25 octobre 2026 à 19:59:04
Auteur Sujet: [Préchauffage] Changer les bougies de pré chauffage moteur Zafira 1,9 120 cv  (Lu 13407 fois)
Hors ligne ah
  • Date de 1ère mise en circulation: Décembre 2007
  • Motorisation: 1,9 cdti
j'ai suivi un tuto , démonté les différents caches et pas trop repéré les bougies. Quelqu'un aurait-il des photos ou un bout de plan  ou une vidéo ?
Grand merci
ah.
Je les ai trouvées, bien cachées derrière le moteur, le tuto sur le site décrit bien les opérations mais je ne me lance pas . Le déclipsage des connecteurs avec un outil fabriqué ne doit pas poser de problèmes, le démontage des bougies avec 2 rallonges, éventuellement un cardan et un tuyau en caoutchouc qui va bien, cela devrait le faire mais ... le reclipsage des connecteurs qui se terminent par un petit embout en caoutchouc, alors là chapeau  à ceux qui y sont parvenus car à part la bougie de droite (quand on regarde le moteur), les 3 autres sont inaccessibles avec la main. Je pense que les mécanos doivent démonter en partie la vanne EGR et l'autre pièce à gauche pour moins galérer. :bah.
ton zaf c'est le 120CV ou le 150Cv
Suffit de suivre les connections électriques à côté des injecteurs, sur le dessus du bloc moteur.
Fais une recherche sur FO, tu vas certainement trouver des photos :jap
Hors ligne ah
Zaf 120 cv  1,9 cdti  décembre 2007
ah
là, vu arrière du moteur
Hors ligne ah
Merci,
je viens de mettre un commentaire après ma question. Je n'ose pas me lancer car le reclipsage des connecteurs, dur ! dur ! je pense.
ah
Hors ligne ah
bonjour,
j'ai retrouvé le tuto pour changement des bougies de pré chauff sur Zafira B 120 cv  1,6 cdti
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17456.0.html
ah :icon_confused
Hors ligne ah
re bonjour
Je les ai trouvées, bien cachées derrière le moteur, le tuto sur le site décrit bien les opérations mais je ne me lance pas . Le déclipsage des connecteurs avec un outil fabriqué ne doit pas poser de problèmes, le démontage des bougies avec 2 rallonges, éventuellement un cardan et un tuyau en caoutchouc qui va bien, cela devrait le faire mais ... le reclipsage des connecteurs qui se terminent par un petit embout en caoutchouc, alors là chapeau  à ceux qui y sont parvenus car à part la bougie de droite (quand on regarde le moteur), les 3 autres sont inaccessibles avec la main. Je pense que les mécanos doivent démonter en partie la vanne EGR et l'autre pièce à gauche pour moins galérer. .
salut
ah :coucou
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
ah oui le 120 est bien galére mais il se fait!
on en a fait un pendant un rasso un soir  :tooth
Hors ligne ah
J'hésite à me lancer , as tu qq conseils supplémentaires en plus du tuto cité plus haut, as tu démonté d'autres choses pour un meilleur accès et comment as tu reclipser les 3 connecteurs de gauche ?
ah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
pour les connecteurs tu parle sur les bougies? soit pince soit tournevis
en conseil... patience pour ne pas s’énerver, et moteur chaud pour dilater le métal et éviter que la bougie grippe de trop  :bien
1 est facile, (coté boite) les deux du milieu sont moyen et la dernière te prendra autant de temps que les trois autres  :tooth
Hors ligne ah
Oui je parle des connecteurs clippés sur les bougies, le dernier à gauche me paraît bien pour perdre son calme. Les 2du milieu, tu as réussi avec une main ? Je réfléchis pour construire un outil.
Merci,
ah :thumbup
Hors ligne Zafibaby
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/03/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 120 cv
  • Véhicule: Opel Zafira B 1.9cdti 120cv ( 7 ) BVM
Moi J'ai changer les 4 voila la galère ! Après une recherche pour trouver une astuce bas niquel avec une petite durite transparente. J'ai mit 10min pour les 4  :guns faut juste trouver le truk
Hors ligne ah
Bonjour, :bye
C'est fait et comme prévu c'est dur, dur.
En effet, il faut absolument une durite qui va bien, qui permet d'attraper la bougie, voir de finir de la dévisser. J' avais un tuyau mais très moyen.
Ensuite, j'ai utilisé un cardan pour les 2 bougies de gauche quand on regarde le moteur.
La grosse galère c'est de connecter ces 2 bougies de gauche avec un long tournevis ou autre chose, là il faut absolument inventer un outil. Les 2 de droite se flippent quasiment à la main.
Merci à tous,        68 € les 4 bougies bosch et 2 h de main d'œuvre économisées.
ah.
