25 octobre 2026 à 04:15:28
Auteur Sujet: [DISCUSSION] OPEL VECTRA 2.2DTI nettoyage vanne EGR + collecteur admission  (Lu 10083 fois)
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
soyez indulgents sur le nom des pièces....je suis pas mécano!
[edit de luis ] -->Tuto --> http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17055.msg357988#msg357988
Super tuto Jony, bravo ! :content
Mais.... Ne serais-t-il pas mieux dans la section "Tutos" ?
Hors ligne jony91
    • facebook
je te laisse déplacer!faut bien faire bosser un peu les modos.......mdr
Ça aurais été avec plaisir, mais je ne suis pas modo de cette section, je n'ai les droits que pour les Zaf A, B et Mériva A, B... :spamafote
Si un des mini modo de section passent par la, ou alors un de nos chers grand modo...
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
c'est fait ;)
ose devenir ce que tu es
Hors ligne jony91
    • facebook
c'est fait ;)
tu vois ludo,la grande prêtresse t'as entendu......lol
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
c'est fait ;)
Heureusement que tu es la quand meme! Toujours la quand il le faut  :whistling
Bien jouer pour le tuto ;)
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
 :bien
très chouette ton tuto... même s'il me rappelle de mauvais souvenirs à l'occasion de LONGS moments à essayer de démonter la vanne EGR sur ce bloc (le zaf d'un ami) sans succès.
J'avais pourtant bien lu tout ce que j'avais trouvé sur le forum et essayé d'appliquer les excellents conseils de Wifi qui connaît ce moteur parfaitement mais RIEN! tout juste un début de pivotement de 2mm sur la gauche!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Jony,
Un grand  :content
ca mérite un  :up1 pour ce bon boulot, et en plus faire de la mécanique aujourd'hui avec la chaleur.
Hors ligne rans
  • Véhicule: VAUXHALL VECTRA ELITE
Re : [DISCUSSION] OPEL VECTRA 2.2DTI nettoyage vanne EGR + collecteur admission
« Réponse #10 le: 05 novembre 2011 à 01:50:54 »
 :bien :thumbup Tres bon tuto ! Merci
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #11 le: 05 novembre 2011 à 09:29:46 »
j’espère que ca t'as aidé
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 10 novembre 2011 à 09:33:58 »
L'idée de cette bride sur la sortie de l'EGR au niveau de la cloche d'admission me semble intéressante.
Moins de gaz recyclé = moins d'encrassement.
Questions:
> Quel matière utilisé pour la bride, alu, cuivre , métal, attention au différence de coefficient de dilatation à la température ?
> Le cataliseur rique peut d'être s'encrasser plus vite.
> Que dit le calculateur avec cette diminution de gaz recyclé. (voyant defaut ou non, mode dégradé ou non) ?
A vous lire
Pour info si le voyant est allumé au tableau de bord, le véhicule ne passe plus au controle technique.
Pour la mesure de la polution, je n'ai aucun doute, ça passera.
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #13 le: 10 novembre 2011 à 17:24:27 »
alors,le seul défaut,c'est quand tu es a une vitesse constante,au bout d'un certains temps,tu va avoir le défaut EGR qui va s'allumer,et tu va avoir le mode dégrader,mais c'est genre 5min toute les 2h d'autoroute......
perso,j'ai déjà un soucis avec ma sonde,donc,ca s'enclenche un peu plus souvent,mais c’était déjà avant le montage de la bride.
par contre,j'ai moins souvent le mode dégrader depuis que j'ai mis la bride(et surtout depuis que je tire souvent dedans)
la pièce est en alu (tout comme le moteur il me semble)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #14 le: 10 novembre 2011 à 18:30:21 »
Il existe une bride pour les 2.2l dti??
Sa fonctionne aussi pour les zaf A 2.2l dti??
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #15 le: 10 novembre 2011 à 18:56:34 »
c’est une bride fait maison que j'ai,mais chez fiat il existe.mais je connais pas le prix.
pour le zaf 2.2dti,c'est le même moteur
edit:fiat ne fait plus cette piece
« Réponse #16 le: 10 novembre 2011 à 20:00:19 »
Euh... Tu dois confondre, Fiat n'a jamais été à l'origine du 2.2 dti Opel :reflexion
Fiat fait une bride pour le 1.9 CDTI puisque c'est le 1.9 JTD (JTDm pour le 16v), autrement, le 1.7 CDTI est ISUZU, les 2.0 dti et 2.2 dti sont (il me semble) origine GM, le 2.0 CDTI est en fait le 1.9 CDTI repassé chez GM pour optimisation.
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #17 le: 10 novembre 2011 à 20:23:15 »
mince,c’est pour le CDTI alors.....
apres,la vanne EGR peut etre la même que sur une autre marque
Hors ligne poirette12
  • Date de 1ère mise en circulation: 1 janvier 2000
  • Motorisation: 1.6L 16V
  • Véhicule: astra année 2000
bonjour,
nickel ce tuto, pour l'opel astra, la vanne est située au même endroit?
penses tu que mon problème visible à cette page du forum peu être dut à l'ecrassement de la vanne EGR?
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20171.0.html
merci d'avance
Hors ligne jony91
    • facebook
je pense pas que ca te fasse caler ta voiture si ta vanne est encrassé!
j'ai deja rouler sans vanne EGR (donc moteur en regime "secours"), j'ai pas de couple, mais il tourne quand même.
apres , dans tout les cas, un nettoyage de vanne ne fera pas de mal, ca peut prevenir d'autres anomalies.
sur l'astra, je ne sais pas comment est placer le moteur, mais il me semble que sur le 2.2DTI de l'astra, il est orienté dans le même sens (contrairement a l'omega)
Hors ligne maxor
  • Motorisation: 1.7CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA MAGNETIC
je relance ce sujet pour mon zafira 2.2DTI
j'aurais voulu savoir avec quoi tu as fais la bride et de quelle épaisseur est la plaque de métal ?
Opel Manta A 19SR-E de 1971 http://maxmanta.skyrock.com/67.html
Hors ligne astra136
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2001
  • Motorisation: 2.0L 136CH
  • Véhicule: OPEL ASTRA
Bonsoir jony91,
Je voudrais savoir a peut pres combien de temps vous avez mis pour pour le nettoyage du collecteur car je doit aussi lui laver les oreils car il n'es pas propre lool, vous avez changer le joint du collecteur ou pas?
Hors ligne djfire
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF 01/10/2004 . AGILA 2008
  • Motorisation: AGILA 1.2 ENJOY
  • Véhicule: ZAFIRA A DESIGN EDITION 2.2 DTI 125 CH
 :up1
Merci pour ton tuto,
J'ai fait l'ensemble du nettoyage aujourd'hui ... mais le défault réaparrait au bout de quelques metres.
Pas de puissance.
Alors est-ce la partie electronique de la vanne EGR qui serait HS ?
Combien facture le passage a la valise les garagistes ???
Cordialement,
 :coucou,
tu as aussi nettoyé les capteurs ?
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
Je déterre à nouveau ce post...
Existerait t'il, quelque part, un gabarit pour réaliser cette bride ???
Je pense également la mettre sur mon 2.2 DTi
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
