27 octobre 2026 à 09:07:46
Anciennes OPEL
Autres OPEL
Problèmes divers
[Problème moteur] Opel Sintra
Pages: [
Sujet: [Problème moteur] Opel Sintra (Lu 9348 fois)
zabou29
Conduite accompagnée
Date de 1ère mise en circulation: 1998
Motorisation: diesel
Véhicule: sintra
le:
07 avril 2013 à 09:18:50 »
bonjour,j'ai nettoyer la vanne egr et les volets de turbulences et depuis la voiture n'avance pas en 1 et 2,elle fume noire et dès que je passe la 3 eme elle roule sans fumée et le voyant chek control reste allumé en permanence.d'ou cela peut venir.merci de vos reponses.
FANTOME91
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Re : opel sintra
Réponse #1 le:
07 avril 2013 à 09:39:05 »
As tu vérifié le bon fonctionnement de actionneur des volets ( actionneur, durites ou electrovanne)?
As tu un voyant au TDB ?
As tu démonté les durites hautes pression innjection ?
zabou29
Véhicule: sintra
Re : opel sintra
Réponse #2 le:
07 avril 2013 à 10:38:07 »
oui les volets fonctionnent.le voyant check control allumer en permanence et non je les ai pas demonter.j ai juste enlever les 4 tyuaux en feraille pour retirer les volets de turbulences.
FANTOME91
Pays:
Re : opel sintra
Réponse #3 le:
07 avril 2013 à 10:43:07 »
Oui c'est bien de cela dont je parle
FANTOME91
Pays:
Re : opel sintra
Réponse #4 le:
07 avril 2013 à 10:44:17 »
Aucuns souci au demarrage ?
zabou29
Véhicule: sintra
Re : opel sintra
Réponse #5 le:
07 avril 2013 à 11:17:13 »
si justement elle demarre bien mais des que j accelere de la fumee noire sort et un bruit au niveau du moteur
DavidV6
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2002
Motorisation: 3.0 193ch
Véhicule: 530D Touring Sport
Re : opel sintra
Réponse #6 le:
07 avril 2013 à 12:31:30 »
Ça peut être beaucoup de chose
Débitmètre, durite de dépression, joints d'injecteur, vanne EGR...
Essaye de faire une lecture des codes défauts.
zabou29
Véhicule: sintra
Re : opel sintra
Réponse #7 le:
07 avril 2013 à 12:39:00 »
a part la vanne egr que j'ai nettoyer et les volets de turbulences je n'ai touché a rien d 'autre
FANTOME91
Pays:
Re : opel sintra
Réponse #8 le:
07 avril 2013 à 13:26:18 »
Tu peux avoir accès a la commande des volets, actionner les à la mains moteur tournant , voir si cela vient de là
zabou29
Véhicule: sintra
Re : opel sintra
Réponse #9 le:
07 avril 2013 à 14:06:40 »
ils fonctionnent
FANTOME91
Pays:
Re : opel sintra
Réponse #10 le:
07 avril 2013 à 14:11:22 »
Oui, mais moteur tournant ca te bonne quoi pareil que quand tu actionne ta pédale d'accélérateur
zabou29
Véhicule: sintra
Re : opel sintra
Réponse #11 le:
07 avril 2013 à 14:16:40 »
oui pareil je la demarre les volets fonctionnent des que j accelere a plus de 2000 tours le voyant check s allume et plein de fumee noire sort du port.et quand je debranche la durite qui va de la vanne egr au radiateur elle est souple et des que je la remets elle durcie
FANTOME91
Pays:
Re : opel sintra
Réponse #12 le:
07 avril 2013 à 14:23:52 »
Tu peux mettre une photo de cette durite?
FANTOME91
Pays:
Re : opel sintra
Réponse #13 le:
07 avril 2013 à 14:27:53 »
Tu as bien tout remonté correctement
zabou29
Véhicule: sintra
Re : opel sintra
Réponse #14 le:
07 avril 2013 à 15:03:54 »
je n'arrive pas a mettre la photo
zabou29
Véhicule: sintra
Re : opel sintra
Réponse #15 le:
07 avril 2013 à 15:07:54 »
tout a été remonté correctement
TinselTown
VIP
Pays:
Motorisation: Z18XE
Véhicule: Astra Bertone + Corsa GSI
Re : Re : opel sintra
Réponse #16 le:
07 avril 2013 à 16:33:03 »
Citation de: zabou29 le 07 avril 2013 à 15:03:54
Voici de l'aide
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
Live free or die
zabou29
Véhicule: sintra
Re : [Problème moteur] Opel Sintra
Réponse #17 le:
07 avril 2013 à 17:44:59 »
zabou29
Véhicule: sintra
Réponse #18 le:
07 avril 2013 à 17:46:15 »
c'est la grosse durite qui va de la vanne egr au radiateur avec la gaine dessus
FANTOME91
Pays:
Réponse #19 le:
07 avril 2013 à 18:05:33 »
Normal
zabou29
Véhicule: sintra
Réponse #20 le:
07 avril 2013 à 18:22:42 »
d'ou vient le probleme du check,de la fumée noire au démarrage et de la perte de puissance quand je suis en 1 et 2eme?
FANTOME91
Pays:
Réponse #21 le:
07 avril 2013 à 18:32:37 »
En fait , sans les codes associés au voyant cela va pas être facile, injecteur , debimetre, commande volets
zabou29
Véhicule: sintra
Réponse #22 le:
07 avril 2013 à 18:41:02 »
j' ai pas de balise,comment je fait pour savoir les codes?
zabou29
Véhicule: sintra
Réponse #23 le:
07 avril 2013 à 20:05:02 »
si je debranche la vanne egr est ce que cela pose problème?
FANTOME91
Pays:
Réponse #24 le:
07 avril 2013 à 20:07:03 »
Anp1rtun défaut de plus , rien d'autre
Pages: [
Anciennes OPEL
Autres OPEL
Problèmes divers
