05 novembre 2026 à 16:10:33
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Moteur qui a des ratés : injecteurs ?  (Lu 19374 fois)
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Moteur qui a des ratés : injecteurs ?
« Réponse #25 le: 07 septembre 2013 à 12:07:52 »
Vas faire un tour en section tuto, cela met entr 2 et 3 semaines
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #26 le: 09 septembre 2013 à 09:17:23 »
il faut utiliser la fonction de recherche de FO, merci.
Sinon, il y a des infos dans la zone tutos.
Hors ligne ludoh50
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b enjoy fap
« Réponse #27 le: 09 septembre 2013 à 17:27:50 »
j'ai cru comprendre qu'il me fallait  le logiciel ou le soft pour l'intaller ? désolé je suis pas tre bon en info !!!!!
si quelqu'un pouvait m'expliqué comment ca fonctionne et ou on branche l'opcom ce serait tres gentil de votre part.
Hors ligne ludoh50
« Réponse #28 le: 09 septembre 2013 à 18:06:14 »
en attendant que quelqun reponde a mon post precedent je me suis lancé avec crainte pour voir si j'avait pas des codes defaut et j'avait raison de le craindre !!!!
voici les code defaut
020104,     020204,     020304   ,      020404,     038008,      070458    rien que ca!!!!!
« Réponse #29 le: 09 septembre 2013 à 18:22:12 »
Hors ligne ludoh50
« Réponse #30 le: 09 septembre 2013 à 21:17:47 »
injecteur panne e circuit pour les 4 cela veut dire que mes 4 injecteur sont mort???
Hors ligne ludoh50
« Réponse #31 le: 11 septembre 2013 à 12:44:24 »
bonjour,
vous en pensez quoi????
« Réponse #32 le: 11 septembre 2013 à 12:49:41 »
lors du relevé il y avait marqué present ou not present ?
Hors ligne ludoh50
« Réponse #33 le: 11 septembre 2013 à 18:32:56 »
juste ecn et puis les codes safiche les un apres les autre je les fait avec le frein et l'accelerateur
sinon devis chiffré chez un autre machu plus serieux les 4 injecteur + pose+diag total 1057 euros
Hors ligne ludoh50
« Réponse #34 le: 21 septembre 2013 à 19:18:32 »
j'ai recu aujourdhui mon op-com,
je l'ai brancher sur mon ordi portable est quand je le branche  le pilote ne peut pas etre installé!!!!
pouvez vous m'aider
cdt
« Réponse #35 le: 21 septembre 2013 à 19:20:32 »
As tu fais comme dans le tuto que j'ai fais rubrique tutos
Hors ligne ludoh50
« Réponse #36 le: 22 septembre 2013 à 08:58:43 »
merci de ta reponse
j'ai trouvé ton tu tuto mais comme d'habitude chez moi faut toujours que ca ce complique!!!!
quand je  vais chercher mais driver pour moi c'est le 64 et quand je suis sur parcourir je vais sur mon cd et apres je fait driver et la  les pilotes n'apparaissent plus !!! j'ai meme fait une copie des drivers du cd sur mon bureau et la n'on plus il apparaissent plus quand je veut  les installé!!!!!
Hors ligne ludoh50
« Réponse #37 le: 22 septembre 2013 à 09:41:38 »
je pense que j'ai reussi a l'intallé mais pas sur!!!
quand je vais sur diagnostic j'ai un message d'erreur the list of the supported ECU'S cannot be loaded ???
« Réponse #38 le: 22 septembre 2013 à 11:06:34 »
Quel version du soft tu as?
Hors ligne ludoh50
« Réponse #39 le: 22 septembre 2013 à 11:15:16 »
c'est bon j'ai reussi a l'installer mais ca n'a pas etait une partie de plaisir!!!!!
j'ai fait un test des injecteur je te donnes les valeurs:
au ralenti environ car cela est variable  :
                 c1=     - 1.85
                 c2=     + 5.04
                 c3=     -  2.28
                 c4=     -  1.00
 en accelerant:
                 c1=     - 1.85
                 c2=     + 5.02
                 c3=     -  2.90
                 c4=     -  1.00
tu en pense quoi ???
« Réponse #40 le: 22 septembre 2013 à 11:21:00 »
Injecteur 2 hors normes grippé ou HS
Hors ligne ludoh50
« Réponse #41 le: 22 septembre 2013 à 11:23:46 »
OK
c'est ce que je pensé aussi le n 2
je peut changer que le 2 ou faut que je change les 4 ?
« Réponse #42 le: 22 septembre 2013 à 11:37:50 »
Oui tu peux changer que le nº2
Hors ligne ludoh50
« Réponse #43 le: 22 septembre 2013 à 11:41:38 »
j'ai vu des tuto pour remplacement injecteur sur zafira mais sur le mien ce n'est pas monté pareil et du coup cela me parrait plus complex!!
« Réponse #44 le: 22 septembre 2013 à 11:43:23 »
Mets une photo du desus de ton moteur sans le cache
Hors ligne ludoh50
« Réponse #45 le: 22 septembre 2013 à 11:51:48 »
je n'arrive pas a mettre mes photos car il n'accepte pas les fichier jpg !!!
« Réponse #46 le: 22 septembre 2013 à 11:56:49 »
C'est la taille de la photo qui va pas, le jpg passe
Hors ligne ludoh50
« Réponse #47 le: 22 septembre 2013 à 12:03:01 »
voici les photos j'ai l'impression qu'il faut une clef speciale pour demonter?
Hors ligne ludoh50
« Réponse #48 le: 22 septembre 2013 à 12:19:31 »
meme en 320x240 cela ne marche pas!!!
Hors ligne ludoh50
« Réponse #49 le: 22 septembre 2013 à 12:23:25 »
voici d'autre photo
