25 octobre 2026 à 07:08:34
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Installation Bride EGR en Amont sur un Zafira B 1.9cdti 120ch  (Lu 12904 fois)
Super Tuto, Bravo.
Mon experience personnelle : Je l'ai montee en aval, sur la partie facilement visible et accessible, apres la vanne donc. (30 minutes max)
Montee a 30.000 km => Vanne EGR morte 2 ans plus tard a 80.000 km.
Remplacee par une d occas sur ebay a 50 euros, et tout est rentree dans l'ordre. J'ai laisse la bride en aval, tant pis.
Bref, pour les plus courageux, il est surement interessant de la monter en amont de la vanne, comme preconisee plus haut.
Attention, tu as 2 positionnement en amont et un seul en aval...
En aval, c'est à dire en sortie d'EGR, donc placée entre la vanne EGR et le collecteur. La bride ovale ne pourra se positionner ici sur un 1.9 16s (150ch et quelques rares 120ch)
En amont, tu as, juste en entrée d'egr, sur le dessous donc de la vanne EGR, et tu as aussi en amont du réchauffeur d'EGR, donc la ou il faut démonter la traverse etc...
Autrement, de 30 à 80 000 km, tu as 50 000km. La bride n'empêche pas le nettoyage de l'EGR, mais les espaces seulement. Avec la bride en amont, je préconiserais plutôt un nettoyage tous les 30 000km, sans bride, nettoyage tous les 15 000km...
Après, ça dépend aussi de la conduite. Tu as une conduite plutôt souple ? Souvent en dessous ou autour des 2000 tr/min ? Beaucoup de ville/petits trajets ? Si oui, alors même avec la bride, il faut nettoyer l'EGR tous les 15 000km, et envoyer du nettoyant EGR pour nettoyer le collecteur, ainsi que démonter le capteur de pression de collecteur et le nettoyer lui aussi...
Hors ligne dadbob78270
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/11/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 cv
  • Véhicule: zafira B
un schéma serait plus  compréhensible :reflexion
 :reflexion  tu vois pas ou est la bride ?
Hors ligne oui oui
Je vais finalement me lancer dans la manip de la bride / vanne EGR (plus nettoyage) mais après avoir lu TOUS les posts, j'ai du mal à prendre la décision ou mettre la bride.
Coller à la vanne ou en amont derrière la calandre?
J'ai le 120 ch (2006)
La majorité du temps dans mon austin mini BO
Hors ligne oui oui
Re : [DISCUSSION] Installation Bride EGR en Amont sur un Zafira B 1.9cdti 120ch
« Réponse #29 le: 15 septembre 2013 à 14:01:50 »
GGRrrrrrrr, je me suis lancé dans la mecanique mais impossible de visser une des BTR qui se trouve en dessous. Pasassez de place ni d'amplitude de mouvement pour desserrer.
J'ai deja eu beaucoup de mal a devisser les autres.....
Donc j'ai tout remonté.....
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #30 le: 15 septembre 2013 à 22:16:37 »
As tu vérifié que le joint a le même entraxe ?
Car moi j avais agrandi les diametres des vis de 4mm sur le joint :bah
Hors ligne oui oui
« Réponse #31 le: 17 septembre 2013 à 11:27:29 »
Désolé, une erreur de typo dans mon message.
En fait, ce n'est pas au serrage que j'ai eu des soucis mais pour desserrer une des BTR du dessous. Impossible de la retirer.....
Hors ligne chpat
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2008
  • Véhicule: opel astra h gtc
« Réponse #32 le: 30 septembre 2013 à 19:22:09 »
bonsoir et apres avoir fait cette manipulation à t'on un code erreur?
« Réponse #33 le: 30 septembre 2013 à 19:30:59 »
Non la vanne n'est pas condamné elle reçoit moins de gaz d'échappement c'est tout
Hors ligne chpat
« Réponse #34 le: 30 septembre 2013 à 19:52:14 »
 :bien
le moteur de l'astra gtc h 2008 1.9l 120ch est le meme que sur le zaphira?
Hors ligne alainnamur
  • Date de 1ère mise en circulation: decembre 2006
  • Motorisation: 19cdti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #35 le: 03 décembre 2014 à 12:53:09 »
Bonjour.
Une foie démontée et nettoyée, comment vérifier le fonctionnement de l'EGR AVANT de la remonter sur le moteur?
En y branchant une alimentation stabilisé à 12 volt je constate une consomation de 1,25 ampère, un léger échauffement de la bobine, mais aucun mouvement ni de l'electro ni de la vanne à proprement dit.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #36 le: 04 décembre 2014 à 17:19:39 »
bonsoir,
Y a p'tet un sens pour l'alimenter ?
En tout cas, si il y a du courant qui passe, c'est qu'elle n'est pas coupée : c'est déjà ça.
Quand tu pousses le piston à la main : c'est dur ou c'est mou ?
