28 octobre 2026 à 01:08:56
Auteur Sujet: [Hayon] Ouverture électrique du coffre zafira B  (Lu 28067 fois)
Hors ligne jujuthom
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: opel zafira
Re : [Hayon] Ouverture électrique du coffre zafira B
« Réponse #25 le: 21 juin 2013 à 10:41:01 »
la continuité des fils a été contrôlé, je suis comme toi  :icon_cry
« Réponse #26 le: 21 juin 2013 à 11:16:59 »
Tu es sûr du moteur de fermeture du coffre ?
Au fait quand tu as débranché ta batterie tu l'as laissé combien de temps ?
Il faudrait la laisser au moins 1 heure (info d'un mécano de chez OPEL)
Quand tu mesures la continuité de tes fils, c'est bien inférieur à 2 Ohms ?
La Masse est bonne ?
Bon de toute façon si tu remplaces le REC il faudra passer par la case OPEL et TECH2 :bah
Attention lors du remplacement débrancher la batterie.
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #27 le: 21 juin 2013 à 14:06:57 »
pour la continuité j'ai plus la valeur en tête mais proche de 0
batterie débranché 2 ou 3 minutes max, donc il faut 1 heure au moins et à la masse tout ce temps ?
je viens de constater que mon allume cigare avant ne marche plus non plus bizzard  :wacko
Re : Re : [Hayon] Ouverture électrique du coffre zafira B
« Réponse #28 le: 21 juin 2013 à 15:26:08 »
allume cigare à l'avant Fusible n°29 (15A) sur ton REC
allume cigare à l'arrière (prise 12v arrière) Fusible n°30 (10A) sur ton REC
A priori tu as des problèmes de REC :bah
Tu as passé un bon coup de bombe contact sur tous les connecteurs du REC
As tu vérifié le circuit imprimé du REC ?
Attention avant de débrancher, débranches ta batterie.
Pour la batterie c'est une heure et tu peux relier la masse et le + aussi
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #29 le: 21 juin 2013 à 16:15:53 »
je n'ai pas contrôlé le circuit imprimé du REC faut démonter pour ça ? par contre oui j'ai tout nettoyé (vert de gris) et mis de la bombe ect ...
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #30 le: 21 juin 2013 à 16:43:25 »
allume cigare ok le fusible était tombé  :spoton
« Réponse #31 le: 22 juin 2013 à 14:03:23 »
J’avais préparé une réponse dimanche dernier, mais j'ai tout perdu suite à un redémarrage intempestif de mon PC.
Tout d'abord, une petite photo de mon connecteur du bandeau chromé :
Le fil du bas (n°1 : bleu/jaune) va au contacteur d'ouverture du coffre. Il n'est pas relié au +12V. Lorsque ce contacteur est actionné, ce fil est mis à la masse, par l'intermédiaire du fil marron n°3 (le plus bas des 2 fils marrons). Les 2 autres fils permettent l'éclairage de la plaque d'immatriculation (+12V et masse)
Cette mise à la masse donne l'ordre au REC de commander l'ouverture du hayon. La commande du moteur passe par une masse et le fil marron/blanc qui doit être à +12V. Le troisième fil de ce connecteur (noir/bleu) sert à indiquer si le hayon est correctement fermé. Il utilise la même masse que le moteur.
Hormis la défaillance du contacteur ou du moteur (qui fonctionne, dans ton cas), les principales causes de dysfonctionnement sont :
* Mauvaise masse sur le contacteur ou le moteur
* Un fil coupé quelque part
* Mauvais contact dans un connecteur. Il y en a un certain nombre : sur le contacteur et le moteur, celui du bandeau chromé, 1 ou 2 sur le REC. Tous ces fils passent aussi par ce gros connecteur rond qui se trouve en partie haute du hayon:
Pour procéder de façon méthodique, je te propose de commencer soit en partant du moteur, soit en partant du contacteur :
* Côté moteur :
     - Vérifier la qualité de la masse
     - Alimenter le moteur en direct
     - Remonter vers le REC en mettant le fil marron/blanc au +12V au niveau de chaque connecteur que tu trouves (si tu débranches ces connecteur, il faut que tu mettes le moteur à la masse en direct, car la masse passe aussi par ces connecteurs)
* Côté contacteur :
     - Shunter les 2 fils au niveau du connecteur du contacteur
     - Remonter vers le REC en mettant le fil bleu/jaune à la masse au niveau de chaque connecteur que tu trouves. Tu peux débrancher ces connecteurs et faire la mise à la masse à ce niveau, puisque le masse est présente dans ces connecteurs.
Je pense que ça devrait te permettre de mieux localiser ton problème : par exemple au niveau d'un connecteur, ou entre 2 connecteurs
En dernier lieu, il est possible que la défaillance se situe dans le REC. D'après le schéma que Smarties a publié, il n'y a pas de relais.
Dernière remarque : si tu as un op-com, il est peut_être possible de commander l'ouverture directement au niveau du REC, ce qui permettrait de vérifier cette partie du circuit.
Tiens nous au courant.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #32 le: 22 juin 2013 à 16:56:51 »
Alors la , mes respects Mr Marcus  :ave
« Réponse #33 le: 22 juin 2013 à 17:31:31 »
Merci Baboun
J'ai la Revue Technique, ça aide!
Et comme je me suis dit que je ne suis sans doute pas à l'abri de la même mésaventure (toi non plus, d'ailleurs  :bah), j'ai pensé que c'était l'occasion de plancher sur le sujet.
Chacun son truc. Toi, c'est en terme de nettoyage que tu en as impressionné plus d'un! A mon grand regret, je suis "un peu" à la ramasse de ce côté là.
Tu sais, comme beaucoup, je me suis inscrit lorsque que j'ai rencontré mes premiers soucis sur mon Zaf. C'était la première fois que je m'inscrivais sur un forum.
Depuis, je tache de faire profiter les autres de mon expérience et de mes connaissances. C'est aussi en réfléchissant aux problèmes des autres que j’apprends de nouvelles choses, et que je me prépare à mieux affronter mes futurs soucis.
Du coup je me retrouve dans les 100 premiers contributeurs d'un forum qui compte plus de 10 000 membres. Je n'avais jamais imaginé ça.
Pour moi, c'est ça l'esprit d'un forum.
« Réponse #34 le: 28 juin 2013 à 13:33:16 »
Respect Marcus :ave
Tu as vu ton connecteur de bandeau chromé, à priori il y a de la corrosion
De l'eau aurait pénétré ?
Tu as passé un nettoyant contact ?
« Réponse #35 le: 29 juin 2013 à 09:40:37 »
Oui, j'ai vu la corrosion, et j'ai été assez surpris.
C'est surtout pour ça que j'ai pris la photo à l’époque. Ça permet aussi de montrer ce risque aux autres personnes qui auraient des soucis.
J'ai aussi mis du nettoyant contact. Jusqu'à présent, aucun soucis de ce coté.
Mais si un jour j'ai des problèmes d'ouverture du hayon, c'est là que je regarderais en premier.
Hors ligne jujuthom
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #36 le: 11 juillet 2013 à 18:53:16 »
je suis de retour de congé donc je vais pouvoir reprendre les contrôle pour régler ce foutue coffre  :mur
je vous tien au courant
merci encore  :thumbup
