27 octobre 2026 à 09:41:35
Auteur Sujet: [Hayon] Ouverture électrique du coffre zafira B  (Lu 28042 fois)
Hors ligne jujuthom
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: opel zafira
« le: 13 juin 2013 à 19:05:06 »
bonjour à tous
j'ai pas mal fouillé sur le forum pour trouver la solution à mon problème
la commande d'ouverture du coffre ne fonctionne plus  :ranting, ce que j'ai vérifié
fusibles tous ok
contacteur sous la baguette chromé contrôlé au ohmétre ok
serrure neuve fonctionne en 12V direct
la continuité des fils est ok du coffre à la boite a fusible du coffre (ERC je crois)
je ne comprend pas comment sa fonctionne:  :blink
je n'ai pas de 12V qui arrive au contacteur (fil bleu/jaune), ni au sur le fil vers la serrure (marron/blanc)
pour le reste c'est bon
sa urge car les vacances approches et avec les bagages dans le coffre fini l'accès à l'ouverture de secours  :whistling
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Hayon] Ouverture électrique du coffre zafira B
« Réponse #1 le: 13 juin 2013 à 19:17:06 »
Tu as deja bien maché le boulot  c'est super ....
Il n'est pas rare est deja vu pour ma part un fil oxydé juste au niveau du contacteur
Il te faut démonter la garniture du coffre ( 5 vis torx ) , et démonter la baguette chrome ( 8 ecrous M4 demontage avec une cles a pipe de 8 )
Tu auras alors un bon accès pour tes tests
« Réponse #2 le: 13 juin 2013 à 19:33:49 »
faisceau coupé à la jonction coffre/ carrosserie ?
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #3 le: 13 juin 2013 à 20:49:57 »
toute la garniture du coffre est déjà déposé
comme dis avant la continuité des fils est bonne du hayon au REC
il y avait du vert de gris dans la cosse concerné au REC nettoyé et un coup de pchit a contact mais rien de mieux
ce que je ne pige pas c'est que tout fonctionne sauf ça
je n'ai pas de 12V vers le contacteur d'ouverture (fil bleu/jaune) normal ?????
comment est le circuit de commande d'ouverture
REC 12V vers contacteur (bleu/jaune) vers REC (masse marron)vers 12V (marron/blanc) vers serrure retour (marron) vers masse ??????? ou par le REC y a un relai ou autre ????
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 13 juin 2013 à 21:22:41 »
pas de masse a la serrure c'est une masse direct vu qu'elle est fixé sur la tole il me semble.
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #5 le: 13 juin 2013 à 21:32:48 »
il y a 3 fils pourtant
 dont 1 marron
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Hayon] Ouverture électrique du coffre zafira B
« Réponse #6 le: 13 juin 2013 à 21:48:38 »
 dont 1 marron
alors c'est lui, pas couper ?
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #7 le: 13 juin 2013 à 22:40:31 »
non rien de coupé si à la serrure ni au contacteur de commande
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #8 le: 13 juin 2013 à 22:46:27 »
pourtant tu dis qu'il n'y a pas de masse  :reflexion
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #9 le: 14 juin 2013 à 07:47:09 »
je n'ai pas dis qu'il n'y avais pas de masse  :huh
j'ai pas de jus vers la serrure sauf pour le contact interne de témoin d'ouverture, ni vers le contacteur de commande d'ouverture
« Réponse #10 le: 14 juin 2013 à 10:27:40 »
Problème sur le REC ?
fais ça :
Tu débranches les câbles de la batterie et tu les fait toucher, tu vas décharger toute les courants résidueles des circuits électroniques
Ensuite tu fais un essai
Pour la centralisation pas d'autres problème sur les portières ?
Fusible REC n°38 calibre 25A c'est bien celui-ci ?
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #11 le: 14 juin 2013 à 11:24:43 »
ok j'avais déjà essayé en débranchant la batterie mais pas en faisant de décharge
le faisceau de la portière arrière gauche était coupé mais il est réparé
le problème a commencé cet hivers le contacteur de commande avait gelé
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #12 le: 14 juin 2013 à 13:07:06 »
j'ai essayé et rien de mieux  :ranting
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #13 le: 15 juin 2013 à 20:47:48 »
pas d'autres idée  :huh1
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 17 juin 2013 à 22:00:03 »
Perso je n'avais que 2 fils sur le contacteur que j'avais retapé  :whistling   Et si je faisais toucher les fils le moteur d'ouverture s'enclenchais  :bah
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #15 le: 18 juin 2013 à 20:22:28 »
c'est mal barré cette histoire sa pue le REC HS et les 600 euros qui vont avec  :mur
les factures commencent sérieusement à me  :mad3
« Réponse #16 le: 19 juin 2013 à 08:26:49 »
Si c'est le REC tu peux en trouver sur Ebay pas trés cher :bah
http://www.ebay.de/itm/REC-MODUL-OPEL-ASTRA-H-ZAFIRA-B-KENNUNG-HG-OPEL-ZURUCKGESETZT-/150911121268
Tu as vérifié les relais sur le REC
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #17 le: 19 juin 2013 à 08:50:28 »
salut merci pour l'info en effet le prix est correcte
je n'ai pas vérifié les relais car je ne sais pas comment on fait, tu peux m'aider peut être ?
sur le schéma je ne vois pas grand chose tu peux expliquer ?
la ou c'est écrit coffre c'est quoi le contacteur de témoin d'ouverture ?
« Réponse #18 le: 19 juin 2013 à 09:51:42 »
la ou c'est écrit coffre c'est le moteur
Le gros module au centre c'est le boitier de centralisation
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #19 le: 19 juin 2013 à 10:50:40 »
ok alors ou est la relais ? sur le schéma (A11)? et sur le REC et comment le contrôler ?
« Réponse #20 le: 19 juin 2013 à 15:00:30 »
A vrai dire je n'ai pas d'autres info :bah
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #21 le: 19 juin 2013 à 17:05:36 »
j'ai contrôlé tous les relais REC et compartiment moteur RAS
je commence a croire qu'il y a quelque chose de coupé à l'intérieur, quelqu'un a déjà ouvert pour voir c'est des fils ou un circuit imprimé ?
pour moi si il y a un relai sur le circuit du moteur de la serrure du coffre:
 le contacteur (sous la baguette chromée) ferme le circuit qui alimente le bobine du relai, qui ferme le contact de puissance,  qui alimente le moteur de la serrure. hors je n'ai pas de 12 volts sur le circuit du contacteur ????
« Réponse #22 le: 20 juin 2013 à 08:01:27 »
Le contacteur sous la baguette chromée fonctionne ?
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #23 le: 20 juin 2013 à 13:19:38 »
bonjour à tous
fusibles tous ok
j'ai commencé par ça  :spamafote
« Réponse #24 le: 20 juin 2013 à 15:38:10 »
Désolé :bah
Apart un fil coupé, si le reste de la centralisation fonctionne
je ne vois pas :bah
On continu à réfléchir
