26 octobre 2026 à 18:48:40
Citadines
Corsa/Tigra
Problèmes moteur essence
(Modérateur:
FANTOME91
[Capteur PMH] Corsa ne démarre plus à chaud -> [RESOLU]
Pages: [
Sujet: [Capteur PMH] Corsa ne démarre plus à chaud -> [RESOLU] (Lu 5629 fois)
jpbourguignon
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 2000
Motorisation: essence
Véhicule: opel corsa
le:
02 septembre 2013 à 15:01:46 »
Lorsqu'elle cale au ralenti, ma Corsa ne démarre parfois plus avant d'avoir refroidi (environ 1h). Merci de me donner votre expérience
JPaul
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Re : [Capteur PMH] Corsa ne démarre plus à chaud -> [RESOLU]
Réponse #1 le:
02 septembre 2013 à 15:13:19 »
Cela me fais penser au capteur PMH
As tu un voyant allumé (voiture plus cle)
jpbourguignon
Néophyte
Réponse #2 le:
02 septembre 2013 à 19:10:37 »
Merci de ta réponse. Avant de caler, le voyant "électronique du moteur, blocage du démarrage" clignote puis le voyant "EPS, servodirection électrique" s'allume, puis c'est Noël et le moteur cale et il faut attendre mini 30mn avant de redémarrer ...
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #3 le:
02 septembre 2013 à 19:52:24 »
Tu n'as pas le choix, il faut faire un diagnostic
jpbourguignon
Néophyte
Réponse #4 le:
06 septembre 2013 à 08:49:43 »
Bien vu Fantôme91, c'était bien la sonde PMH !
Merci de ton aide
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #5 le:
06 septembre 2013 à 10:02:07 »
Pages: [
Citadines
Corsa/Tigra
(Modérateur:
FANTOME91
