25 octobre 2026 à 18:10:23
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 110Cv] Probleme ventilation habitacle  (Lu 11927 fois)
Hors ligne syroco
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 juin 2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 110ch
  • Véhicule: zafira
« le: 12 octobre 2013 à 14:57:05 »
Bonjour a tous
je viens vers vous pour un problème concernant ma soufflerie habitacle de mon zaf 1.7 cdti 110 ecoflex
mon problème est que ma ventilation ne répond qu'a la position 4 (c'est a dire a fond) les autres position étant "mortes" ,les fusibles ont été vérifiés ,y'a pas de soucis de ce coté là
la climatisation est manuelle si cela peut vous renseigné
en attente de vos réponses ,je vous remercie par avance
Hors ligne Zafdesign59
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 Y22DTR
  • Véhicule: Zafira A design edition
Re : [Zafira B 1.7 110Cv] Probleme ventilation habitacle
« Réponse #1 le: 12 octobre 2013 à 15:29:36 »
Sur le bloc ventilation tu as un boitier résistance, regarde à cet endroit le soucis vient certainement de là.
Dans ce boitier Tu as une languette en cuivre et des résistances en forme de ressort qui une fois cassée/déssoudée te prive des positions 1.2.3
La 4 fonctionne encore car c'est la plus grande vitesse et elle n'a pas de résistance
Si tu es un peu bricoleur une soudure et hop, ou sinon changement du boitier
Zaf A 2.2 DTI Design edition
« Réponse #2 le: 12 octobre 2013 à 17:41:32 »
généralement c'est le fusible thermique qui lâche, les résistances ne crament pas.
soit tu changes le fusible thermique moins 1€ sur internet soit tu changes la résistance
Hors ligne syroco
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 12 octobre 2013 à 18:50:28 »
Merci de vos réponses
sur ecat24 voici la vue éclaté de cette résistance le numéro 15 (si je ne me trompe pas) pouvez vous me confirmer que je parle bien de la piece que vous me conseiller comme etant le maillon faible de ma ventilation
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/44/137/153/1601,1609,1602/
si c'est bien cette pièce ,je la trouve pas très cher ici
http://www.fsrs-partswebshop.nl/en/resistor-blower-motor-zafira-b.html
en tout merci déjà pour les réponses apportées
« Réponse #4 le: 12 octobre 2013 à 19:11:12 »
Oui c'est bien cette pièce  :bien
Hors ligne Scorpions71
  • Motorisation: 2.2 dti 125
  • Véhicule: Zafira A phase2 Elegance
« Réponse #5 le: 13 décembre 2015 à 17:51:46 »
Est-ce la même chose si la ventilation ne fonctionne plus du tout??
Car depuis quelques temps, quelle que soit la position la ventil est HS, en revanche, au bout d'un certain temps, j'ai quand même un peu de chaleur.
merci d'avance.
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #6 le: 13 décembre 2015 à 19:14:55 »
Avant qu'elle ne soit complètement HS, elle fonctionnait comment ? Sinon contrôles tes fusibles si ce n'ai déjà fait  :bah
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #7 le: 15 janvier 2016 à 19:04:03 »
Avant qu'elle ne soit HS elle fonctionnait bien!
Et les fusibles ont été vérifiés, tout est OK de ce coté la...
Je pense que ça vient du moteur...
Par contre le nom officiel du moteur de ventilation, est-ce bien "Pulseur d'air habitacle"??
D'avance merci  :coucou
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #8 le: 15 janvier 2016 à 19:56:49 »
Le terme c'est bien pulseur d'air  :icon_wink
« Réponse #9 le: 18 janvier 2016 à 17:53:35 »
Merci beaucoup du renseignement :bien
Est-ce qu'il y a un tuto quelque part sur internet pour le remplacement de ce dernier?
j'arrive pas à en trouver??
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #10 le: 18 janvier 2016 à 18:08:25 »
Des tutos je sais pas, regardes déjà ces éclatés qui te donneront une idée. Mais à mon avis il faut tomber la boite à gants et ça en faisant une recherche dans la section Zaf b je suis sûr que tu trouveras  :icon_wink
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/137/153/1601,1609,1602/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/137/153/1608,1610,1603/
« Réponse #11 le: 19 janvier 2016 à 13:20:36 »
En gros tu dépose la boite à gants et tu y accèdes directement
Prends quand même le temps de le tester avant de le changer éventuellement pour rien
« Réponse #12 le: 19 janvier 2016 à 18:25:48 »
Merci pour vos conseils ;)
