29 octobre 2026 à 01:46:28
Monospaces
Zafira B
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
[Zafira B 1.7 110Cv] Probleme ventilation habitacle
Pages: [
Sujet: [Zafira B 1.7 110Cv] Probleme ventilation habitacle (Lu 11945 fois)
syroco
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 01 juin 2010
Motorisation: 1.7 cdti 110ch
Véhicule: zafira
le:
12 octobre 2013 à 14:57:05 »
Bonjour a tous
je viens vers vous pour un problème concernant ma soufflerie habitacle de mon zaf 1.7 cdti 110 ecoflex
mon problème est que ma ventilation ne répond qu'a la position 4 (c'est a dire a fond) les autres position étant "mortes" ,les fusibles ont été vérifiés ,y'a pas de soucis de ce coté là
la climatisation est manuelle si cela peut vous renseigné
en attente de vos réponses ,je vous remercie par avance
Zafdesign59
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2004
Motorisation: 2.2 DTI 125 Y22DTR
Véhicule: Zafira A design edition
Re : [Zafira B 1.7 110Cv] Probleme ventilation habitacle
Réponse #1 le:
12 octobre 2013 à 15:29:36 »
Sur le bloc ventilation tu as un boitier résistance, regarde à cet endroit le soucis vient certainement de là.
Dans ce boitier Tu as une languette en cuivre et des résistances en forme de ressort qui une fois cassée/déssoudée te prive des positions 1.2.3
La 4 fonctionne encore car c'est la plus grande vitesse et elle n'a pas de résistance
Si tu es un peu bricoleur une soudure et hop, ou sinon changement du boitier
Zaf A 2.2 DTI Design edition
sam46
Pilote
Pays:
Réponse #2 le:
12 octobre 2013 à 17:41:32 »
généralement c'est le fusible thermique qui lâche, les résistances ne crament pas.
soit tu changes le fusible thermique moins 1€ sur internet soit tu changes la résistance
syroco
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #3 le:
12 octobre 2013 à 18:50:28 »
Merci de vos réponses
sur ecat24 voici la vue éclaté de cette résistance le numéro 15 (si je ne me trompe pas) pouvez vous me confirmer que je parle bien de la piece que vous me conseiller comme etant le maillon faible de ma ventilation
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/44/137/153/1601,1609,1602/
si c'est bien cette pièce ,je la trouve pas très cher ici
http://www.fsrs-partswebshop.nl/en/resistor-blower-motor-zafira-b.html
en tout merci déjà pour les réponses apportées
Zafdesign59
Sans permis
Pays:
Réponse #4 le:
12 octobre 2013 à 19:11:12 »
Oui c'est bien cette pièce
Scorpions71
Néophyte
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2005
Motorisation: 2.2 dti 125
Véhicule: Zafira A phase2 Elegance
Réponse #5 le:
13 décembre 2015 à 17:51:46 »
Est-ce la même chose si la ventilation ne fonctionne plus du tout??
Car depuis quelques temps, quelle que soit la position la ventil est HS, en revanche, au bout d'un certain temps, j'ai quand même un peu de chaleur.
merci d'avance.
A.O.D!!
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: Février 2017
Motorisation: 2.0 CDTI 170 cv
Véhicule: Zafira Innovation
Réponse #6 le:
13 décembre 2015 à 19:14:55 »
Avant qu'elle ne soit complètement HS, elle fonctionnait comment ? Sinon contrôles tes fusibles si ce n'ai déjà fait
Ancien véhicule Opel :
Scorpions71
Néophyte
Pays:
Réponse #7 le:
15 janvier 2016 à 19:04:03 »
Avant qu'elle ne soit HS elle fonctionnait bien!
Et les fusibles ont été vérifiés, tout est OK de ce coté la...
Je pense que ça vient du moteur...
Par contre le nom officiel du moteur de ventilation, est-ce bien "Pulseur d'air habitacle"??
D'avance merci
A.O.D!!
Pilote
Pays:
Réponse #8 le:
15 janvier 2016 à 19:56:49 »
Le terme c'est bien pulseur d'air
Scorpions71
Néophyte
Pays:
Réponse #9 le:
18 janvier 2016 à 17:53:35 »
Merci beaucoup du renseignement
Est-ce qu'il y a un tuto quelque part sur internet pour le remplacement de ce dernier?
j'arrive pas à en trouver??
A.O.D!!
Pilote
Pays:
Réponse #10 le:
18 janvier 2016 à 18:08:25 »
Des tutos je sais pas, regardes déjà ces éclatés qui te donneront une idée. Mais à mon avis il faut tomber la boite à gants et ça en faisant une recherche dans la section Zaf b je suis sûr que tu trouveras
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/137/153/1601,1609,1602/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/137/153/1608,1610,1603/
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Réponse #11 le:
19 janvier 2016 à 13:20:36 »
En gros tu dépose la boite à gants et tu y accèdes directement
Prends quand même le temps de le tester avant de le changer éventuellement pour rien
Scorpions71
Néophyte
Pays:
Réponse #12 le:
19 janvier 2016 à 18:25:48 »
Merci pour vos conseils ;)
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
