24 octobre 2026 à 17:38:27
Auteur Sujet: [Astra H 1.7cdti ]code erreur 112502  (Lu 6399 fois)
Hors ligne abellana73
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: astra h break
« le: 20 mai 2013 à 22:55:09 »
voila  je possede une astra h de 2005 1.7cdti et j'ai ce code erreur 112502 qui apparaît sur mon ecran,
je ne sais pas a quoi cela correspond, alors si quelqu'un peut m'aider ca serait cool.
Merci pour vos reponses.
Re : code erreur 112502
« Réponse #1 le: 21 mai 2013 à 00:02:35 »
Re : Re : code erreur 112502
« Réponse #2 le: 21 mai 2013 à 00:04:39 »
Pas besoin d'un sondage.
 Retiré  :jap
« Réponse #3 le: 21 mai 2013 à 07:31:20 »
Merci pour la reponse mais le lien ne marche pas.
Desole
« Réponse #4 le: 21 mai 2013 à 07:47:50 »
Comment ça il marche pas, je viens d'essayer  :reflexion
« Réponse #5 le: 21 mai 2013 à 08:52:00 »
Je ne dois pas etre tres fort en informatique
mais je tombe sur une page vide
« Réponse #6 le: 21 mai 2013 à 11:23:48 »
Mon souci ne viendrais pas du boitier papillon ? Et comment la tester?
J'ai deja nettoyer l'EGR.
« Réponse #7 le: 21 mai 2013 à 12:33:05 »
Le boitier papillon est peut-être encrassé, à contrôler visuellement.
« Réponse #8 le: 21 mai 2013 à 14:03:07 »
Non rien au niveau boitier papillon, quelque trace d'huile. Existe-t-il un moyen pour le tester?
J'ai reussi a ouvrir le topic et  sur la liste le code correspond a la pedale d'accelerateur .
Bizarre?  Non
« Réponse #9 le: 21 mai 2013 à 18:36:37 »
Merci fantome 91
Je vais regarder le capteur de la pedale  si ce n'est pas ca
 bah je ne sais plus quoi faire avec cette voiture.
Merci de votre aide.
C'est bien que des gens comme vous file un coup de mains a des gens comme nous!!!!!!
« Réponse #10 le: 22 mai 2013 à 11:46:02 »
Bon j'ai un nouveau code erreur 0234 en plus du 112502.
Donc je vais regarder le boitier papillon et l'electrovanne du turbo
situé derriere le moteur.
Dite moi si je fais une erreur de diagnostic.
« Réponse #11 le: 22 mai 2013 à 12:24:08 »
Jette un œil au capteur de suralim, il est généralement sur le collecteur d'admission
« Réponse #12 le: 22 mai 2013 à 16:45:28 »
Ok merci je vais regarder tout cela demain.
Je te tiens au coueant merci pour ton aide.
« Réponse #13 le: 22 mai 2013 à 18:28:09 »
Comme je te le disais demain je regarde:
 Capteur de pression de suralimentation
 Capteur de pression turbo
 Durites partant et arrivant au turbo
Dit moi si je me plante parce que vanne EGR propre et boitier papillon aussi.
Mais j'ai un petit doute sur le capteur de pression turbo parce que je l'ai deja changé.
A voir
« Réponse #14 le: 26 mai 2013 à 14:35:36 »
J'ai nettoyé la sonde de suralimentation, rien.
Alors j'ai commandé le capteur de pression du turbocompresseur.
Je donnerais des nouvelles apres l'avoir monter.
Justement faut-il ensuite repassait la valise ?
« Réponse #15 le: 31 mai 2013 à 18:34:02 »
J'ai changé  le capteur de pression du turbo et j'ai toujours le même problème.
Maintenant j'ai un doute sur le boitier papillon .
A l'aide
Merci de votre aide
Re : [Astra H 1.7cdti ]code erreur 112502
« Réponse #16 le: 02 juin 2013 à 18:20:26 »
Bonjour a tous
Problème resolue j'ai changé le boitier papillon et cela marche super.
Pour un debut en mecanique c'etait pas mal.
Merci sincèrement de vos aides que vous m'avez apporté.
« Réponse #17 le: 02 juin 2013 à 21:20:27 »
 :bien
