29 octobre 2026 à 02:48:54
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Démarrage impossible  (Lu 4267 fois)
Hors ligne sebbo1177
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2000
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: astra
« le: 23 septembre 2013 à 09:39:22 »
bonjour depuis le demontage des tuyaux d'injecteurs impossible de redemarrer    merci pour vos conseils
Re : [Astra G 2.0 Dti] Démarrage impossible
« Réponse #1 le: 23 septembre 2013 à 10:04:00 »
Peut être une purge à faire
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 23 septembre 2013 à 12:41:22 »
oui je te remercie mais comment purger
« Réponse #3 le: 23 septembre 2013 à 12:45:03 »
Ouvre au niveau des injecteurs pour faire partir l'air. Sur chaque injecteur
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 23 septembre 2013 à 12:50:46 »
je devisse au niveau des injecteurs et jessaye de démarrer
« Réponse #5 le: 23 septembre 2013 à 12:53:56 »
Oui mais tu insiste pas juste histoire de virer  l'air
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 23 septembre 2013 à 12:57:14 »
jessaye de démarrer plusieurs fois mais je devisse seulement je ne les sors pas de leurs logement
« Réponse #7 le: 23 septembre 2013 à 13:04:19 »
Oui et dès qu'il a que du gasoil sans air c'est bon. Tu peux  aussi voir avant de faire cela utiliser du startpilot
  • Véhicule: astra
« Réponse #8 le: 23 septembre 2013 à 13:10:37 »
jai essayer le start pilote mais elle broutre mais ne démarre pas il ny a pas de vis pour purger et le bocal du filtre a gasoil est a 1/4
« Réponse #9 le: 23 septembre 2013 à 13:12:54 »
Le gasoil est de quelle couleur dans le filtre, il faut que le filtre soit plein à raz bord
  • Véhicule: astra
« Réponse #10 le: 23 septembre 2013 à 13:47:24 »
un peu jaunatre mais comment faire pour rajouter du gasoil dans le bocal jai le plein mais pas de bidon
« Réponse #11 le: 23 septembre 2013 à 13:50:05 »
un tuyau une bouteille propre et bah tu siphonne
  • Véhicule: astra
« Réponse #12 le: 23 septembre 2013 à 13:55:13 »
je siphonne au niveau du reservoir ou du bocal du filtre
« Réponse #13 le: 23 septembre 2013 à 13:57:27 »
reservoir, sinon un bibon et a la pompe
  • Véhicule: astra
« Réponse #14 le: 23 septembre 2013 à 13:59:08 »
reservoir il y a pas une grille qui empèche de siphonner
