26 octobre 2026 à 07:11:32
Auteur Sujet: [Capteur PMH] Corsa ne démarre plus à chaud -> [RESOLU]  (Lu 5626 fois)
Hors ligne jpbourguignon
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel corsa
« le: 02 septembre 2013 à 15:01:46 »
Lorsqu'elle cale au ralenti, ma Corsa ne démarre parfois plus avant d'avoir refroidi (environ 1h). Merci de me donner votre expérience
JPaul
Re : [Capteur PMH] Corsa ne démarre plus à chaud -> [RESOLU]
« Réponse #1 le: 02 septembre 2013 à 15:13:19 »
Cela me fais penser au capteur PMH
As tu un voyant allumé (voiture plus cle)
« Réponse #2 le: 02 septembre 2013 à 19:10:37 »
Merci de ta réponse. Avant de caler, le voyant "électronique du moteur, blocage du démarrage" clignote puis le voyant "EPS, servodirection électrique" s'allume, puis c'est Noël et le moteur cale et il faut attendre mini 30mn avant de redémarrer ...
« Réponse #3 le: 02 septembre 2013 à 19:52:24 »
Tu n'as pas le choix, il faut faire un diagnostic
« Réponse #4 le: 06 septembre 2013 à 08:49:43 »
Bien vu Fantôme91, c'était bien la sonde PMH !
Merci de ton aide
« Réponse #5 le: 06 septembre 2013 à 10:02:07 »
 :bien
