05 novembre 2026 à 16:13:11
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 110Cv] Besoin de vos conseils sur codes erreurs  (Lu 4354 fois)
Hors ligne papa59
  • Date de 1ère mise en circulation: fevrier 2007
  • Motorisation: diesel 9 cv
  • Véhicule: zafira pack cosmo
 :coucou bonsoir , alors voila mes premier code ecm 210872 et 045072 et le 3 eme 000000 mes le dernier ces  pas de défaut je crois pouvez vous m'aidez cordialement.
Re : [Zafira B 1.7 110Cv] Besoin de vos conseils sur codes erreurs
« Réponse #1 le: 09 octobre 2013 à 20:29:22 »
vérifie ton capteur de la valve EGR
« Réponse #2 le: 09 octobre 2013 à 20:34:48 »
On va rester ici, je nettoie sur l'autre topic
Pour le P0405 positionnement vanne egr, ou hs ou grippé
Hors ligne papa59
« Réponse #3 le: 09 octobre 2013 à 21:04:32 »
merci fantome 91 mes j'ai nettoyer ma vanne egr comme montré sur les photo sans probléme je joue de la clés a molette et de la pince multipe tous les jours comment peut etre mal positionner pour le capteur je regarde de suite
« Réponse #4 le: 09 octobre 2013 à 21:08:09 »
Faut regardé si elle fonctionne librement
Hors ligne papa59
« Réponse #5 le: 09 octobre 2013 à 21:13:45 »
pour le capteur il et bon il n'a pas bouger
Hors ligne papa59
« Réponse #6 le: 09 octobre 2013 à 21:16:21 »
quand je n'ai le contacte et le coupe la bobine sur la vanne egr fait sont petit bruit de fonctionnent !!
« Réponse #7 le: 09 octobre 2013 à 21:24:30 »
P 2108 : Throttle Actuator Control Module Performance
Control le volet accolé à la vanne
Hors ligne papa59
« Réponse #8 le: 09 octobre 2013 à 21:32:08 »
c'est quoi le volet collé a la vanne
« Réponse #9 le: 09 octobre 2013 à 21:52:26 »
Fléché en rouge
Hors ligne papa59
« Réponse #10 le: 09 octobre 2013 à 22:13:06 »
 a d'accord :thumbup merci fantome91 je peut le démonter sans risque au niveau des quatre vis béteraire il a t'il un risque joint ressor et peut on le faire comme egr au décap four tu aurais des photos du démontage et comment peut on enlever les codes erreurs cordialement :ave
« Réponse #11 le: 09 octobre 2013 à 22:16:30 »
Il ni a pasde surprise, decape fourpour la partie mécanique pas électronique,  pour les codes valise ou opcom
Hors ligne papa59
« Réponse #12 le: 09 octobre 2013 à 22:23:40 »
mes a t il un risque au démontage (jamais fait) :whistling :icon_lol et pour opcom pourrais tu n'indiquer quel modele prendre et sur quel site le prendre avec quel version du logiciel moi c le modele 1.7 110 fap 2011
Hors ligne papa59
« Réponse #14 le: 09 octobre 2013 à 22:52:34 »
merci fantome91 :bien pour tout c'est conseil je vais prendre un  opcom pour l'avenir une bonne nuit a toi. demain je commence tot alors bonne nuit et encore merci :dodo
