30 octobre 2026 à 08:59:20
Auteur Sujet: [Injection - Diagnostique] Voyant moteur code défaut P0170  (Lu 87554 fois)
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Injection - Diagnostique] Voyant moteur code défaut P0170
« Réponse #50 le: 04 juillet 2013 à 12:46:20 »
Fais ce test ;)
Moteur tournant au ralentit
tu vaporise ( de après le débimètre à l'admission , donc en suivant les conduites d'arrivées d'air ) du nettoyant frein
par petites et courtes pression
si le régime moteur augmente
tu as une prise d'air à ce niveau ;)
Ce qui peut pertuber le fonctionnement du moteur vu que le ratio Air/essence n'est plus optimal
Hors ligne thonythony
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-2002
  • Motorisation: 1,8 essence
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #51 le: 04 juillet 2013 à 13:40:33 »
Ok GNOMONIEN je vais essayer ça. :bien
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #52 le: 10 juillet 2013 à 21:31:40 »
Bonsoir tous le monde,
j'ai donc revissé une arrivée d'air un peu déserrée et pulvérisé le nettoyant frein mais j'ai toujours le premier démarrage qui broute (moins qu'avant) et des à coups (moins qu'avant aussi). :embarrassed
DavidV6 si tu es dispo pour un petit coup d'opcom :spamafote
« Réponse #53 le: 10 juillet 2013 à 22:32:07 »
Tu met quoi en carburant ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #54 le: 11 juillet 2013 à 08:48:35 »
Du SP95.
Ca peux venir de ça parce que ça fait longtemps que je roule au SP95.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #55 le: 16 juillet 2013 à 21:13:48 »
 :up :up
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #56 le: 25 juillet 2013 à 12:27:37 »
 :up :up :up
Toujours personnes :icon_cry
« Réponse #57 le: 25 juillet 2013 à 12:58:05 »
Je pense que tu as une prise d'air.
Peut être FV qui aurait au final mal remonté ton filtre.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #58 le: 25 juillet 2013 à 18:25:09 »
ok merci Smarties je voie avec eux lundi car je suis en déplacement (pas facile) :icon_wink
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #59 le: 01 août 2013 à 21:52:18 »
Bon Feu Vert me dis que ça ne viens pas du filtre sinon il y aurait aussi une fuite d'essence à ce niveau.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #60 le: 14 octobre 2013 à 17:41:39 »
Je reviens car mon problème n'est toujours pas résolu :blink
Ce que j'ai fait de plus c'est faire changer une sonde de température d'eau car elle indiquait des températures très basse -20 dixit mon garagiste.
Résultat au début c'était un peu mieux mais ça n'a pas duré longtemps "mon zaf brout toujours au démarrage à froid, suivi d'à coups sur autoroute.
Ce qui est étrange c'est que dès que je change une pièce (comme la lambda) au début il y a du mieux.....mais pas longtemps.
Comme mon garagiste ne sait pas quoi faire j'ai acheté un OPCOM.
J'ai donc toujours mon code defaut P0170 (2) Lean Exhaust
Concernant les mesures:
-B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1) la valeur varie de 78 à 800 mV sans arrêt "d'ailleur c'est pas la lambda que j'ai déjà changée ça!!!!"
-B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1) là aussi ça varie soit Lean soit Rich
-Mass Air Flow Sensor lui aussi varie de 0,27 à 0,50 V    "ce serait pas le débitmètre"
-Ignition Spark Angle varie aussi de 5,7 à 13,7 °CA
Alors docteur que faire?
La lambda que j'ai changée qui marche pas, le débitmètre, Ignition Spark Angle (c'est quoi). :blush
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #61 le: 14 octobre 2013 à 18:06:35 »
bonjour,j ai comme l impression que la pression d injection est insuffisante,il arrive sur ce modele que la durite dans le reservoire soit fendue d ou peut etre la chute de pression aux injecteurs et l apparition du code erreur
« Réponse #62 le: 14 octobre 2013 à 18:47:37 »
Je verrais bien un ECU qui déconne...
« Réponse #63 le: 14 octobre 2013 à 18:56:56 »
P0170 Ajustement du carburant, ligne 1 - panne Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire, pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), électrovanne de purge
canister, sonde Lambda
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #64 le: 14 octobre 2013 à 20:28:32 »
Du coup je fais comment pour savoir exactement ce que c'est  :reflexion
Je sais pas si c'est lié mais de temps en temps j'ai le voyant ant-patinage et ABS qui reste allumés (j'éteins la voiture et je redémarre et ça disparais) et j'ai également le rétroéclairage du bandeau ventilation/chauffage/orientation air chauffage qui ne s'allume plus et j'ai pas de fusible de grillé :huh1
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #65 le: 17 octobre 2013 à 18:18:22 »
Bon j'ai suivi le lien que tu m'as donné DavidV6 et ça change rien (GNOMONIEN m'avait dis de faire ce test recherche prise d'air avec le nettoyant frein).
Une fois chaud mon Zaf tourne pas très rond, du coup j'ai débranché le débitmètre et la voiture tourne pas très rond encore :icon_eek
Serait-ce le débitmètre qui déconnerait?
Quand il est branché il m'indique Mass Air Flow Sensor  de 0,24 à 0,50 V .
J'ai regardé pas mal de choses sur Opcom et j'ai vu dans Body/ Engine Cooling Module / Fault Codes: 163 Engine Coolant Temperature, No Signal
C'est quoi?
De plus concernant les voyants ABS et antipatinage j'ai le Fault Codes: C0050-(8) Rear Right Wheel Sensor Incorrect Signal - Present
J'ai donc un capteur AR droit qui merde.
C'est lié au reste ou c'est la poisse  :marteau
« Réponse #66 le: 17 octobre 2013 à 22:43:34 »
C'est quoi?
La sonde de température d'eau qui doit être sur le thermostat.
Le signal de la roue c'est soit le capteur, soit le module ABS qui déconne.
Oui, la poisse est avec toi.  :bah
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #67 le: 18 octobre 2013 à 11:07:03 »
Salut David la sonde a été changé car elle indiquait des températures basses.
Donc pas de problème au débitmètre.
Pour l'ABS je vais y regarder.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #68 le: 19 octobre 2013 à 11:51:08 »
Petit truc que j'ai oublié quand j'ai pulvérisé le nettoyant frein pour trouver une prise d'air; quand j'en ai envoyé directement dans l'entrée d'air ça n'a rien changé alors que normalement le moteur aurait du prendre des tours :icon_lol
Pour l'ABS j'ai lu pas mal de choses et j'ai mis du contactant dans le connecteur du capteur car il est intégrés dans les moyeux :marteau.....à suivre
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #69 le: 23 octobre 2013 à 15:23:28 »
 :up :up :up
Personne n'a d'idée :mur
-Est-ce le débitmètre?  :réflexion
-Est-ce le boitier papillon? (faut-il le nettoyer):reflexion
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #70 le: 30 octobre 2013 à 13:21:07 »
Bon et bien j'ai nettoyé le boîtier papillon et ça change rien.  :wacko
« Réponse #71 le: 01 novembre 2013 à 07:14:51 »
Ta vanne EGR est comment ?
La modif de masse à été faite ?
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,22808.msg467302.html#msg467302
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #72 le: 01 novembre 2013 à 10:40:47 »
Bonjour Smarties,
Ca fait plaisir de voir qu'on m'a pas oublié  :clinoeil
Il n'y a pas de vanne EGR sur mon ZAf.
Je vais donc essayer la modif de masse mais pas avant lundi car il faut que j'achète un peu de matos et je bosse ce w.e.
Par contre je sais pas trop ou je vais monter les pièces spéciales "figure V du pdf" car c'est pas me même plan (n'importe où c'est pour faire masse?).
De plus sur le pdf en 14 il y a  "Programmer les mémoires volatiles"  Comment fait-on? :cops
Il faut que je mette du câble spécial (qui résiste à la chaleur)  :icon_mrgreen
Merci et à suivre.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #73 le: 01 novembre 2013 à 12:08:45 »
Je viens de contrôler la continuité électrique du câble de masse de la sonde de température et du débitmètre, avec mon multimètre, et il n'y a rien du tout :shocked.
Donc mes 2 masses sont HS :blink
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #74 le: 01 novembre 2013 à 16:30:01 »
Bon j'ai continué mes recherche et j'ai testé toutes les pins de la fiche de câbles de commande du moteur; et les masses sonde température d'eau, débitmètre ne correspondent pas à la pin 7 et 48 comme sur le pdf (je trouvais ça bizarre qu'il n'y ai rien sur les 2).
-sur la 1 masse sonde température d'eau 2,5 ohms
-sur la 11 masse sonde température d'eau 3 ohms
-sur la 27 masse débitmètre -1ohm
-sur la 52 masse sonde température d'eau 6,5 ohms
J'ai fait les mesure avec un multimètre sur ohms x1K (j'ai que cette valeur)
