26 octobre 2026 à 08:11:51
Auteur Sujet: [DISCUSSION] vidange 1.9 cdti  (Lu 49490 fois)
Re : [DISCUSSION] vidange 1.9 cdti
« Réponse #125 le: 12 mai 2012 à 10:07:39 »
C'est parce que le trou qui est derrière le capuchon arrive à l'extérieur du joint de la cloche. Donc l'huile neuve ne peut pas couler
Par contre, quand tu dévisses la cloche, elle recule. Elle dépasse ce trou, et l'huile peut couler avant que la cloche ne s'enlève complètement.
Hors ligne darkrider
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #126 le: 12 mai 2012 à 10:17:18 »
ok merci pour cette info je comprends mieux maintenant
Hors ligne DéDé59
  • Date de 1ère mise en circulation: septembre 2007
  • Motorisation: ZAFIRA MAGNETIC 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: A-H / MONOCABBE112A05ACPDEA7
« Réponse #127 le: 06 février 2013 à 21:25:19 »
Bonsoir Messieurs
Voila je vais me lancer dans ma première vidange de mon ZAFIRA
Je lis qu'il faut reserrer au couple,hors je n'ai pas de clé dynamométrique,y a t il une autre solution pour ne pas serrer trop fort et tout gripper.
Doit on lever la voiture.
Surtout dite-moi si se là est très difficlle a faire ou pas
Car j'en ai ras le bol de payer un prix fout alors que je pourrais le faire moi-même
 Cordialement
        DéDé59
 :icon_question :icon_question
On est riche de se qu'on a pas !!!!
On est pauvre de se qu'on a !!!
« Réponse #128 le: 06 février 2013 à 21:44:27 »
pas compliqué est ce ta première vidange?, oui il faut lever, ou peut faire sans clé dynamo
« Réponse #129 le: 06 février 2013 à 21:45:32 »
Pour la plaque de protection, il y a cette astuce : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11322.msg254562.html#msg254562
Mais même avec ça, il faut un peu soulever le zaf pour avoir accès au filtre à huile. Une paire de chandelles fait parfaitement l'affaire (si tu n'as pas de pare choc OPC ni Pack Design).
Pour la cloche du filtre à huile, ce n'est pas la peine de serrer fort. Il suffit qu'elle soit en butée. En effet, l'étanchéité est faite par 2 joints toriques qui se trouve sur l'extérieur de cette cloche (en blanc sur les photos de la première page). Serrer fort ne permet donc pas d'avoir une meilleure étanchéité.
Le principal conseil serait de bien lire tous les messages de ce sujet avant de te lancer.
Hors ligne kiol
  • Motorisation: 1.9l 150ch 6L/100km
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #130 le: 04 mars 2013 à 16:20:40 »
Voilà, en m'appuyant sur ton tutoriel, je viens de réaliser ma première vidange sur le Zaf B 1.9l.
A la place de la clé de 32, j'ai utilisé une clé à sangle pour la cloche du filtre à huile (la pression de serrage est indiquée sur cette même cloche).
Merci beaucoup.
Hors ligne menhir
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2006
  • Motorisation: Z19 DT
  • Véhicule: zafira b 1.9 cdti 120
« Réponse #131 le: 23 septembre 2013 à 19:45:26 »
Bonsoir à tous,est ce que des rampes de levage voiture permettent de vidanger l'huile moteur complétement  :icon_question :icon_question .
« Réponse #132 le: 23 septembre 2013 à 21:54:30 »
Le mieux est d'avoir une voiture à l'horizontal, moi je lève un côté, je sécurise,  je devise le bouchon et je remets la voiture sur ses 4 roues à plat
Hors ligne menhir
« Réponse #133 le: 23 septembre 2013 à 22:50:20 »
Merci pour la réponse FANTOME91 , on va regarder ça ,de toute façon il faut que je modifie la trappe sous le moteur.
« Réponse #134 le: 15 novembre 2014 à 14:10:43 »
Attention Attention !!! Déterrage en cours !!  :dents
bon j'ai fait (enfin nous avons fait) la vidange de l'astra 1.9 CDTI d'un ami..... une galère.....  :mur :mur :mur :mur
Le bouchon de vidange impossible à enlever... nous avons du aller dans un garage pour le décoincer...
Après c'est la cloche du filtre à huile qui était serré comme je ne sais quoi !!! et pour au final, lors du changement de filtre s'apercevoir que ce n'est pas le bon  :mur :mur
Merci oscaro  :nep :nep
Du coup, on a remis l'ancien... de ce fait va falloir recommencer.... on a quand même de l'huile neuve "dexos2"...
Elle avait vraiement besoin d'une vidange.... dernière vidange il y a 30.000km
J'aurais bien voulu trouver ce tuto avant !! Encore merci à Léo pour les infos  :bien
« Réponse #135 le: 15 novembre 2014 à 14:17:25 »
tien, pour la prochaine vidange  :dents
Re : Re : [DISCUSSION] vidange 1.9 cdti
« Réponse #136 le: 15 novembre 2014 à 20:43:03 »
Tu n'a pas plus gros ?? C'est une pelle d'enfant ça !!:dents
Hors ligne zedka
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CH MOTEUR Z19DT
« Réponse #137 le: 08 mai 2015 à 17:09:27 »
salut,
pour apporté ma pierre a ce sujet, voila mon retour rapide :
- j'ai utilisé des rampes de levage (fait maison) a l'avant puis des chandelle a l’arrière pour avoir le zafira a l'horizontal. c'a suffit pour passer en dessous et bosser.
- Bouchon de vidange également difficile a desserrer (je ne me souviens pas l'avoir serrer si fort la derniere fois) mais ok avec un bout de tube sur clé a pipe pour faire bras de levier. pas la peine de l'enlever puisque l'huile coule par les trous du filtage.
- Pour la trappe j'ai simplement découpé la charniere en adessif pour la faire tombé et avoir acces au filtre a huile. travailler avec cette trappe a la con c impossible.
- au remontage de la plaque je n'ai rien prévu de plus pour remplacer la charniere adesive, j'ai remonté  juste avec les 4 vis et ça me parrait suffisant comme tenu (j'ai pas de prise au vent car l'avant de la plaque est légèrement enfoncé... je verrai si ca tiens comme ca avec le temps)
- filtre a huile deviser progressivement avec une clé plate de 32.
- pour l'huile qui coule via le petit évacuation du support filtre, j'aimerais branché un tuyau pour éviter d'en voir plein partout la prochaine fois, quelqu'un peut me donné le diamètre du tuyau a utilisé ?
Hors ligne zedka
« Réponse #138 le: 09 mai 2015 à 11:03:07 »
non et fait au dessus de 110km/h environ y'a trop de prise au vent pour la trappe !... donc c mort sur autoroute. il faut que je bricole forcément un truc pour remplacer la charnière de cette foutu trappe
Hors ligne dims95
  • Motorisation: 2.0 160 CDTI BVA - COSMO PACK
  • Véhicule: Insignia
« Réponse #139 le: 29 juin 2015 à 13:25:17 »
Je voulais savoir j'ai pas le capuchon jaune ! c'est grave ou pas ? si je peux en acheter ou sa svp ?
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #140 le: 29 juin 2015 à 14:20:03 »
Si tu parles de celui que certains ont sur le "robinet" du filtre à huile, il n'y a aucun souci à ne pas l'avoir. A la limite, si vraiment ça t'inquiète, tu peux créer une protection avec le capuchon d'un feutre au diamètre équivalent.
Hors ligne dims95
Re : Re : Re : [DISCUSSION] vidange 1.9 cdti
« Réponse #141 le: 01 juillet 2015 à 18:47:30 »
Ok merci top !   :up1
Oui le capuchon que l'on voit sur le PDF. Grande galère après avoir fait le changement de mes filtres j'ai mal remis la durit de retour du GO au niveau du filtre à GO, résultat fuite sur tout le moteur et odeur dans l'habitacle de GO (avec la clim activé)  :mur.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #142 le: 01 juillet 2015 à 20:59:10 »
J'avais aussi laissé une légère fuite au niveau du bocal de filtre à gasoil après ne pas avoir suffisamment serré, beurk! Je compatis!
