27 octobre 2026 à 19:50:28
Auteur Sujet: [DISCUSSION] vidange 1.9 cdti  (Lu 49559 fois)
« le: 06 janvier 2009 à 21:45:01 »
juste une précision,pour le tuto tu devrais indiquer de ne surtout pas depasser le serrage que tu as préconisé pour le bouchon de vidange,sinon pour le desserer,il faut un burin et un marteau! :mur
Re : [DISCUSSION] vidange 1.9 cdti
« Réponse #1 le: 06 janvier 2009 à 21:47:35 »
C'est vrai  :icon_wink j'ai édité :icon_wink
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #2 le: 07 janvier 2009 à 11:19:14 »
Sur la premiere photo tu peux montrer ou est la vanne egr??
« Réponse #3 le: 07 janvier 2009 à 12:26:25 »
On ne la voit pas...
Mais comme je suis très fort :
Hors ligne oliv1212
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira II
« Réponse #4 le: 20 mai 2009 à 17:44:33 »
et merci pour l'astuce concernant INSP
 :bounce
Dust in the wind
Hors ligne koko35
« Réponse #5 le: 06 juillet 2009 à 00:41:31 »
Pourquoi on voit pas le tuto? ça a été effacé?
« Réponse #6 le: 06 juillet 2009 à 01:02:44 »
oui.. desolé Myck qui etait a l'origine du tuto n'as pas du nous trouver suffisemment digne pour qu'on le conserve. il l'a supprimé avant de nous quitter.
Hors ligne flores-
« Réponse #7 le: 14 novembre 2009 à 20:43:45 »
Voici quelques photos plus détaillées de filtre à huile!
If it has tits or wheels it will give you problems!
Hors ligne Lucky
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Zafira
« Réponse #8 le: 03 mars 2010 à 20:32:44 »
Slt
Voila ma première vidange faite moi-même  grâce a ce tuto   :bien
 Si je peu me permette pour ceux qui n'ont pas de pont ou de fosse, il vous faudra impérativement surélevé votre zaf d'un minimum si vous êtes assez mince comme moi   de 10 cm,.
La trappe d accès  a quatre vis étant pivotante inutile  de passer par celle ci  car elle ne s’ouvrira pas assez contenu de la hauteur disponible  et ce malgré la hauteur surélevée dans ce cas  :whistling
il vous faudra donc  démonter tous  le cache moteur via des  vis torx   avec des clips plastiques  (6)3x2 cachés dans les  glissières au niveau du passage des roues   très difficiles a dé-clipser sans les casser ...
Le filtre a huile  se resserre a la main  sans outils vérifié quand mémé avant démontage que  l écart entre la partie plastique et métal  soit la même au remontage  donc  inexistant ^^
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #9 le: 17 mars 2010 à 21:41:48 »
Je souhaite le faire sur mon zaf mais pourquoi tout démonter,la plaque au milieu ne se demonte pas?
Une idée du diametre du joint de vis de purge est un caoutchouc ou cuivre?
« Réponse #10 le: 19 mars 2010 à 21:38:12 »
Slt
Qu'est ce que tu entends par pivotante?
Hors ligne Lucky
« Réponse #11 le: 19 mars 2010 à 22:48:31 »
Slt
Une trappe rectangulaire  avec un seul coté fixe  faisant partie   de la totalité du cache moteur---) un peu  comme une boite avec une porte a  charnières non demontable !!! :icon_razz
Si ton zaf n'est pas assez  surélevé   la trappe  touchera le sol  avant même d avoir une ouverture suffisante pour accéder  correctement au filtre et au  bouchon de vidange .....
Pour les joints il y a une ref  produit plus haut sur le tutos   a acheter directement   chez Opel
« Réponse #12 le: 20 mars 2010 à 09:06:18 »
merci de ta réponse,effectivement ça va pas etre evident a demonter :non
« Réponse #13 le: 20 mars 2010 à 09:09:43 »
Hors ligne momo123
« Réponse #14 le: 12 juillet 2010 à 20:06:06 »
Je n'arrive pas à trouver le tuto.
Merci pour votre aide.
momo123
Hors ligne Lucky
« Réponse #15 le: 11 janvier 2011 à 18:10:38 »
Je viens de voir que la doc pdf  en ma possession n est pas tous a fait complète et surement pas utilisable sur le forum !!!  mais cela suffit pour pouvoir effectuer la vidange tranquille en complément avec ce lien   :icon_mrgreen  http://www.astraforum.fr/index.php/topic,15077.0.html
Ludo91 je t envois la doc   a toi de voir ...:blush :blush
« Réponse #16 le: 14 janvier 2011 à 10:41:31 »
Moi aussi je n'arrive pas à charger les PDF :bah même petits :icon_mrgreen
Flodav a résolu ce petit souci d'intégration......
Qu'est-ce qu'on dit à notre administrateur préféré ???
 :bravo :merci
Voici donc le fameux PDF (en pièce jointe)...
« Réponse #17 le: 14 janvier 2011 à 12:19:35 »
 :ave Merci oh grand admin :ave
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #18 le: 14 janvier 2011 à 16:20:23 »
Comme déjà dit en MP, merci :jap :ave2
Hors ligne LightningDriver
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTi 150
  • Véhicule: Zafira II Cosmo Pack
« Réponse #19 le: 21 février 2011 à 08:23:42 »
Merci pour cette mobilisation bien utile  :ave2
Je suis certainement mal réveillé, mais où est-ce qu'on télécharge le pdf please ?  :icon_redface
Mens Sana In Corpore Sano
« Réponse #20 le: 21 février 2011 à 12:00:02 »
sous le message de ludo91 ....  il y a le lien
« Réponse #21 le: 21 février 2011 à 13:36:06 »
Waah, la vache ! Effectivement, j'avais du mal ce matin !  :blink
Désolé pour l'étourderie et merci jobo.
Vais me coucher moi...  :cry
Hors ligne myckthereturn
« Réponse #22 le: 27 février 2011 à 14:01:03 »
Je vois qu'on ne se gêne pas trop pour utiliser le travail des autres ici ...
« Réponse #23 le: 27 février 2011 à 14:04:47 »
uniquement les jours pairs..  parce qu'on sait que les jours impairs t'es de mauvais poil..
Hors ligne stephy_68
« Réponse #24 le: 27 février 2011 à 15:24:17 »
 :icon_eek  c'est bien toi ? t'es revenu ?  :dents
 :eekout
