05 novembre 2026 à 15:47:52
Auteur Sujet: [EGR] Puis je rouler sans vanne EGR?  (Lu 18077 fois)
Hors ligne zic
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: ZAFIRA B ELEGANCE
« le: 15 septembre 2013 à 21:22:02 »
bonjour a tous
voila, comme la majorité des "ZAFIRISTE ", j'ai mis la bride FIAT pour la vanne EGR il y a a peu près un an de ca, au départ ca marchai a peu près bien, mais ces derniers temps, les trous a bas régimes sans devenu de plus en plus importants et fréquents, malgré un nettoyage de la vanne.
il y a un moi, j'ai désolidarisé la bobine de la partie mécanique de la vanne pour voir ce que ca donne (voir photos), résultat, franchement le moteur a plus de pêche au feux rouge, et a bas régime, les trous on complètement disparus, sauf que J'ai le voyant échappement qui reste allumé, et un code défaut 04005a (ce qui est normal); par contre, j'ai pas de mode dégradé, la voiture roule le plus normalement du monde, et ca fait un mois que ca dure. alors ma question, puis je laisser les choses telles quelles sont, sans risque pour le moteur ou bien, dois je remettre les choses comme elles étaies ?
merci de vos réponses.
Hors ligne zic
Re : [EGR] Puis je rouler sans vanne EGR?
« Réponse #1 le: 16 septembre 2013 à 19:11:38 »
personne!
Hors ligne xelianor
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Re : Re : [EGR] Puis je rouler sans vanne EGR?
« Réponse #2 le: 16 septembre 2013 à 19:15:45 »
personne!
Bah, tu n'as pas de opcom? pour supprimer le code et voir si il serai revenu plus tard.
Après je ne pense pas celà change grand chose.
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne zic
« Réponse #3 le: 16 septembre 2013 à 19:50:46 »
merci pour ta réponse xelianor
non je n'ai pas d'OPCOM, et puis même si je supprime le code défaut, je sais qu'il va revenir vu que la vanne ne s'ouvre plus pour laisser passer les gaz.
par contre mon souci c'est de savoir est ce que y a un danger de rouler comme ca pour le moteur ou pas avec la vanne bloquée en position fermé?
Hors ligne xelianor
« Réponse #4 le: 16 septembre 2013 à 19:55:45 »
Tu veux dire quoi par "fermée", tu ne la pas bloqué completement, donc les gaz peuvent tout de meme passé?
Hors ligne zic
« Réponse #5 le: 16 septembre 2013 à 20:06:21 »
si si, elle est complètement bloqué vu que la bobine de la vanne n'agie plus sur le mécanisme (robinet) qui permet de faire passer les gaz, regarde bien les photos.
Hors ligne xelianor
« Réponse #6 le: 16 septembre 2013 à 20:11:56 »
Ah bah là dans ce cas là, je pense effectivement qu'il peut y avoir des problèmes.
A moins que "les gazs" passent par un autre "tuyau"  :reflexion
Hors ligne xelianor
« Réponse #7 le: 16 septembre 2013 à 20:15:45 »
Après dans ton cas, je pense que ça peut etre possible mais il faudrai aussi la desactiver electroniquement ...  :bah
Hors ligne zic
« Réponse #8 le: 16 septembre 2013 à 20:20:38 »
non, les gaz ne passent plus dans l'admission, c'est d'ailleurs le but recherché, par contre, est ce que tu sait quel genre de problèmes peut il y avoir, le faite que les gaz ne soit plus recyclés? car pour moi, si c'est juste le voyant échappement qui reste allumé et qui signifie que comme quoi y a un défaut échappement, je m'en fous, mon zaf n'as pas de FAP.
Hors ligne zic
« Réponse #9 le: 16 septembre 2013 à 20:21:54 »
comment peut on la désactiver électroniquement, peut on le faire avec l'OPCOM, si c'est le cas, je m'achèterai un.
Hors ligne xelianor
« Réponse #10 le: 16 septembre 2013 à 20:24:50 »
Ah non du tout, il faut le faire faire par un mec ayant le logiciel ...
Comme moi au Nord, ses tarifs varient de 50 à 250 ( je sais qu'il la supprime electroniquement + enleve tous se qui est liée à elle)
« Réponse #11 le: 16 septembre 2013 à 20:43:32 »
De mémoire, impossible avec opcom
Hors ligne xelianor
Re : Re : Re : [EGR] Puis je rouler sans vanne EGR?
« Réponse #12 le: 16 septembre 2013 à 20:56:02 »
Oui ça confirme ce que je disais, merci  :jap
Hors ligne zic
« Réponse #13 le: 16 septembre 2013 à 20:59:45 »
ah mince alors, je crois je n'ai pas le chois, je vais remettre la bobine a ca place, par contre, je vais me bidouiller une bride EGR avec un seul trou au lieu de trois et je vais voir si ca merde pas niveau défauts sur ODB.
Hors ligne xelianor
« Réponse #14 le: 16 septembre 2013 à 21:03:00 »
C'est vrai que moi aussi je n'ai toujours pas compris pourquoi il mettent 3 trous  :reflexion
Mais j'ai cru comprendre que 3 etait deja tous juste, alors 1 là j'ai des doutes  :bounce
Hors ligne zic
« Réponse #15 le: 16 septembre 2013 à 21:12:36 »
Je vais comme essayer, par contre quel genre de garage peut supprimer la vanne électroniquement?
Hors ligne xelianor
« Réponse #16 le: 16 septembre 2013 à 21:25:08 »
Je vois que tu es en plein Paris, va sur Leboncoin tu trouveras ton bonheur dans des garages Pro.
Hors ligne xelianor
« Réponse #17 le: 16 septembre 2013 à 21:26:17 »
Hors ligne zic
« Réponse #18 le: 16 septembre 2013 à 21:37:12 »
OK, merci bien. Je savais pas qu'on pouvait trouver ce genre de service sur le bon coin.
« Réponse #19 le: 16 septembre 2013 à 21:44:00 »
Je confirme et je rappel que une tel modification n'est pas cautionner par le Forum :jap
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #20 le: 16 septembre 2013 à 21:57:07 »
Fais tout de même gaffe à ne pas aller n'importe où, histoire de pas tomber sur des charlatans bâclant le travail.
Live free or die
« Réponse #21 le: 16 septembre 2013 à 21:58:49 »
On a un connaisseur sur Fo  :eekout
« Réponse #22 le: 16 septembre 2013 à 22:14:06 »
Live free or die
Hors ligne zic
« Réponse #23 le: 16 septembre 2013 à 22:14:47 »
Oui, merci bien, avant de voir avec un garage, je tâcherai de lire les avis de ses clients.
Par contre je suis comme un peu surpris que le moteur ne s'est pas mis en mode dégradé.est ce normal. Et aussi comment le calculateur arrive a détecter l'absence de gaz d'échappement dans l'admission.
« Réponse #24 le: 16 septembre 2013 à 22:16:59 »
Via des sondes  :icon_wink
Live free or die
