28 octobre 2026 à 08:51:37
Auteur Sujet: [Astra 2.2DTI 125CH] problème wastegate / turbo suite réparation  (Lu 5226 fois)
Hors ligne cednoe
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16V Y22DR
  • Véhicule: astra 2.2DTI 16V sport
bonjour a tous
suite a mon changement de turbo qui avait uneailettes de cassée, ma voiture ne fonctionne plus comme avant (turbo acheter chez turbomoteur, avec la meme reference d'origine) avec wastegate integrer neuf
Je me suis apercu que mon turbo se declanche beaucoup trop tard, au ralenti mon wastegate s'active bien avec une depression de-0.88
ensuite en charge a 2000trs mon wastegate ne bouge pas avec une depression de -0.60 et a 2500trs mon wastegate ne bouge pas non plus avec une depressions de -0.55
Mon wastegate se mets a fonctionner lorsque je reste un certain temps a 2000trs
a votre avis quel est mon souci?
Re : [Astra 2.2DTI 125CH] problème wastegate / turbo suite réparation
« Réponse #1 le: 17 septembre 2013 à 18:33:09 »
A voir du coté des injecteurs
Hors ligne cednoe
« Réponse #2 le: 18 septembre 2013 à 10:15:43 »
bonjour et merci pour ta reponce
non ce ne sont pas les injecteurs car des que le wastegate se declenche la voiture tourne tres bien
« Réponse #3 le: 18 septembre 2013 à 12:39:06 »
alors problème avec l'électrovanne :reflexion
Hors ligne cednoe
« Réponse #4 le: 18 septembre 2013 à 22:09:30 »
bonjour et merci de ta reponce ,  mon electrovanne qui pilote le turbo a 1an, serait il possible que mon wastegate soit mal etalonné? car c'est depuis que j'ai installé le nouveau turbo?
« Réponse #5 le: 18 septembre 2013 à 22:11:57 »
Ou bien pas assez de dépression  :reflexion
Hors ligne cednoe
« Réponse #6 le: 19 septembre 2013 à 08:35:04 »
en dépression au ralenti j'ai -0.88bar en sortie de pompe a vide ensuite dans le turbo je ne sait pas
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #7 le: 19 septembre 2013 à 08:45:11 »
bonjour,cote pompe a vide valeur ok;il faudrait la valeur sur la durite qui arrive au wastegate elle devrait etre a -0,7 au ralenti;par logique si c est depuis le remplacement du turbo,c est lui que j incriminerai
Hors ligne cednoe
« Réponse #8 le: 19 septembre 2013 à 09:01:00 »
merci pour ta reponse aussi rapide
a l'entree du wastegate j'ai -0.7
Hors ligne cednoe
« Réponse #9 le: 21 septembre 2013 à 11:17:18 »
voici mon relevé de valeurs
Vitesse rotation moteur   Depression entrée Wastegate   Position Wastegate
800trs   -0,7   bouge pas
1000trs   -0,6   bouge pas
1500trs   -0,6   bouge pas
2000trs   -0,6   bouge pas
2500trs   -0,6   bouge pas
3000trs   -0,52   oui bouge
