05 novembre 2026 à 19:41:59
Auteur Sujet: [EGR] Puis je rouler sans vanne EGR?  (Lu 18102 fois)
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
Re : [EGR] Puis je rouler sans vanne EGR?
« Réponse #25 le: 16 septembre 2013 à 22:21:24 »
si ce n'ai que la recirculation des gaz qui est bloqué, ca sera pas gênant (c'est le système de fonctionnement "de base")
sinon je suis du 91, et j'ai l'OP COM
Hors ligne zic
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: ZAFIRA B ELEGANCE
« Réponse #26 le: 16 septembre 2013 à 22:26:04 »
Bah, justement, si c'est la sonde lambda j'ai cherché sur mon véhicule et je ne l'ai vu nul par, ou se trouve t'elle exactement. Si c'est sur la ligne d'échappement, je crois que ma voiture as un bouchon a la place de cette sonde.
« Réponse #27 le: 16 septembre 2013 à 22:30:27 »
Tu as un FAP?
Hors ligne zic
Re : Re : [EGR] Puis je rouler sans vanne EGR?
« Réponse #28 le: 16 septembre 2013 à 22:30:33 »
tu veut dire quoi par système de fonctionnement "de base", l'injection n'est plus géré électroniquement?! si c'est le cas, ce n'est pas bon pour moi.
Hors ligne zic
« Réponse #29 le: 16 septembre 2013 à 22:31:08 »
« Réponse #30 le: 16 septembre 2013 à 22:32:50 »
Il me semble que la sonde est plus loin sur la ligne, regarde au niveau des places AV
Hors ligne zic
« Réponse #31 le: 16 septembre 2013 à 22:35:08 »
voici le bouchon en question:
« Réponse #32 le: 16 septembre 2013 à 22:39:38 »
Oui il faut regarder desous plus loin
Hors ligne zic
« Réponse #33 le: 16 septembre 2013 à 22:47:29 »
écoute, je vois vraiment pas ou! voila ce qu'il y a plus loin:
après y a ca:
« Réponse #34 le: 16 septembre 2013 à 22:50:34 »
Je parle de la ligne d'échappement, au niveau des places av
Hors ligne zic
« Réponse #35 le: 16 septembre 2013 à 22:54:50 »
après de l'autre coté, ca par directe vers sortie turbo, j'avais enlevé la calendre l'autre jour pour voir, et rien. :marteau
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #36 le: 16 septembre 2013 à 22:56:10 »
Juste après le collecteur d'échappement?
Live free or die
Hors ligne zic
« Réponse #37 le: 16 septembre 2013 à 22:58:15 »
écoute, j'ai bien regardé vers l'arrière comme tes deux flèches l'indique et rien, c'est comeme bizarre.
« Réponse #38 le: 16 septembre 2013 à 23:02:59 »
Tu peux faire une photo du cylindre  :reflexion
Hors ligne zic
« Réponse #39 le: 16 septembre 2013 à 23:05:20 »
cylindre! dis moi ce que c'est et demain je te fait une photos, car celle que je poste actuellement sont sur mon ordi.
« Réponse #40 le: 16 septembre 2013 à 23:09:07 »
Hors ligne zic
« Réponse #41 le: 16 septembre 2013 à 23:13:42 »
ok merci, je regarde ca demain après le boulot. merci bien.
Hors ligne steph45
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2007
  • Véhicule: vectra
« Réponse #42 le: 20 septembre 2013 à 17:22:10 »
je n'ai pas tout lu..la réponse à peut étre été donnée :icon_rolleyes
tu peux rouler sans vanne EGR active...mais il y aura un voyant moteur vu que le taux de Nox va augmenter.
Pas de mode dégradé si vanne fermé (aucun risque) mais uniquement si vanne bloquée ouverte car là, il y a un risque pour le moteur.
J'avais mis la bride FIAT, et du coup j'en ai refait une au boulot sans trou, je roule comme ça depuis 4 mois.
Le moteur a une pèche d'enfer en reprise à partir du mi-régime (avec l'EGR, c'est un veau..).
Alors, on va me dire que ce n'est pas bien...mais la géométrie variable de mon turbo me dira merci...et mon portefeuille aussi en passant.
Petite info pour ceux qui veulent nettoyer leurs vannes EGR, le décap-four est idéale, bien mettre de la mousse partout et rincer à l'eau au bout de 20 mn.
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #43 le: 21 septembre 2013 à 00:17:12 »
ouai, mais si elle est électrique comme la mienne, faite pas la même bêtise de mettre de l'eau sur le circuit électronique.....
Ca ne l'a pas détérioré...mais ca aurai pu....
Hors ligne steph45
  • Véhicule: vectra
« Réponse #44 le: 21 septembre 2013 à 17:55:39 »
la partie électrique ce démonte avant le nettoyage bien sur
