05 novembre 2026 à 16:13:34
Monospaces
Zafira B
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Zafira B 1.7 110Cv] Besoin de vos conseils sur codes erreurs
Pages: [
Sujet: [Zafira B 1.7 110Cv] Besoin de vos conseils sur codes erreurs (Lu 4355 fois)
papa59
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: fevrier 2007
Motorisation: diesel 9 cv
Véhicule: zafira pack cosmo
le:
09 octobre 2013 à 20:27:28 »
bonsoir , alors voila mes premier code ecm 210872 et 045072 et le 3 eme 000000 mes le dernier ces pas de défaut je crois pouvez vous m'aidez cordialement.
benny67
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2002
Motorisation: 2l HDI 200cv 2.2 dti 125ch 16v
Véhicule: 3008 hybride 4 2l HDI 200cv zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v corsa 1.3 ecoflex Toyota Yaris
Re : [Zafira B 1.7 110Cv] Besoin de vos conseils sur codes erreurs
Réponse #1 le:
09 octobre 2013 à 20:29:22 »
vérifie ton capteur de la valve EGR
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Réponse #2 le:
09 octobre 2013 à 20:34:48 »
On va rester ici, je nettoie sur l'autre topic
Pour le P0405 positionnement vanne egr, ou hs ou grippé
papa59
Sans permis
Réponse #3 le:
09 octobre 2013 à 21:04:32 »
merci fantome 91 mes j'ai nettoyer ma vanne egr comme montré sur les photo sans probléme je joue de la clés a molette et de la pince multipe tous les jours comment peut etre mal positionner pour le capteur je regarde de suite
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #4 le:
09 octobre 2013 à 21:08:09 »
Faut regardé si elle fonctionne librement
papa59
Sans permis
Réponse #5 le:
09 octobre 2013 à 21:13:45 »
pour le capteur il et bon il n'a pas bouger
papa59
Sans permis
Réponse #6 le:
09 octobre 2013 à 21:16:21 »
quand je n'ai le contacte et le coupe la bobine sur la vanne egr fait sont petit bruit de fonctionnent !!
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #7 le:
09 octobre 2013 à 21:24:30 »
P 2108 : Throttle Actuator Control Module Performance
Control le volet accolé à la vanne
papa59
Sans permis
Réponse #8 le:
09 octobre 2013 à 21:32:08 »
c'est quoi le volet collé a la vanne
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #9 le:
09 octobre 2013 à 21:52:26 »
Fléché en rouge
papa59
Sans permis
Réponse #10 le:
09 octobre 2013 à 22:13:06 »
a d'accord
merci fantome91 je peut le démonter sans risque au niveau des quatre vis béteraire il a t'il un risque joint ressor et peut on le faire comme egr au décap four tu aurais des photos du démontage et comment peut on enlever les codes erreurs cordialement
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #11 le:
09 octobre 2013 à 22:16:30 »
Il ni a pasde surprise, decape fourpour la partie mécanique pas électronique, pour les codes valise ou opcom
papa59
Sans permis
Réponse #12 le:
09 octobre 2013 à 22:23:40 »
mes a t il un risque au démontage (jamais fait)
et pour opcom pourrais tu n'indiquer quel modele prendre et sur quel site le prendre avec quel version du logiciel moi c le modele 1.7 110 fap 2011
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #13 le:
09 octobre 2013 à 22:26:19 »
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
Il ni a pour moi de risque
papa59
Sans permis
Réponse #14 le:
09 octobre 2013 à 22:52:34 »
merci fantome91
pour tout c'est conseil je vais prendre un opcom pour l'avenir une bonne nuit a toi. demain je commence tot alors bonne nuit et encore merci
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
