28 octobre 2026 à 02:20:22
Auteur Sujet: [Problème moteur] Opel Sintra  (Lu 9370 fois)
Hors ligne zabou29
  • Date de 1ère mise en circulation: 1998
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: sintra
« le: 07 avril 2013 à 09:18:50 »
bonjour,j'ai nettoyer la vanne egr et les volets de turbulences et depuis la voiture n'avance pas en 1 et 2,elle fume noire et dès que je passe la 3 eme elle roule sans fumée et le voyant chek control reste allumé en permanence.d'ou cela peut venir.merci de vos reponses.
Re : opel sintra
« Réponse #1 le: 07 avril 2013 à 09:39:05 »
As tu  vérifié le bon fonctionnement de actionneur des volets ( actionneur,  durites ou electrovanne)?
As tu  un voyant au TDB ?
As tu démonté les durites  hautes pression innjection ?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #2 le: 07 avril 2013 à 10:38:07 »
oui les volets fonctionnent.le voyant check control allumer en permanence et non je les ai pas demonter.j ai juste enlever les 4 tyuaux en feraille pour retirer les volets de turbulences.
Re : opel sintra
« Réponse #3 le: 07 avril 2013 à 10:43:07 »
Oui c'est bien de cela dont je parle
Re : opel sintra
« Réponse #4 le: 07 avril 2013 à 10:44:17 »
Aucuns souci au demarrage ?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #5 le: 07 avril 2013 à 11:17:13 »
si justement elle demarre bien mais des que j accelere de la fumee noire sort et un bruit au niveau du moteur
Re : opel sintra
« Réponse #6 le: 07 avril 2013 à 12:31:30 »
Ça peut être beaucoup de chose  :bah
Débitmètre, durite de dépression, joints d'injecteur, vanne EGR...
Essaye de faire une lecture des codes défauts.
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #7 le: 07 avril 2013 à 12:39:00 »
a part la vanne egr que j'ai nettoyer et les volets de turbulences je n'ai touché a rien d 'autre
Re : opel sintra
« Réponse #8 le: 07 avril 2013 à 13:26:18 »
Tu  peux avoir accès a la commande des volets, actionner les à la mains  moteur tournant , voir si cela vient de là
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #9 le: 07 avril 2013 à 14:06:40 »
ils fonctionnent
Re : opel sintra
« Réponse #10 le: 07 avril 2013 à 14:11:22 »
Oui, mais moteur tournant  ca te bonne quoi pareil que quand tu actionne ta pédale d'accélérateur
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #11 le: 07 avril 2013 à 14:16:40 »
oui pareil je la demarre les volets fonctionnent des que j accelere  a plus de 2000 tours le voyant check s allume et plein de  fumee noire sort du port.et quand je debranche la durite qui va de la vanne egr au radiateur elle est souple et des que je la remets elle durcie
Re : opel sintra
« Réponse #12 le: 07 avril 2013 à 14:23:52 »
Tu peux mettre une photo de cette  durite?
Re : opel sintra
« Réponse #13 le: 07 avril 2013 à 14:27:53 »
Tu as bien tout remonté  correctement
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #14 le: 07 avril 2013 à 15:03:54 »
je n'arrive pas a mettre la photo
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #15 le: 07 avril 2013 à 15:07:54 »
tout a été remonté correctement
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : Re : opel sintra
« Réponse #16 le: 07 avril 2013 à 16:33:03 »
Live free or die
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : [Problème moteur] Opel Sintra
« Réponse #17 le: 07 avril 2013 à 17:44:59 »
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #18 le: 07 avril 2013 à 17:46:15 »
c'est la grosse durite qui va de la vanne egr au radiateur avec la gaine dessus
« Réponse #19 le: 07 avril 2013 à 18:05:33 »
Normal
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #20 le: 07 avril 2013 à 18:22:42 »
d'ou vient le probleme du check,de la fumée noire au démarrage et de la perte de puissance quand je suis en 1 et 2eme?
« Réponse #21 le: 07 avril 2013 à 18:32:37 »
En fait , sans les codes associés au voyant cela va pas être facile, injecteur , debimetre,  commande volets
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #22 le: 07 avril 2013 à 18:41:02 »
j' ai pas de balise,comment je fait pour savoir les codes?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #23 le: 07 avril 2013 à 20:05:02 »
si je debranche la vanne egr est ce que cela pose problème?
« Réponse #24 le: 07 avril 2013 à 20:07:03 »
Anp1rtun défaut de plus , rien d'autre
