINE RPM SIGNAL  ET P0110 INTAKE AIR TEMPERATURE VOLTAGE HIGH NOT(01) PRESENT aprés elle roule bien ,un coup elle démarre ou démarre pas ,merçi de votre réponse svp
Re : [Corsa B] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 28 octobre 2013 à 11:22:05 »
vérifie capteur et sonde
P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit Faisceau, capteur de vilebrequin,calculateur de gestion moteur
P0110 Sonde de température d’air - panne du circuit Faisceau, sonde de température d’air, calculateur de gestion moteur
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #2 le: 28 octobre 2013 à 11:31:40 »
comment les vérifier ,je refait op com et sa affiche toujours pareille,merçi
« Réponse #3 le: 28 octobre 2013 à 11:46:26 »
vérifie s'il n'y en a pas un qui est hs et nettoie les
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #4 le: 28 octobre 2013 à 12:19:11 »
c'est trop difficile par rapport a l’accès je préférè le changer, pour la sonde c'est bon  mais cela peut til bien venir de la  car si je change cette pièce et que sa n'est pas sa,j'ai que ses 2 codes qui apparaisse en plus maintenant quand on la démarre aprés elle cale ,merçi de votre réponse svp
« Réponse #5 le: 28 octobre 2013 à 12:27:31 »
Pour moi capteur PMH hs, ou connectique
Peux tu précisé ta motorisation ?
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #6 le: 28 octobre 2013 à 12:51:44 »
c'est une corsa b city 1999 3 cylindre.
« Réponse #7 le: 28 octobre 2013 à 13:01:49 »
Donc le 1.0i, donc capteur PMH
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #8 le: 28 octobre 2013 à 13:20:59 »
c'est bien le capteur villebrequin?sa coute dans les 35 euros
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #9 le: 28 octobre 2013 à 14:38:08 »
merçi a toi pour tes réponses bon journée
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #10 le: 28 octobre 2013 à 15:11:25 »
rebonjour,vous m'aviez répondu pour mon opel j'ai essayé de la redémarrer et cette fois elle démarre et saréte aussitôt  voyant orange clignote et je l'ai restester et elle m'affiche que 1 code  Total number of fault codes: 1
P1503 - Immobiliser Wrong Signal
 (00) - Present
avant j'avais sa
Total number of fault codes: 3
P0110 - Intake Air Temperature Voltage High
 (01) - Not present
 (00) - Not present
P0335 - No Engine RPM Signal
 (00) - Not present
donc c'est pas le pmh alors?PK cela me la t il mis en défaut code,merçi de votre réponse svp
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #11 le: 28 octobre 2013 à 18:07:37 »
bonsoir , essaye avec l autre cle, mais d apres les symptomes on aurai dit un defaut du capteur vilebrequin;le p1513 apparait lorsque plusieurs tentative de demarrage ont été effectuées
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #12 le: 28 octobre 2013 à 18:27:05 »
oui on a essayé plusieurs fois mais le code c'est 1503 pas 1513 et maintenant elle n'affiche que ce code c'est pour sa que je sais pas quoi faire et en plus elle démarre et s'arréte et le voyant orange clignote ,merçi de votre réponse svp
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #13 le: 28 octobre 2013 à 18:28:28 »
 par contre je n'ai pas d'autre clé,merçi si quelqu’un peut m'aider
« Réponse #14 le: 28 octobre 2013 à 18:40:06 »
ouvre ta cle et contrôle si la puce est toujours presente
http://images.forum-auto.com/mesimages/911401/P160409_2101a.jpg
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #15 le: 28 octobre 2013 à 18:46:27 »
oui la puce est présente
« Réponse #16 le: 28 octobre 2013 à 18:50:43 »
ok alors regarde avec l opcom la ligne qui contrôle le nombre de tour moteur ,dans la phase demarrage si il reste a zero remplace le capteur vilebrequin
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #17 le: 28 octobre 2013 à 18:55:51 »
je les retester et j'ai toujours le méme code 1503
« Réponse #18 le: 28 octobre 2013 à 18:59:33 »
ton opcom affiche combien de tr/min???????????????
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #19 le: 28 octobre 2013 à 19:05:32 »
j'ai pas regardé c'est un peu la galére pour la tester car jai un gros pc  ce que je voulais savoir pk il m'affiche plus les mémes codes?est ce l'antidémarage qui met en erreur certains codes?merci svp
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #20 le: 28 octobre 2013 à 19:06:37 »
opel veut que je la passe a la valise pour voir si c'est la clé ou le récepteur?comment faire
« Réponse #21 le: 28 octobre 2013 à 19:11:29 »
code 1503 = 1503 Unité d'immobilisation véhicule
« Réponse #22 le: 28 octobre 2013 à 19:14:14 »
il me faut la reponse sur opcom;efface le code erreur et recontrole si il reapparait sans demarrage,si il reapparait en etat present il se pourrait que ce soit l immobiliseur ,la cle ,le calculateur ou faisceau ou au mieux une reprogrammation du système antidemarrage
Hors ligne vero26
  • Motorisation: 4
« Réponse #23 le: 28 octobre 2013 à 19:15:23 »
oui sa je sais mais sa me dit pas si cé la clé ou le recepteur :icon_sad
« Réponse #24 le: 28 octobre 2013 à 19:16:59 »
sans reponse de l opcom on avancera pas
