28 octobre 2026 à 18:09:06
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra G 2.0 Dti] Démarrage impossible
Pages: [
Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Démarrage impossible (Lu 4263 fois)
sebbo1177
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 12/2000
Motorisation: 2.0 dti 16v
Véhicule: astra
le:
23 septembre 2013 à 09:39:22 »
bonjour depuis le demontage des tuyaux d'injecteurs impossible de redemarrer merci pour vos conseils
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Re : [Astra G 2.0 Dti] Démarrage impossible
Réponse #1 le:
23 septembre 2013 à 10:04:00 »
Peut être une purge à faire
sebbo1177
Sans permis
Véhicule: astra
Réponse #2 le:
23 septembre 2013 à 12:41:22 »
oui je te remercie mais comment purger
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #3 le:
23 septembre 2013 à 12:45:03 »
Ouvre au niveau des injecteurs pour faire partir l'air. Sur chaque injecteur
sebbo1177
Sans permis
Véhicule: astra
Réponse #4 le:
23 septembre 2013 à 12:50:46 »
je devisse au niveau des injecteurs et jessaye de démarrer
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #5 le:
23 septembre 2013 à 12:53:56 »
Oui mais tu insiste pas juste histoire de virer l'air
sebbo1177
Sans permis
Véhicule: astra
Réponse #6 le:
23 septembre 2013 à 12:57:14 »
jessaye de démarrer plusieurs fois mais je devisse seulement je ne les sors pas de leurs logement
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #7 le:
23 septembre 2013 à 13:04:19 »
Oui et dès qu'il a que du gasoil sans air c'est bon. Tu peux aussi voir avant de faire cela utiliser du startpilot
sebbo1177
Sans permis
Véhicule: astra
Réponse #8 le:
23 septembre 2013 à 13:10:37 »
jai essayer le start pilote mais elle broutre mais ne démarre pas il ny a pas de vis pour purger et le bocal du filtre a gasoil est a 1/4
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #9 le:
23 septembre 2013 à 13:12:54 »
Le gasoil est de quelle couleur dans le filtre, il faut que le filtre soit plein à raz bord
sebbo1177
Sans permis
Véhicule: astra
Réponse #10 le:
23 septembre 2013 à 13:47:24 »
un peu jaunatre mais comment faire pour rajouter du gasoil dans le bocal jai le plein mais pas de bidon
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #11 le:
23 septembre 2013 à 13:50:05 »
un tuyau une bouteille propre et bah tu siphonne
sebbo1177
Sans permis
Véhicule: astra
Réponse #12 le:
23 septembre 2013 à 13:55:13 »
je siphonne au niveau du reservoir ou du bocal du filtre
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #13 le:
23 septembre 2013 à 13:57:27 »
reservoir, sinon un bibon et a la pompe
sebbo1177
Sans permis
Véhicule: astra
Réponse #14 le:
23 septembre 2013 à 13:59:08 »
reservoir il y a pas une grille qui empèche de siphonner
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
