26 octobre 2026 à 06:42:23
Auteur Sujet: [astra g 1.7 TD] Admission fumée  (Lu 5515 fois)
Hors ligne narkazia
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/1999
  • Motorisation: 1.7TD (x17dtl)
  • Véhicule: astra g
« le: 12 juin 2013 à 21:54:31 »
voila remplacement de la sonde de temperature fais le ldr n'a meme pas coulé quand je l'aie retiré
sinon elle fume pas mal noir/gris c'est normal?
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
Re : [astra g 1.7 TD] Admission fumée
« Réponse #1 le: 12 juin 2013 à 22:10:41 »
Euhh elle fume gris/noir comme un mazout où bien c'est exagéré ?
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 12 juin 2013 à 22:36:34 »
bah si je fais le meme test que le CT a partir de 3000trs j'ai un nuage de fumée
ici j'ai demonté l'egr qui etait presque propre mais sa capsule pleine d'huile et la durit qui etait toute crade (celle qui va de l'intercooler a l'egr)
sa fume deja un peux moins mais a voir
ma 306 1.9D de 1995 fume moins que cette astra de 99
« Réponse #3 le: 13 juin 2013 à 14:28:42 »
Nettoie toute ton admission et conduits d'egr, vois s'il y a amélioration.
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 13 juin 2013 à 22:09:25 »
j'ai nettoyé certains conduits et vidé la capsule de son huile et j'ai un leger mieux
mais d'autre soucis...
-ma tension chute a 12.17v si je tire la prise se la sonde de temp (du fait des ventilos qui fonctionne a plein tube)
-changement de cette sonde mais rien a faire,a chaud pas de prechauffage alors qu'elle doit pour bien demarrer
« Réponse #5 le: 14 juin 2013 à 15:28:09 »
C'est normal pour ton préchauffage si il déconne c'est plus le boitier de préchauffage ou les bougies en défaut. À savoir aussi que le préchauffage se déclenche beaucoup moins souvent au printemps/été/automne.
Pour la tension je n'ai jamais mesuré mais effectivement il doit y avoir une petite chute de tension si les ventilos tournent à fond !
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 17 juin 2013 à 11:42:44 »
coucou,bah la petite chute de tension si elle se prolonge me fais progressivement passer sous les 12v,l'alternateur doit etre fatigué je pense
le boitier de prechauffage se trouve ou?
pour les bougies elles sont neuves
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #7 le: 17 juin 2013 à 11:45:06 »
pour l'egr voici :
« Réponse #8 le: 17 juin 2013 à 12:18:18 »
Edit fantome91, séparation et création d'un nouveau sujet car rien à voir avec ta purge  :jap
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #9 le: 17 juin 2013 à 12:29:54 »
merci c'est juste pour eviter de multiplier les sujets car cette voitures a pas mal de soucis
« Réponse #10 le: 17 juin 2013 à 12:38:21 »
oui mais cela va pas être clair
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #11 le: 17 juin 2013 à 13:25:45 »
tu as raison
sinon des idées?
enfin deja ou trouver le relais de prechauffage sur cette bouse?
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #12 le: 18 juin 2013 à 13:03:54 »
bonjour,personne ne sais ou se trouve le boitier de prechauffage ?
« Réponse #13 le: 18 juin 2013 à 22:01:42 »
Regarde autour de la batterie
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #14 le: 20 juin 2013 à 07:53:28 »
A coter d elle j ai un petit boitier en genre d alu c est lui?
« Réponse #15 le: 20 juin 2013 à 10:33:47 »
Perso je ne sais pas du tout où il est mais essaye de suivre tes bougies de préchauffage et de remonter.
Re : Re : [astra g 1.7 TD] Admission fumée
« Réponse #16 le: 20 juin 2013 à 12:41:13 »
Oui couleur Alu avec des petites ailettes :dents
« Réponse #17 le: 20 juin 2013 à 12:42:43 »
Oui aussi
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #18 le: 20 juin 2013 à 22:46:52 »
Puis je le tester?
