24 octobre 2026 à 21:16:07
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Installation Bride EGR en Amont sur un Zafira B 1.9cdti 120ch  (Lu 12895 fois)
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
 :content
 :up1 pour toi, merci de cette contribution à F.O.
Bravo  :bien
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Impressionné, très bien ce tuto  :bien
Pour le nettoyage de la vanne, une fois la partie électronique désolidarisée, il y a aussi l'astuce donnée sur ce forum d'un décapant four qui fait gagner énormément de temps pour un résultat bluffant!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
100% d'accord sur le decapf... pour décaper ça décape.
J'étais passé à coté de ce tuto très intéressant.
 :up1 pour toi
Je suis tout à fait d'accord avec le dégrippant sur l'axe de la commande de la vanne. C'est comme ça que j'ai "sauvé" la mienne : cet axe était grippé (en fait collé par de la suie, car cette f****e vanne n'est pas étanche à ce niveau), et la vanne ne pouvait plus s'ouvrir.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
 :coucou aucun problèmes détectés depuis la pose sur le collecteur  apres 5000 km parcourus   :thumbup
Hors ligne Lucky
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Zafira
Slt
C'est a  mon tour de démonter ma vanne EGR par prévention..   :icon_arrow
 Historique : 60 000km  premier démontage de vanne  EGR
Mon Zaf Cdti  120ch  premier mise en circulation  Novembre 2007
La bride de chez Fiat   installé en mai 2010 pour moi   en  amont  directement  sur  la vanne  (la bride la plus embêtante d accès prise en dessous donc)
Traitement  par liquide LiquiMoly  2010 et 2011
Traitement Fuel guard II 2012
 Trajet  Beaucoup  de ville en région parisienne 4 démarrages a froid par jours
Autoroute 45 km par semaine  en 3 fois  A  110 km maxi avec Décrassage  de temps a autre a  3500/4500 tr/mn en 3/4eme.
Mon zaf tracte une caravane pour les grandes vacances et des week-end  depuis avril 2009 d'avril a septembre principalement sur Autoroute  .
soit environ  4000km par ans
voici l'état aujourd'hui ( clic pour agrandir )
L'axe reste bien mobile malgré la calamine
coté moteur après dépose tube en accordéon
le tube accordéon vraiment   bien plein.  :bah
Et voila  après un bon trempage dans du liquide de frein et nettoyage a la brosse a dent un coup de dégrippant W40 sur l'axe a ressors et l' axe de la partie électrique   Remontage du tout .
j'en est profité pour remplacer le filtre a gasoil et le filtre a air ..
Prochain nettoyage  dans 60 000km  :ange
Hors ligne zedka
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CH MOTEUR Z19DT
tres bon tuto et bonne info sur ce forum !
pour apporter ma pierre, voici mon expérience avec cette vanne EGR :
La panne (courant février 2011):
en roulant, des raté lors de l'accélération qui se trouve sacadé voir coupé, callage du véhicule plusieur fois, coupure de puissance lors d'accélération, voyant d'anomalie qui s'allume plus tard, puis impossible de démarrer : au démarrage ammorcage du moteur mais coupure aussitot : impression que le moteur s'étouffe (on entend un amorçage correcte du moteur mais il ne tiens pas comme si on avait boucher l'admission)
Apres quelques recherche sur le net (avant de trouver ce forum), il s'avere que cette vanne pose des soucis. donc decide de la démonter pour la nettoyer.
petite difficulté pour desserer l'attache au niveau de l'admission, et pour le connecteur électrique (enlevé le manchon gris avec) sinon ok. la vanne n'est que moyennement encrassé voir peu, puis démontage de la partie boboine de la partie corp en alu pour nettoyage de celui-ci au white spirit et a la brosse a dent.
remontage de la vanne (attention fixé l'admission, puis l'echappement et enfin la fixé par la bride (attention au joint en acier a ne pas oublier), reconnection electrique puis test : Le moteur démarre DU 1ER COUP  :thumbup
Quelques rem :
panne de la vanne a seulement 53000Km (trajet journalier 30min en national + un peu de ville), avec une vanne visuellemnt pas tres sale (donc peu etre plus grippé que encrassée ?)
le moteur semble plus péchu apres le nettoyage de la vanne, mais le voyant "clé" reste allumée en permanance.
Pour conclure :
dans mon cas j'en conclu que la vanne est resté bloquée en position ouverte : on recycle trop de gaz d'échappement et le moteur ne reçoie pas assez d'oxygene, mais je pensais que meme avec une vanne completement ouverte le moteur pouvait qd meme démarrer, ben non !
Demontage du carter d'echapement
Félicitation pour ton tuto ! :bien
J'ai tout comme toi posé la bride en sortie de collecteur, mais j'avais oublié les photos lors de sa pose, et pas trouver le temps ni le courage de tout redémonter pour faire un tuto propre... :embarrassed
Hors ligne fabious
  • Motorisation: 1.9 120 cv
Bonjour à tous et merci pour les tutos !!!
J'ai installé ma bride en amont de la vanne et nettoyé cette dernière.
J'ai gagné un peu plus de 0,5 litre en consommation. De 7,5 l, je suis passé à 6,8l.
Cependant j'ai un code erreur qui remonte "pression faible vanne EGR" après avoir parcouru 200 km. Ce n'est pas le libellé exact mais cela signifie la même chose.
Un collègue s'est connecté avec son PC et sa magique connectique ODB. C'est comme cela que nous avons pu voir le défaut exact.
Après acquittement de l'erreur, celle-ci est réapparu après 50 km.
Je pense que je suis bon pour re-démonter la vanne et placer la bride celle-ci ....
J'attends de recevoir mon câble ODB pour faire la manip.
Si vous avez des conseils à me donner ... je suis preneur
Hors ligne fabious
Si quelqu'un est intéressé par la connectique ODB, le cable ODB-USB coute environ 30 euros.
Le logiciel coute 15 euros. Il faut cependant un PC portable.
Sinon le connecteur ODB existe aussi en Bluetooth mais il est plus chere que l'USB.
Des applications sous ANDROID ( tel mobile ) existe et coute moins de 5 euros.
Vu le prix d'un diagnostique chez le concessionnaire cela vaut le coup...
Je peux vous fournir l'adresse d'un site qui vends tout ça.
Le logiciel pour connecteur ODB-USB fonctionne pour pas mal de modèle de véhicule...
  • Véhicule: Zafira
Merci pour tes renseignements
Dans la fonction recherche du forum tape "Opcom "  :whistling
Ce n'est pas cela ton fameux câble ODB  :reflexion
Hors ligne fabious
En effet c'est équivalent à l'OPCOM, sauf que le logiciel en question est compatible avec beaucoup plus de véhicules.
OPCOM semble dédié aux véhicules OPEL.
faites une recherche sur google EOBD-facile...
45 euros interface USB + logiciel complet
58 euros interface bluetooth + logiciel complet
Effectivement, OP comme "Opel"
Mais comme, pour la plupart, nous avons une Opel.
Et l'opcom coute 25€ tout compris (interface + logiciel)
Hors ligne nifoui27
  • Motorisation: 1.9CDTI
  • Véhicule: Zafira
j'ai lu plusieurs forum sur la vanne EGR, et je me pose une dernière question.
Quel est le meilleur endroit pour placer cette bride?
Comme expliquer dans ce tuto ou à l'entrée de la vanne .
Merci...
Merci...
J'ai fais un tuto pour mon Zaf 1.9 CDTI 150ch, dedans j'y détaillait le placement en entrée de vanne.
Cependant, je l'ai vite changé d'endroit pour la placer comme dans ce tuto-ci.
En fait, je suis partie dans le même principe de réflexion dont voici le détail :
Par défaut, Fiat (qui a conçu la bride) place la bride en sortie de vanne, que cela soit sur le 100-120ch 8s ou le 120-150ch en 16s.
Il faut savoir que l'entrée de vanne est identique à tous ces modèle, mais pas la sortie, carrée sur le modèle 16s
En y repensant, je trouvait stupide de la poser en sortie, puisque ceci bloquerait les suies dans la vanne
Puis, en fait, si on la pose en entrée de vanne, les suies vont se bloquer dans la réchauffeur d'EGR. Je me suis donc décider à la placer comme sur ce tuto. Je n'ai aucun problème depuis et l'ai fais sur un autre Zaf sans problème :icon_wink
Idéalement donc, la placer comme défini plus haut, mais si tu ne souhaite pas te prendre plus la tête que ça, en entrée de vanne ça fonctionne aussi très bien.
Hors ligne nifoui27
  • Véhicule: Zafira
Merci pour ta réponse Ludo91.
J'ai donc installé la bride comme le tuto l'indique, mais je me suis bien fait chié...
Peu de visibilité  et de passage pour les mains. Enfin le principal est que tout soit installé et que ça fonctionne.
Pour finir, mon garagiste m'a conseillé de la nettoyer tous les 20000Km, mais vu que ça ma pris la tête, on verra...
Merci!
Merci!
En effet, la placer avant le réchauffeur n'est pas une partie de plaisir....
La nettoyer tous les 20 000km... La bride ???? Il est fou ou quoi ?!
Personnellement, je n'ai jamais nettoyé ma bride, je l'ai posé à environ 20 000km, j'en ai 79 000 et aucun problème. par contre, le nettoyage de l'EGR est quand même préconisé, même avec la bride, mais la, c'est plus simple :icon_wink
Hors ligne nifoui27
  • Véhicule: Zafira
Cela fait un moment que j'ai changé ma vanne et mis la bride, cependant lors de l'accélaration on entend un bruit sacadé au niveau du turbo.( un sifflement sacadé)
Est ce que ce bruit peut venir de la bride?
Merci et meilleur voeux à tous
Hors ligne moutanabbi
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI COSMO
  • Véhicule: OPEL VECTRA
bonjour à tous :coucou
est ce que quelqu'un aurait un lien pour acheter cette bride pour une vectra 120ch 1.9 cdti de 2006 ?
est ce que ce super tuto peut s'appliquer à ma motorisation ? :reflexion
  • Véhicule: Zafira
Bien sur tu peux le faire sur ton moteur c'est le même  :jap
Achete les pièces dans une concession Fiat/alfa  :thumbup
merci !!!  :bien
  • Véhicule: Zafira
Les références des pieces sont ici  :icon_arrow. http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11798.0.html
Hors ligne speedloop
  • Date de 1ère mise en circulation: SEP 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Vectra B - Break
Super Tuto, Bravo.
Mon experience personnelle : Je l'ai montee en aval, sur la partie facilement visible et accessible, apres la vanne donc. (30 minutes max)
Montee a 30.000 km => Vanne EGR morte 2 ans plus tard a 80.000 km.
Remplacee par une d occas sur ebay a 50 euros, et tout est rentree dans l'ordre. J'ai laisse la bride en aval, tant pis.
Bref, pour les plus courageux, il est surement interessant de la monter en amont de la vanne, comme preconisee plus haut.
