26 octobre 2026 à 09:44:15
Auteur Sujet: [TUTO Egr] OPEL VECTRA 2.2DTI nettoyage vanne EGR + collecteur admission  (Lu 55398 fois)
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
TUTO ENTRETIEN VANNE EGR + COLLECTEUR D’ADMISISON
On en parle ici  :jap
Bonjour a tous !
Donc, voilà, j’ai enfin pensé  à prendre des photos lorsque je nettoie ma vanne !
   1° enlever le cache moteur (je pense que ca a paru logique a tous le monde.
   2° démonter la durite (4 vis sur le capot, et 2 vis à desserrer sur la durite)
By jony91 at 2011-08-21
   3°démontage de la durite du turbo (pour facilité l’accès pour les étapes suivantes) (2vis, + colliers)
   4°démontage de la vanne EGR (2vis, et 2 durites)
Conseil : retirer les durites (celle d’en haut en 1er) avant de retirer les vis. A l’aide d’un tournevis fin, il y a aussi la fiche derrière à retirer.
Perte d’environ 1 verre de liquide de refroidissement (sauf si la voiture est vraiment froide, il y a pratiquement pas de pertes.)
Une fois les vis retirer, faut faire bouger la vanne en rotation droite et gauche. Puis ¼ de tour dans le sens d’une aiguille d’une montre, et ensuite, elle sortira.
   5°démonter le capot du collecteur (10vis, 4ecrous)
Pour cela, retirer les durites des retours (il y a juste a tirer), dévisser les écrous des arrivées de carburant (en rouge), puis dévisser les vis du capot.
   6° démonter les volets
Une fois le capot retirer, dévisser les 7 écrous au font. Ensuite, tirer dans l’axe
Voici ce que vous avez après :
   7° nettoyage des pieces
La partie la plus « chiante » !éclatez vous a prendre un chiffon et tout nettoyer.
Perso, j’ai nettoyé ca avec du white spirit.
Avant :
By jony91 at 2011-03-26
Après:
   8° remontage
Bah, c’est simple, faut refaire toute les étapes, mais à l’ envers
Personnellement, j’en ai profité pour mettre une bride sur la vanne EGR
Ensuite, une douche, un bon lavage des mains et des outils !!
tuto realisé pour :
forum opel: http://www.forum-opel.fr
et
forum vectra C-GTS : http://www.vectra-c-gts.com
