27 octobre 2026 à 22:59:10
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 125Cv] code erreur ECN 023452 + 242F66  (Lu 26230 fois)
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Re : Re : Re : Re : [Astra H 1.7 125Cv] code erreur ECN 023452 + 242F66
« Réponse #50 le: 07 septembre 2013 à 21:13:02 »
Problème égal code erreur égal voyant allumé,
Plus de problème égal code erreur enregistré mais plus de voyant allumé en permanence
Oui ça confirme bien ce que je disais. ( juste comme ça Fantome, mon FAP a été redéprogrammé aujourd'hui, avec un nouveau soft.)
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Re : Re : Re : Re : Re : [Astra H 1.7 125Cv] code erreur ECN 023452 + 242F66
« Réponse #51 le: 07 septembre 2013 à 21:19:51 »
Non
Quand tu as un code actif le voyant s'allume en conduisant
Quand il est juste enregistré ou à l'opcom not present, le voyant va rester allumé 2 secondes lors du démarrage
Hors ligne yeahman_333
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/08
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #52 le: 07 septembre 2013 à 21:31:10 »
ben moi, il s'est pas allumé ou démarrage, mais en conduisant
« Réponse #53 le: 07 septembre 2013 à 21:35:08 »
Donc un des deux codes est devenu actif
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #54 le: 07 septembre 2013 à 22:09:14 »
Bon ben je viens d'éffacer mes codes. Mais si un des codes revient et que lorsque je regarde avec op com et que j'ai no present, comment savoir d'ou ca vient ?
« Réponse #55 le: 07 septembre 2013 à 22:11:57 »
Oui mais si tu en a qu'un même not present qui revient ca élimine l autre
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #56 le: 07 septembre 2013 à 22:19:15 »
Affaire à suivre....
Pour le moment, le code 023452 n'est pas revenu suite au changement du capteur sur l'admission d'air. J'espere que cela va durer.
car les autres capteurs cité en début de topic n'ont rien résolu.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #57 le: 17 septembre 2013 à 20:06:28 »
Alors pour vous tenir informé, alors j'ai effacé les codes défauts et j'ai egalement déconnecté mon boitier additionel pour remettre la voiture dans son état d'origine.
Je me suis apercu quand roulant un peu avec, que le FAP se regénérait. Je suppose alors que le chip (boitier) fausse les données au calculateur ce qui empeche la regénération du FAP.
Ceci reste qu'une supposition, mais depuis mon dernier message, je n'ai plus de problème.
Merci à tout ceux qui ont participé à la résolution de mon problème.
Evidement, je retournerai vers vous si j'ai d'autre soucis.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #58 le: 25 septembre 2013 à 20:57:49 »
Aujourd'hui j'ai de nouveau eu le code défaut 02452.
Perte de puissance, retour à la normal après un redemarrage.
De quoi cela puisse venir?
« Réponse #59 le: 25 septembre 2013 à 21:10:05 »
Je pense toujours à l'électrovanne mais va faire un diag complet
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #60 le: 25 septembre 2013 à 21:26:15 »
Tu veux dire au garage?
« Réponse #61 le: 25 septembre 2013 à 22:12:42 »
Oui, sinon on peut tourner autour du problème
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #62 le: 01 octobre 2013 à 15:16:51 »
Donc aujourd'hui, j'ai amené la voiture au garage.
D'après le mécano, il s'agit du clapet au turbo qui serait grippé. Il m'a alors mis un dégrippant et m'a dit qu'il faudrait le changer si cela recommence.
Auriez vous des photos pour mieux comprendre et voir ou se trouve le clapet ?
Merci d'acance.
« Réponse #63 le: 01 octobre 2013 à 17:19:13 »
Il doit parler de ça
« Réponse #64 le: 01 octobre 2013 à 19:22:13 »
C'est la commande de géo variable.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #65 le: 28 octobre 2013 à 23:49:06 »
Je reviens encore vers vous car hier, j'ai encore eu le code défaut 023452. Donc j'ai remis du dégrippant sur la waste gate (clapet turbo) mais rien a faire. le défaut revient tout le temps.
Est il possible de changer le clapet ? démonter et nettoyer ?
lorsque je fais le test avec opcom, le clapet descend et remonte correctement.
