05 novembre 2026 à 18:08:09
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Code ecm  (Lu 5618 fois)
Hors ligne scorpii
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
« le: 23 septembre 2013 à 21:38:50 »
j'ai des nouveaux soucis avec mon zaf  :ranting, il a du mal à demarrer le matin, voir dés fois mettre les pinces, mais quand il a mis en route le restant de la journée je n' ai plus de soucis, les bougies ont été changer en juin 2012 (bougies de chez opel), j'ai relevé les codes ECM mais je ne les trouve pas sur le forum si quelqu'un peu m'aider.
Voici les codes : 7071
                        65070
                        38004
                        3800f
Merci pour les réponses.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : code ecm
« Réponse #1 le: 23 septembre 2013 à 21:45:28 »
Va faire tester ta batterie , a mon avis elle a du mal a tenir la charge .
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Code ecm
« Réponse #2 le: 23 septembre 2013 à 21:49:53 »
Oui tension batterie a vérifier  le soir et le matin, 2 solutions batterie qui lâche ou consommateur parasite
Hors ligne scorpii
« Réponse #3 le: 23 septembre 2013 à 21:51:58 »
Ok merci, je vais le faire mais j'ai aussi le voyant orange une voiture avec la clé d'allumé.
« Réponse #4 le: 23 septembre 2013 à 21:55:27 »
Normal tu as des codes
Hors ligne scorpii
« Réponse #5 le: 23 septembre 2013 à 21:57:34 »
Sont ils en rapport avec le probléme de demarrage et comment les effacés ?
« Réponse #6 le: 23 septembre 2013 à 22:00:25 »
Valise, opcom mais il faut résoudre le problème,
Hors ligne scorpii
« Réponse #7 le: 23 septembre 2013 à 22:06:42 »
La batterie peut faire allumer le voyant en continue ? Et si la batterie est bonne ou puis je chercher car je ne sais pas ce que veulent dire mes codes.
« Réponse #8 le: 23 septembre 2013 à 22:08:28 »
Tu peux aussi regarder si tu as 14V environ à la batterie moteur tournant
Pour les codes
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne scorpii
« Réponse #9 le: 23 septembre 2013 à 22:21:33 »
Je suis vraiment désolé mais je ne trouve pas les mêmes codes, ou je ne sais pas les lires, si vous pouvez m'aidez, mais demain je vérifie la batterie.
« Réponse #10 le: 23 septembre 2013 à 22:25:04 »
Maintenant cherche avec ça
P 0070
P 0650
Et
P 0380
Hors ligne scorpii
« Réponse #11 le: 23 septembre 2013 à 22:32:25 »
Merci pour ton aide je vais chercher.
Hors ligne scorpii
« Réponse #12 le: 06 octobre 2013 à 17:18:54 »
J'ai eu le temps ce week end de regarder à mon zaf, les bougies ont été démonté, elle sont bonnes la batterie est bonne aussi, donc la je ne sais pas ou regarder et tout les matins c'est la galére et le restant de la journée elle va bien.
« Réponse #13 le: 06 octobre 2013 à 19:07:29 »
Maintenant que tu sais que les bougies sont bonnes, regarde si tu as bien du jus qui arrive aux bougies lors de la phase de préchauffage,  si pas de jus faudra se poser la questionsur le relais de préchauffage.
Hors ligne scorpii
« Réponse #14 le: 06 octobre 2013 à 20:53:53 »
Ok merci, je regarde ça se week end.
