27 octobre 2026 à 05:36:32
Auteur Sujet: [Injection] Corsa c 1.3CDTI (phase 2) : échange filtre à carburant  (Lu 4319 fois)
Hors ligne seb57
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel meriva A
bonjour a tous,
Nouveau sur ce forum j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'aider (avec des photos serait sympa) pour changer mon filtre carburant sur mon opel corsa c 1.3CDTI
merci d'avance
De mémoire c'est comme le zaf B 1.9, débrancher les durite et le connecteur et deviser le couvercle en faisant un outil
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20044.msg419418.html#msg419418
Hors ligne matth34
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI 90ch
  • Véhicule: CORSA D
Re : [Injection] Corsa c 1.3CDTI (phase 2) : échange filtre à carburant
« Réponse #2 le: 02 octobre 2013 à 13:03:45 »
bonjour a tous
pour répondre à ta question un peut tardivement, je viens de faire ma révision complète, donc c'est facile,
le filtre a carburant et situé en haut a gauche, 2 durites viennent de chaque coté, tu les déclips ( un peut dur j'avoue, ) mais en appuyant de chaque coté ça vient.
ensuite tu as un "bras" noir qui cercle le filtre, visé par une seule vis a droite, tu enlèves le boulon avec une clé a cliquet. tu enlèves le filtre, et ensuite en même temps tu débranche le capteur au cul de celui-ci et tu prend le filtre au dessus d'une bassine, attention en dévissant le capteur le carburant va couler!! tu récupères celui-ci et le remet sur l'autre ( en générale c'est un filtre UFI 24 one 2 ) tu remet ton filtre dans sont emplacement avec le capteur, tu as un détrompeur ( téton métallique au dessus du filtre) tu ressert le tout, re branche tes durite ( entendre le click ) et tu réamorce le filtre avec la clef en mettent le contact 7 à 10 fois et tu démarres
vérifier qu'il y n'a pas de fuites! :woohoo :woohoo
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 02 octobre 2013 à 22:16:18 »
 :coucou et  :welcome
Merci pour ces infos  :bien
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne SDLxXbebou49Xx
    • team SDL-ProGamers
  • Date de 1ère mise en circulation: Decembre 2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI 75
  • Véhicule: CORSA D ENJOY
« Réponse #4 le: 03 octobre 2013 à 11:09:34 »
Merci pour l info je doit changer aussi mon filtre qui a 90 000 km .
CORSA D 1.3 CDTI
2007
