28 octobre 2026 à 09:55:44
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra 2.2DTI 125CH] problème wastegate / turbo suite réparation
Pages: [
Sujet: [Astra 2.2DTI 125CH] problème wastegate / turbo suite réparation (Lu 5227 fois)
cednoe
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 01/2003
Motorisation: 2.2dti 16V Y22DR
Véhicule: astra 2.2DTI 16V sport
le:
17 septembre 2013 à 09:05:28 »
bonjour a tous
suite a mon changement de turbo qui avait uneailettes de cassée, ma voiture ne fonctionne plus comme avant (turbo acheter chez turbomoteur, avec la meme reference d'origine) avec wastegate integrer neuf
Je me suis apercu que mon turbo se declanche beaucoup trop tard, au ralenti mon wastegate s'active bien avec une depression de-0.88
ensuite en charge a 2000trs mon wastegate ne bouge pas avec une depression de -0.60 et a 2500trs mon wastegate ne bouge pas non plus avec une depressions de -0.55
Mon wastegate se mets a fonctionner lorsque je reste un certain temps a 2000trs
a votre avis quel est mon souci?
DavidV6
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2002
Motorisation: 3.0 193ch
Véhicule: 530D Touring Sport
Re : [Astra 2.2DTI 125CH] problème wastegate / turbo suite réparation
Réponse #1 le:
17 septembre 2013 à 18:33:09 »
A voir du coté des injecteurs
cednoe
Sans permis
Pays:
Réponse #2 le:
18 septembre 2013 à 10:15:43 »
bonjour et merci pour ta reponce
non ce ne sont pas les injecteurs car des que le wastegate se declenche la voiture tourne tres bien
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Réponse #3 le:
18 septembre 2013 à 12:39:06 »
alors problème avec l'électrovanne
cednoe
Sans permis
Pays:
Réponse #4 le:
18 septembre 2013 à 22:09:30 »
bonjour et merci de ta reponce , mon electrovanne qui pilote le turbo a 1an, serait il possible que mon wastegate soit mal etalonné? car c'est depuis que j'ai installé le nouveau turbo?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #5 le:
18 septembre 2013 à 22:11:57 »
Ou bien pas assez de dépression
cednoe
Sans permis
Pays:
Réponse #6 le:
19 septembre 2013 à 08:35:04 »
bonjour
en dépression au ralenti j'ai -0.88bar en sortie de pompe a vide ensuite dans le turbo je ne sait pas
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2000
Motorisation: 2.0 LITRES
Véhicule: zafira,audi a3
Réponse #7 le:
19 septembre 2013 à 08:45:11 »
bonjour,cote pompe a vide valeur ok;il faudrait la valeur sur la durite qui arrive au wastegate elle devrait etre a -0,7 au ralenti;par logique si c est depuis le remplacement du turbo,c est lui que j incriminerai
cednoe
Sans permis
Pays:
Réponse #8 le:
19 septembre 2013 à 09:01:00 »
merci pour ta reponse aussi rapide
a l'entree du wastegate j'ai -0.7
cednoe
Sans permis
Pays:
Réponse #9 le:
21 septembre 2013 à 11:17:18 »
voici mon relevé de valeurs
Vitesse rotation moteur Depression entrée Wastegate Position Wastegate
800trs -0,7 bouge pas
1000trs -0,6 bouge pas
1500trs -0,6 bouge pas
2000trs -0,6 bouge pas
2500trs -0,6 bouge pas
3000trs -0,52 oui bouge
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
