24 octobre 2026 à 21:18:28
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[astra g 1.7 TD] Admission fumée
Pages: [
Sujet: [astra g 1.7 TD] Admission fumée (Lu 5492 fois)
narkazia
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 15/09/1999
Motorisation: 1.7TD (x17dtl)
Véhicule: astra g
le:
12 juin 2013 à 21:54:31 »
voila remplacement de la sonde de temperature fais le ldr n'a meme pas coulé quand je l'aie retiré
sinon elle fume pas mal noir/gris c'est normal?
phantom972
Conduite accompagnée
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2002
Motorisation: z20let
Véhicule: Astra coupe Turbo
Re : [astra g 1.7 TD] Admission fumée
Réponse #1 le:
12 juin 2013 à 22:10:41 »
Euhh elle fume gris/noir comme un mazout où bien c'est exagéré ?
narkazia
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra g
Réponse #2 le:
12 juin 2013 à 22:36:34 »
bah si je fais le meme test que le CT a partir de 3000trs j'ai un nuage de fumée
ici j'ai demonté l'egr qui etait presque propre mais sa capsule pleine d'huile et la durit qui etait toute crade (celle qui va de l'intercooler a l'egr)
sa fume deja un peux moins mais a voir
ma 306 1.9D de 1995 fume moins que cette astra de 99
phantom972
Pays:
Réponse #3 le:
13 juin 2013 à 14:28:42 »
Nettoie toute ton admission et conduits d'egr, vois s'il y a amélioration.
narkazia
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra g
Réponse #4 le:
13 juin 2013 à 22:09:25 »
j'ai nettoyé certains conduits et vidé la capsule de son huile et j'ai un leger mieux
mais d'autre soucis...
-ma tension chute a 12.17v si je tire la prise se la sonde de temp (du fait des ventilos qui fonctionne a plein tube)
-changement de cette sonde mais rien a faire,a chaud pas de prechauffage alors qu'elle doit pour bien demarrer
phantom972
Pays:
Réponse #5 le:
14 juin 2013 à 15:28:09 »
C'est normal pour ton préchauffage si il déconne c'est plus le boitier de préchauffage ou les bougies en défaut. À savoir aussi que le préchauffage se déclenche beaucoup moins souvent au printemps/été/automne.
Pour la tension je n'ai jamais mesuré mais effectivement il doit y avoir une petite chute de tension si les ventilos tournent à fond !
narkazia
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra g
Réponse #6 le:
17 juin 2013 à 11:42:44 »
coucou,bah la petite chute de tension si elle se prolonge me fais progressivement passer sous les 12v,l'alternateur doit etre fatigué je pense
le boitier de prechauffage se trouve ou?
pour les bougies elles sont neuves
narkazia
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra g
Réponse #7 le:
17 juin 2013 à 11:45:06 »
pour l'egr voici :
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Réponse #8 le:
17 juin 2013 à 12:18:18 »
Edit fantome91, séparation et création d'un nouveau sujet car rien à voir avec ta purge
narkazia
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra g
Réponse #9 le:
17 juin 2013 à 12:29:54 »
merci c'est juste pour eviter de multiplier les sujets car cette voitures a pas mal de soucis
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #10 le:
17 juin 2013 à 12:38:21 »
oui mais cela va pas être clair
narkazia
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra g
Réponse #11 le:
17 juin 2013 à 13:25:45 »
tu as raison
sinon des idées?
enfin deja ou trouver le relais de prechauffage sur cette bouse?
narkazia
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra g
Réponse #12 le:
18 juin 2013 à 13:03:54 »
bonjour,personne ne sais ou se trouve le boitier de prechauffage ?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #13 le:
18 juin 2013 à 22:01:42 »
Regarde autour de la batterie
narkazia
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra g
Réponse #14 le:
20 juin 2013 à 07:53:28 »
A coter d elle j ai un petit boitier en genre d alu c est lui?
phantom972
Pays:
Réponse #15 le:
20 juin 2013 à 10:33:47 »
Perso je ne sais pas du tout où il est mais essaye de suivre tes bougies de préchauffage et de remonter.
Smarties
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2012
Motorisation: 2,15 136cv 360Nm BM6
Véhicule: MERCEDES Classe C SW 200 CDI BLUEEFFICIENCY Sportline
Re : Re : [astra g 1.7 TD] Admission fumée
Réponse #16 le:
20 juin 2013 à 12:41:13 »
Citation de: narkazia le 20 juin 2013 à 07:53:28
Oui couleur Alu avec des petites ailettes
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #17 le:
20 juin 2013 à 12:42:43 »
Oui aussi
narkazia
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra g
Réponse #18 le:
20 juin 2013 à 22:46:52 »
Puis je le tester?
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
