01 novembre 2026 à 13:26:51
Auteur Sujet: [Injection - Diagnostique] Voyant moteur code défaut P0170  (Lu 87714 fois)
Hors ligne thonythony
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-2002
  • Motorisation: 1,8 essence
  • Véhicule: Zafira
Opel Zafira 1,8 essence 125ch de 2002
Bonjour depuis quelques temps j'ai le voyant moteur qui s'allume et après pas mal de recherche, achat d'un OBD avec effacement du code erreur P0170, celui-ci reviens.
J'ai regardé sur pas mal de poste et apparemment ça peut être pas mal de chose.
Pour les symptômes au démarrage elle monte dans les tours après changement de vitesse et broute surtout à froid et en dessous de 2000t/m; sinon pas de soucis pour la pousser au-dessu de 130km/h (ce qui exclurait le débitmètre "lu un forum" ).
Donc d'après vous quel est le problème:sonde lambda, vanne EGR (si elle existe sur mon Zaf), carte éléctronique.......
Merci pour vos réponses.
Re : [Injection - Diagnostique] Voyant moteur code défaut P0170
« Réponse #1 le: 08 juin 2013 à 10:57:47 »
P0170     Ajustement du carburant
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 08 juin 2013 à 11:05:22 »
Bonjour Fantome91
c'est quoi au juste  "Ajustement du carburant"; que faut-il faire?
« Réponse #3 le: 08 juin 2013 à 11:24:53 »
 :coucou et  :welcome
P0170 : Ajustement du carburant, ligne 1 - panne Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire, pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), électrovanne de purge
canister, sonde Lambda
vérifie cela
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 08 juin 2013 à 11:38:29 »
Ok merci benny67 je m'y connais pas trop en mécanique, mais je vais regarder sur le forum pour les différents problèmes possibles que tu m'as cité et je vous tiens au courant.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 10 juin 2013 à 14:09:12 »
Benny67 j'ai pas changé le filtre à essence depuis à peu près  90000kms :eek. Est-ce que ça peut-être ça?
J'ai lu "pour 0170 souvent c'est le débitmètre qui délire"
Que de problèmes pour un seul code erreur :mur
De plus si tu as 2-3min(ou quelqu'un d'autre) pour m'expliquer comment vérifier: panne Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire, pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), électrovanne de purge canister, sonde Lambda. :icon_redface
« Réponse #6 le: 10 juin 2013 à 20:39:49 »
 :eek  change le filtre a essence  :icon_wink  et vérifie tes durites d arrivée d air
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 10 juin 2013 à 21:42:29 »
 :dents Ok je vais le faire changer demain car il faut une pince spécial apparemment. :icon_confused
Autre chose j'ai  EOBD Facile  pour voir les codes erreur et d'autres paramètres ou j'y comprends pas grand chose, mais que tu connais peut-être et qui pourrais faire avancer le schmilblikk :icon_lol
Je dois partir en vacances fin juin (env.1300kms) et j'aimerais bien résoudre le problème avant qu'il ne s'aggrave. :dents
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #8 le: 12 juin 2013 à 10:51:18 »
Le filtre à essence se trouve juste à gauche du reservoir, penche toi sous la voiture devant la roue arrière gauche il est très simple à démonté ça prend 5min tu peux le faire toi même ! Une fois remonté le nouveau met le contact deux fois d'affilée (2ème cran) pour remettre de la pression dans le circuit.
Après avoir démarré efface le code défaut et vois si ça revient on cherchera autre part !
« Réponse #9 le: 12 juin 2013 à 12:54:00 »
En effet c'est peut être le filtre
P0170 indique un problème ou dysfonctionnement dans l'alimentation de carburant
Les causes potentielles :
- Mauvaise alimentaion en carburant (filtre, pompe)
- fuite de vide à l'admission
- O2 Sonde Lambda saturation de celle -ci ou sonde défectueuse il se peut que la sonde ait été saturée par de l'huile
si le moteur rejète de l'huile à l'échappement (fumée bleue) à nettoyer avec un solvant dégraissant pour frein par exemple
- débitmètre d'Air massique défectueux
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 12 juin 2013 à 20:17:47 »
J'ai donc fait changer le filtre à essence chez Feu Vert et ils ont mis plus d'1 heure pour le changer car après remontage il fuyait;il l'ont redémonté et on vu que le joint dans l'embase dans lequel on enfonce le filtre était tout pourri (éffrité).Du coup je sais pas si il ont bien fait leur job car s'était le bran le bas de combas chez eux pour trouver un joint (et bien oui il l'avait pas en stock donc ils en ont mis un autre!!!!).
J'ai donc toujours le problème et je ne sais pas si cela venait de ce joint défectueux (prise d'air...); au démarrage (à froid) elle monte toujours dans les tours et broute (tourne pas rond).
Serais-ce toujours ce filtre qui aurait une prise d'air? J'ai regarder et il n'y a pas de fuite d'essence.
« Réponse #11 le: 12 juin 2013 à 20:52:06 »
as tu vérifié ta pompe a carburant ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #12 le: 12 juin 2013 à 21:10:35 »
Non je n'ai pas vérifier. Comment fait-on ?:icon_redface
Esc-ce que EODB facile pourrais aider comme je l'ai déjà dis.
« Réponse #13 le: 12 juin 2013 à 21:58:54 »
Je ne connais pas ce soft mais si tu as moyen de déclencher ta pompe avec essaye, lambda et débitmètre ça va être compliqué.
Par contre à froid quand ton moteur monte à 1500 tours c'est le starter automatique !
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 12 juin 2013 à 22:21:03 »
Oui je sais bien que c'est le starter mais il a tendance à faire le yoyo. :reflexion
"lambda et débitmètre ça va être compliqué"   Pourquoi?
Pour le soft je crois pas qu'il puisse déclencher la pompe (sur la photo on choisit des capteurs qui analysent des trucs que je comprends pas; enfin pas tout). Je vais m'y pencher mais plus en début de semaine prochaine car je vais travailler demain et tout le w.e.
Sinon j'ai aussi Torque (free) comme soft (j'y comprend pas tout) :spamafote
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 13 juin 2013 à 12:20:07 »
Ce matin après un petit broutage au démarrage et quelques kms mon voyant c'est rallumé.  :cry
« Réponse #16 le: 13 juin 2013 à 14:24:23 »
Si tu avais un opcom ça aurait été plus simple car tu peux relever les valeurs des capteurs.
Regarde ton débitmètre, démonte le et nettoie le petit filament au nettoyant frein pour voir, de même pour la lambda si tu connais du monde pour éventuellement essayer un autre débitmètre, une autre lambda ce serait bien.
Je ne veux pas te faire acheter des pièces pour rien.
« Réponse #17 le: 13 juin 2013 à 14:33:10 »
Perso je ne toucherais pas au débitmètre...Pour le reste OK
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #18 le: 13 juin 2013 à 17:11:31 »
J'ai déjà regardé et nettoyé, souffler (pas à la soufflette) le débitmètre.
Pour la lambda je ne connais personne malheureusement.
Est-ce que Torque version payante peut remplacer Opcom?
Où ScanMyOpel.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ScanMyOpel.Main&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5TY2FuTXlPcGVsLk1haW4iXQ..
« Réponse #19 le: 13 juin 2013 à 19:28:34 »
Non c'est mieux un OP COM :bah
Avec Scan my OPEL tu ne pourras que lire
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #20 le: 13 juin 2013 à 19:58:09 »
Ahhhh j'ai pas de Pc pour opcom.  :icon_cry
« Réponse #21 le: 13 juin 2013 à 20:00:06 »
Tu es dans quel coin, tu peux faire appel a un membre dans ta region qui a un pc et un opcom
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #22 le: 13 juin 2013 à 20:15:45 »
À pas bête.
Je suis en Vendée à côté de Montaigu.
« Réponse #23 le: 13 juin 2013 à 21:28:43 »
Je suis pas très loin. :icon_mrgreen
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #24 le: 14 juin 2013 à 11:44:50 »
Je vois ça avec DavidV6 la semaine prochaine et je vous tiens au courant :thumbup
