24 octobre 2026 à 23:11:36
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra H 1.7cdti ]code erreur 112502
Pages: [
Sujet: [Astra H 1.7cdti ]code erreur 112502 (Lu 6403 fois)
abellana73
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
Motorisation: 1.7cdti
Véhicule: astra h break
le:
20 mai 2013 à 22:55:09 »
voila je possede une astra h de 2005 1.7cdti et j'ai ce code erreur 112502 qui apparaît sur mon ecran,
je ne sais pas a quoi cela correspond, alors si quelqu'un peut m'aider ca serait cool.
Merci pour vos reponses.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Re : code erreur 112502
Réponse #1 le:
21 mai 2013 à 00:02:35 »
Regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
LUIS
Team FO
Pays:
Re : Re : code erreur 112502
Réponse #2 le:
21 mai 2013 à 00:04:39 »
Citation de: FANTOME91 le 21 mai 2013 à 00:02:35
Pas besoin d'un sondage.
Retiré
Astra F 1.4 / Zaf A D.E 2.2 dti / Meriva B 1.4T 140 / Mokka 1.4T 140
abellana73
Sans permis
Réponse #3 le:
21 mai 2013 à 07:31:20 »
Merci pour la reponse mais le lien ne marche pas.
Desole
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #4 le:
21 mai 2013 à 07:47:50 »
Comment ça il marche pas, je viens d'essayer
abellana73
Sans permis
Réponse #5 le:
21 mai 2013 à 08:52:00 »
Je ne dois pas etre tres fort en informatique
mais je tombe sur une page vide
abellana73
Sans permis
Réponse #6 le:
21 mai 2013 à 11:23:48 »
Mon souci ne viendrais pas du boitier papillon ? Et comment la tester?
J'ai deja nettoyer l'EGR.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #7 le:
21 mai 2013 à 12:33:05 »
Le boitier papillon est peut-être encrassé, à contrôler visuellement.
abellana73
Sans permis
Réponse #8 le:
21 mai 2013 à 14:03:07 »
Non rien au niveau boitier papillon, quelque trace d'huile. Existe-t-il un moyen pour le tester?
J'ai reussi a ouvrir le topic et sur la liste le code correspond a la pedale d'accelerateur .
Bizarre? Non
abellana73
Sans permis
Réponse #9 le:
21 mai 2013 à 18:36:37 »
Merci fantome 91
Je vais regarder le capteur de la pedale si ce n'est pas ca
bah je ne sais plus quoi faire avec cette voiture.
Merci de votre aide.
C'est bien que des gens comme vous file un coup de mains a des gens comme nous!!!!!!
abellana73
Sans permis
Réponse #10 le:
22 mai 2013 à 11:46:02 »
Bon j'ai un nouveau code erreur 0234 en plus du 112502.
Donc je vais regarder le boitier papillon et l'electrovanne du turbo
situé derriere le moteur.
Dite moi si je fais une erreur de diagnostic.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #11 le:
22 mai 2013 à 12:24:08 »
Jette un œil au capteur de suralim, il est généralement sur le collecteur d'admission
abellana73
Sans permis
Réponse #12 le:
22 mai 2013 à 16:45:28 »
Ok merci je vais regarder tout cela demain.
Je te tiens au coueant merci pour ton aide.
abellana73
Sans permis
Réponse #13 le:
22 mai 2013 à 18:28:09 »
Comme je te le disais demain je regarde:
Capteur de pression de suralimentation
Capteur de pression turbo
Durites partant et arrivant au turbo
Dit moi si je me plante parce que vanne EGR propre et boitier papillon aussi.
Mais j'ai un petit doute sur le capteur de pression turbo parce que je l'ai deja changé.
A voir
abellana73
Sans permis
Réponse #14 le:
26 mai 2013 à 14:35:36 »
J'ai nettoyé la sonde de suralimentation, rien.
Alors j'ai commandé le capteur de pression du turbocompresseur.
Je donnerais des nouvelles apres l'avoir monter.
Justement faut-il ensuite repassait la valise ?
abellana73
Sans permis
Réponse #15 le:
31 mai 2013 à 18:34:02 »
J'ai changé le capteur de pression du turbo et j'ai toujours le même problème.
Maintenant j'ai un doute sur le boitier papillon .
A l'aide
Merci de votre aide
abellana73
Sans permis
Re : [Astra H 1.7cdti ]code erreur 112502
Réponse #16 le:
02 juin 2013 à 18:20:26 »
Bonjour a tous
Problème resolue j'ai changé le boitier papillon et cela marche super.
Pour un debut en mecanique c'etait pas mal.
Merci sincèrement de vos aides que vous m'avez apporté.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #17 le:
02 juin 2013 à 21:20:27 »
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
