27 octobre 2026 à 08:51:37
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 125Cv] code erreur ECN 023452 + 242F66  (Lu 26195 fois)
Hors ligne yeahman_333
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/08
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: Astra H
« le: 30 juin 2013 à 00:18:01 »
Bonjour,  :coucou
Parfois, le voyant moteur s'allume, j'ai alors a ce moment une perte de puissance et impossible de dépasser les 3000 trs.
Après la manup, j'obtiens les code ECN 023452 et 242F66.
J'ai lu sur des topics existant qu'il s'agit du capteur de pression turbo. Je ne sais pas où celui ci se trouve afin de le nettoyer. J'ai dors et déjà nettoyer le capteur sur le collecteur d'admission. Celui ci était bien sale.
Au faite, J'ai une astra H 1.7 cdti 125.
Merci d'avance pour chaque aide apporté
Re : [Astra H 1.7 125Cv] code erreur ECN 023452 + 242F66
« Réponse #1 le: 30 juin 2013 à 10:03:28 »
Bah c'est ca le capteur de pression turbo
P242F66 problème pression dans le FAP
P 0234 pression turbo ou capteur Hs ou Sale , mais aussi electrovanne turbo ( une recherche sur Fo on en parle )
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 30 juin 2013 à 14:54:03 »
Je cherche à localiser le capteur de pression turbo. Impossible de trouver un schéma du moteur, impossible de trouver un site équivalent a ecart24  :icon_cry
« Réponse #3 le: 30 juin 2013 à 15:00:47 »
Le capteur sur le collecteur c'est le capteur de sur alimentation :bah
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #5 le: 30 juin 2013 à 15:22:02 »
Electrovanne, derrière  le moteur juste à côté de la pompe injection
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #6 le: 30 juin 2013 à 20:55:28 »
Merci pour les réponses, mais une photo serait la bienvenue.
  • Véhicule: Astra H
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #9 le: 01 juillet 2013 à 16:23:46 »
« Réponse #10 le: 01 juillet 2013 à 20:18:36 »
Oui c'est les 2 regarde où vont les durites l'une va au turbo, l'autre va à l'actionneur sur le devant du moteur
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #11 le: 03 juillet 2013 à 21:58:00 »
J'ai nettoyé les capteurs. Je vais démonter la vanne EGR pour voir si elle est encrassé. j'ai acheté un produit pour nettoyer le FAP.
Je verrai bien l'avant et l'après nettoyage avec le produit. Si ce n'est pas suffisant, je ferai un nettoyage manuel.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #12 le: 16 juillet 2013 à 06:48:37 »
Le nettoyage n'a rien fait du tout. J'ai du nettoyé à la main. Mais l'admission doit surment etre dans le meme état que ma valve EGR.
Je déconseille, c'est une perte d'argent assuré.
Le voyant s'allume toujours, perte de puissance, trou à l'accélération...
Nouveau code ECN 068302, il s'agirait apparement de bougies défectueuse.
La solution que j'ai pour le moment est de changer mes capteurs et mes bougies.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #13 le: 14 août 2013 à 10:09:14 »
Hier j'ai changé tout mes capteurs et effacé mes codes défauts.
Et ce matin, voyant moteur, perte de puissance et code défaut ECN 023452. Encore... :icon_sad
Que faire ?
« Réponse #14 le: 14 août 2013 à 13:59:32 »
Est-ce que tu as aussi nettoyé / remplacé le capteur de pression qui se trouve sur le collecteur d'admission? C'est lui qui donne la pression au niveau de l'admission.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #15 le: 14 août 2013 à 14:11:30 »
Je l'ai nettoyé mais pas changé. Pour le capteur du collecteur d'admission, je pense que cela me donnerai un autre code défaut, non ?
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #16 le: 18 août 2013 à 21:14:41 »
Bref, je vais le changer quand meme. J'espère que c'est ça. :blush
Re : Re : [Astra H 1.7 125Cv] code erreur ECN 023452 + 242F66
« Réponse #17 le: 19 août 2013 à 21:05:09 »
Pour moi, c'est lui qui mesure la pression de suralimentation, et qui demande à agir sur la waste-gate en fonction de la charge demandée au moteur
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #18 le: 02 septembre 2013 à 12:25:16 »
J'ai également changé le capteur d'admission. J'ai malheureusement toujours des trous moteur vers les 2000 trs.
Mon voyant ne s'est pas réallumé depuis que j'ai éffacé les codes défauts.
J'attends qu'il réapparait avec le(s) code(s) défaut(s) pour ensuite l'amener au garage car je n'ai plus d'idée.
« Réponse #19 le: 02 septembre 2013 à 12:26:58 »
ou alors électrovanne turbo qui déconne  :reflexion
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #20 le: 02 septembre 2013 à 12:36:41 »
Egalement pour infos, j'ai aspergé le moteur/durites avec du "start pilot" afin de trouver d'éventuelle fuite. Mais je n'ai rien trouvé.
De plus pour les pros, j'ai acheté OP COM. Mais je ne connais pas les valeurs nominal (normal) que l'on doit avoir afin de trouver les eventuelles erreurs.
« Réponse #21 le: 02 septembre 2013 à 12:39:25 »
dis nous combien tu relève?
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #22 le: 05 septembre 2013 à 12:32:54 »
Alors, le voyant de nouveau allumé avec pour code erreur ECN 242F66 et 242F56.
J'ai quelque relevé sour forme de fichier. mais je ne sais pas comment vous les partager ?
J'ai constaté mon pourcentage de saturation du FAP à 87%.
J'ai fais la bétise de la réinitialiser.  :bah
Encore une fois pour les pros, dite moi exactement de quoi vous avez besoin comme relevé.
« Réponse #23 le: 05 septembre 2013 à 12:34:59 »
fais nous des copies ecran, des valeurs moteur
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #24 le: 05 septembre 2013 à 18:37:04 »
Au ralentit ?
