J'aimerais connaitre vos avis d'experts sur ma panne de zafira B 150cv 1.9 CDTI 150cv.
Symptomes et circonstances :
- voyant "moteur" allumé depuis un peu plus d'1 semaine
- pertes de puissance passagères il y a 5 jours
- grosse perte de puissance il y a 3 jours voyant "clé" allumé, puis le moteur s'est arrêté. (zaf en panne sur le bord de la route).
Depuis, le zaf démarre mais cale quelques secondes plus tard (ou si on accelere).
Ce que j'ai déja déja fait :
- j'ai relevé les codes d'erreurs : ECN 227956, ECN 038008, ECN 24520F
- au vu de ces codes en parcourant le forum je me suis dit EGR à changer.
- verification visuelle des durites d'air
- nettoyage vanne EGR puis finalement changement par une vanne neuve.
- nettoyage du boitier papillon et de ce qui va autour (assez encrassé)
- nettoyage du capteur de suralimentation
Coup de chance, apres le nettoyage du boitier papillon, j'avais oublié de resserrer complétement la vanne egr (les 2 vis coté échappement)
Et la, le zaf démarre super bien, monte dans les tours sans caler. mais une belle fuite d'échappement ...
J'ai donc pensé à un pb d'echappement bouché et non à un pb d'admission d'air (ENC227956).
En devissant la premiere partie du pot d'echappement (coté apres le collecteur d'echappement) mon zafira tourne parfaitement.
J'ai donc poursuivi par :
- nettoyage du capteur de température du FAP (rapide coups de souflette)
- idem pour le capteur au collecteur d'echappement
- verification de la durite de surpression du FAP
J'ai tenté de démonter mon FAP pour le nettoyer, mais je n'y suis pas arrivé (vis trop grippées, je tenterai ça plus tard) (d'ailleurs, si quelqu'un connait un bon tuto sur le demontage du fap je suis preneur, j'ai pas trouvé)
Que puis je faire de plus ?
Je pense ne pas me tromper en disant que mon FAP est bouché, j'aimerais bien l'emmener chez opel pour tenter une regeneration forcée, mais il ne peut pas avancer !
Est ce que d'apres vous, si je laisse l’échappement desserré pour l'emmener chez opel ça pourrais le faire ? Quels sont les risques de rouler comme ça ? Et si une régénération se met en route pendant que le pot n'est pas correctement vissé au collecteur, que se passe t'il ?
Merci d'avance.
