05 novembre 2026 à 18:03:25
Monospaces
Zafira B
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Zafira B 1.9 Cdti] Code ecm
Pages: [
Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Code ecm (Lu 5617 fois)
scorpii
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2006
Motorisation: 1.9 cdti
le:
23 septembre 2013 à 21:38:50 »
j'ai des nouveaux soucis avec mon zaf
, il a du mal à demarrer le matin, voir dés fois mettre les pinces, mais quand il a mis en route le restant de la journée je n' ai plus de soucis, les bougies ont été changer en juin 2012 (bougies de chez opel), j'ai relevé les codes ECM mais je ne les trouve pas sur le forum si quelqu'un peu m'aider.
Voici les codes : 7071
65070
38004
3800f
Merci pour les réponses.
Baboun509
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2007
Motorisation: Z19DTH
Véhicule: Zafira
Re : code ecm
Réponse #1 le:
23 septembre 2013 à 21:45:28 »
Va faire tester ta batterie , a mon avis elle a du mal a tenir la charge .
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Code ecm
Réponse #2 le:
23 septembre 2013 à 21:49:53 »
Oui tension batterie a vérifier le soir et le matin, 2 solutions batterie qui lâche ou consommateur parasite
scorpii
Sans permis
Pays:
Réponse #3 le:
23 septembre 2013 à 21:51:58 »
Ok merci, je vais le faire mais j'ai aussi le voyant orange une voiture avec la clé d'allumé.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #4 le:
23 septembre 2013 à 21:55:27 »
Normal tu as des codes
scorpii
Sans permis
Pays:
Réponse #5 le:
23 septembre 2013 à 21:57:34 »
Sont ils en rapport avec le probléme de demarrage et comment les effacés ?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #6 le:
23 septembre 2013 à 22:00:25 »
Valise, opcom mais il faut résoudre le problème,
scorpii
Sans permis
Pays:
Réponse #7 le:
23 septembre 2013 à 22:06:42 »
La batterie peut faire allumer le voyant en continue ? Et si la batterie est bonne ou puis je chercher car je ne sais pas ce que veulent dire mes codes.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #8 le:
23 septembre 2013 à 22:08:28 »
Tu peux aussi regarder si tu as 14V environ à la batterie moteur tournant
Pour les codes
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
scorpii
Sans permis
Pays:
Réponse #9 le:
23 septembre 2013 à 22:21:33 »
Je suis vraiment désolé mais je ne trouve pas les mêmes codes, ou je ne sais pas les lires, si vous pouvez m'aidez, mais demain je vérifie la batterie.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #10 le:
23 septembre 2013 à 22:25:04 »
Maintenant cherche avec ça
P 0070
P 0650
Et
P 0380
scorpii
Sans permis
Pays:
Réponse #11 le:
23 septembre 2013 à 22:32:25 »
Merci pour ton aide je vais chercher.
scorpii
Sans permis
Pays:
Réponse #12 le:
06 octobre 2013 à 17:18:54 »
J'ai eu le temps ce week end de regarder à mon zaf, les bougies ont été démonté, elle sont bonnes la batterie est bonne aussi, donc la je ne sais pas ou regarder et tout les matins c'est la galére et le restant de la journée elle va bien.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #13 le:
06 octobre 2013 à 19:07:29 »
Maintenant que tu sais que les bougies sont bonnes, regarde si tu as bien du jus qui arrive aux bougies lors de la phase de préchauffage, si pas de jus faudra se poser la questionsur le relais de préchauffage.
scorpii
Sans permis
Pays:
Réponse #14 le:
06 octobre 2013 à 20:53:53 »
Ok merci, je regarde ça se week end.
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
