05 novembre 2026 à 16:38:07
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Moteur qui a des ratés : injecteurs ?  (Lu 19385 fois)
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Moteur qui a des ratés : injecteurs ?
« Réponse #50 le: 22 septembre 2013 à 13:03:01 »
Les vis de maintien des injecteur son pas facile d'accès avecle colecteur d'admission
Hors ligne ludoh50
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b enjoy fap
« Réponse #51 le: 22 septembre 2013 à 13:11:01 »
mais avec quoi  demonté le maintient d'injecteur on dirai comme si il fallait une grossse  clef alene????
« Réponse #52 le: 22 septembre 2013 à 13:42:23 »
Fais un photo de la tête de la vis du sopport, cela doit être du torx
Hors ligne ludoh50
« Réponse #53 le: 22 septembre 2013 à 13:52:36 »
en faite il faut un grosse clef allen !!!
mais j'en ai pas!!!!!
« Réponse #54 le: 22 septembre 2013 à 13:54:03 »
Va voir un dieseliste c'est moins cher que chez Opel
Hors ligne xelianor
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Re : Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Moteur qui a des ratés : injecteurs ?
« Réponse #55 le: 22 septembre 2013 à 13:57:09 »
Tu n'en as pas chez toi?
C'est la base pour moi ces clefs ^^'
Après va chez Brico, tu devrais en trouver à bon prix.
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne ludoh50
« Réponse #56 le: 22 septembre 2013 à 13:59:11 »
non je n'irai rien voir du tout je vais le faire moi meme!!!(je suis allez faire des devis le moins cher pour les 4 injecteurs 1057 euros)
j'ai reussi a tout demonté suf le support car il me manque la clef allen
Hors ligne xelianor
« Réponse #57 le: 22 septembre 2013 à 13:59:51 »
Demande à tes voisins, y'a bien quelqu'un de ton entourage qui doit en avoir  :spoton
Hors ligne ludoh50
« Réponse #58 le: 22 septembre 2013 à 14:01:57 »
je vais chez mon pere sinon j'en achete une!!
affaire a suivre
Hors ligne ludoh50
« Réponse #59 le: 23 septembre 2013 à 15:52:06 »
démontage de l'injecteur effectué!!!
dommage pas en stock chez machu(fournisseur de pièce par chez moi) je l'ai demain, 201 euros la bête en échange standard.
remontage de celui ci demain après midi et reprogrammation des injecteur (si tout va bien !!!  je croise les doigts!!)
faut il reprogrammer les injecteur  que j'ai deconnecté pour avoir plus de place a travaillé??
« Réponse #60 le: 23 septembre 2013 à 15:53:38 »
Non que celui changé
Hors ligne ludoh50
« Réponse #61 le: 23 septembre 2013 à 16:02:50 »
bizarre car je c'est pas si avant que je debranche pour faire un test, avant que j'ai l'op-com  si   j'avai les code erreur sur mes 4 injecteur.
car la sur l'op-com il me trouve les 4 en defaut!!
« Réponse #62 le: 23 septembre 2013 à 16:04:23 »
Quand tu les as débrancher,  as tu débrancher la batterie avant ?
Hors ligne ludoh50
« Réponse #63 le: 23 septembre 2013 à 16:15:11 »
non quand j'ai enlever les "capteur" je n'avait pas débrancher la batterie.
car j'avais voulu faire un test moteur tournant et  les déconnecté pour voir!
la j'ai débranché le moins  de la batterie avant de tous les déconnecté et de démonté l'injecteur numéro 2
« Réponse #64 le: 23 septembre 2013 à 16:17:06 »
Dans le menu test injecteur, regarde si ceux branchés sont programmer tu le seras direct
Hors ligne ludoh50
« Réponse #65 le: 23 septembre 2013 à 16:19:29 »
comment tu le voit qu'il sont programmé???
par-contre la je peut rien faire car le numéro 2 est démonté !!!
« Réponse #66 le: 23 septembre 2013 à 16:23:26 »
 Dans cases correspondants aux injecteurs il devrait y avoir leur nº, si tu as à la place ????????? c'est qu'ils sont plus programmer, mais pour moi tu n'auras que le nº2 à reprogrammer
Hors ligne ludoh50
« Réponse #67 le: 23 septembre 2013 à 16:24:45 »
il me semble pas avoir vu leur numéro !!!!
« Réponse #68 le: 23 septembre 2013 à 16:31:18 »
Au tant pour moi je parle de cette page
Hors ligne ludoh50
« Réponse #69 le: 23 septembre 2013 à 20:41:39 »
oui mais cette page la c'est quand toi tu entre les numéro ou alors  tu vois ce qui sont déjà programmé?
« Réponse #70 le: 23 septembre 2013 à 21:00:48 »
Oui tu vois ceux qui sont programmé ou si un ou plusieurs inconnus
Hors ligne ludoh50
« Réponse #71 le: 24 septembre 2013 à 17:36:45 »
bonjour,
j'ai récupéré mon injecteur ce matin ,
je l'ai remonté en rentrent du boulot ce midi, moins de 30 minutes programmation comprise!!!!!
le moulin tourne comme une horloge !!!!
essaie sur autoroute il n'y a plus d’énorme tremblement!!! et il a de la pèche.
le tout pour 201 euros l'injecteur et 20 euros  pour l'op-com
soit 221 euros devis chez opel qui me disait qu'il y'en avait plusieurs et me fesait changer les 4 soit 2800 euros
économie 2579 euros.
je tient a précise que je ne suis pas mécanicien et en fait très peut mais la avec les superbe tuto que j'ai vu je me suis lancer en évaluant quand même la prise de risque!!
encore merci pour vos super tuto !!!!!!
« Réponse #72 le: 24 septembre 2013 à 17:38:05 »
 :bien
