01 novembre 2026 à 02:32:34
Auteur Sujet: [Affichage] Plus de clim + écran odb + commande volant et code P1482  (Lu 21168 fois)
Hors ligne matheo0115
  • Motorisation: 19cdti
  • Véhicule: Opel Zafira
Un matin, je démarre le Zafira et surprise, l'écran de l'odb ne s'allume plus.  :icon_rolleyes
Mais en plus, le panneau de contrôle de la clim/chauffage ne fonctionne plus non plus. Donc plus de chauffage...  :grrr
Et pour terminer, les commandes au volants HS aussi.
Pourtant la radio, elle marche tjs mais bien sur à l'aveuglette du coup.  :birgits
J'ai fait la manip frein + accélérateur + contact et j'ai le code P1482.
Mais tout celà reste très flou...
C'est pourquoi je m'adresse à vous pour savoir si quelqu'un avait déjà eu le cas?
J'ai lu un ou deux trucs sur le net de personnes qui avaient le même mais jamais de solution précise malheureusement.  :huh1
Bien sur, j'ai vérifié tout les fusibles et ils sont tous ok
L'un disait qu'il avait fait reprogrammer la clé de contact chez Opel, du coup j'ai essayé la deuxième clé pour voir mais rien ne se passe.
L'autre disait que s'était l'écran, du coup j'ai trouvé un écran pour 35euro, à se prix là autant essayé, je l'ai commandé et je l'attends.
Et moi, je me demandai si le panneau de contrôle de la clim/chauffage sur le tableau de bord n'était pas HS.
Merci d'avance pour votre aide  :bien
Official member of Andenne Crew
Re : [Affichage] Plus de clim + écran odb + commande volant et code P1482
« Réponse #1 le: 07 avril 2013 à 09:04:57 »
P1482 Fan Control 2 Circuit de refroidissement High Voltage Moteur
P1482 commande de ventilateur 2 de refroidissement à circuit basse tension du moteur
P1482 Fan Control Engine 2 Circuit de refroidissement Circuit ouvert
P1482 Fan Control 2 Powerstage haute température Thermique Moteur
Pour les commandes au volant généralement c'est le  boitier CIM qui deconne
Ton écran , un fois en place il faudra le  programmer à  la valise
Peux tu faire un  teste:
1 débranche ta batterie  5 minutes  (retirer cles deux fils)
2  tu prends ces deux fils et tu les mets en contact  (je parle des fils pas  des bornes de la batterie attention) 5 minutes
3  tu rebranche
Reviens nous dire si cela a fais quelque chose
Mise  à part ca aucuns souci avec le zaf B genre démarrage difficile etc
Hors ligne BEN1
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9CDTI 100CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 07 avril 2013 à 14:08:34 »
 a tu vérifier les fusibles dans le compartiment moteur ou dans l'abitacle
« Réponse #3 le: 07 avril 2013 à 14:17:27 »
Ceux dans le compartiment moteur, ils sont tous bon.
Dans l habitacle, ils sont où?
« Réponse #4 le: 07 avril 2013 à 14:21:58 »
Regarde dans le coffre, à gauche dernière  la trape
« Réponse #5 le: 07 avril 2013 à 15:46:23 »
3  tu rebranche
J'ai pas osé car j'ai plusieurs fils sur les bornes.
Serais tu me dire lesquelles exactement?
Ils sont tous OK
« Réponse #7 le: 07 avril 2013 à 15:50:11 »
Direct  les deux bornes, le plus et le moins
D'abords tu me dis les fils et pas les bornes:
Et maintenant les deux bornes:
Moi plus savoir quoi faire?  :icon_lol
Je prends les deux bornes de la batterie et je les fais se toucher pendant 5minutes alors?
« Réponse #9 le: 07 avril 2013 à 16:15:34 »
Oui les fils qui vont sur la batterie  la flèche rouge , tu mets en contacte mais pas les bornes de la batterie bien-sûr
« Réponse #10 le: 07 avril 2013 à 16:17:21 »
Regarde tes MP
« Réponse #11 le: 07 avril 2013 à 16:33:37 »
Ah oui, s'est moi qui confondait fils et bornes dsl.
Je vais essayer çà après.
« Réponse #12 le: 07 avril 2013 à 17:53:41 »
Je viens d'essayer.... Et y a qu'une chose qui à changer: Le verrouillage centrale ne marche plus!  :huh
« Réponse #13 le: 07 avril 2013 à 18:00:04 »
Mets ta cles dans neiman  mets le contact puis appuis sur verrouillage puis deverrouillage  5 secondes et dis moi si tu retrouve  ta centralistion, tu vas avoir tes vitres aussi a reprogrammer
Refais un relevé de codes
« Réponse #14 le: 07 avril 2013 à 19:37:04 »
J'essaierai demain car là je suis au boulot avec mon autre voiture.
Par contre les vitres, je sais pas comment les reprogrammer.
J'ai commander un op-com aussi, histoire d'y voir un peu plus clair.
Demain, j'ai un pote qui vient avec son ordi pro de garage pour lire les codes, on va voir s'il sait voir un peu plus loin peut être avec çà.
Pour les codes, j'ai déjà essayé, il ne marque tjs le même (P1482) et rien en plus.
« Réponse #15 le: 08 avril 2013 à 15:40:52 »
J'ai fait la manip pour le verrouillage central et çà ne marche tjs pas.
Par contre mes vitres vont tjs.
« Réponse #16 le: 08 avril 2013 à 16:05:30 »
Et a la serrure la centralisation fonctionne?
« Réponse #17 le: 08 avril 2013 à 17:53:50 »
Non, ni à la serrure, ni au bouton sur le tableau de bords.
« Réponse #18 le: 08 avril 2013 à 20:01:48 »
Alors cela à donné quoi le passage à l'ordi?
« Réponse #19 le: 08 avril 2013 à 20:21:02 »
Attention,extrait de la charte du forum " La signature de votre profil ne doit contenir ni photos ni animation. "  :pan
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #20 le: 08 avril 2013 à 20:52:51 »
En effet, merci d'enlever ton image de ta signature Matheo  :jap
Live free or die
Voilà que je rentre!
Après un tel boulot, obliger de boire un ptit coup.  :icon_lol
L'ordinateur dit le même code mais il mets une faute de communication avec l'affichage.
Ce qui fait penser à l'écran du coup.
Donc je vais attendre que l'écran que j'ai acheté arrive, et voir se que celà donne.
PAr contre, tjs pas de verrouillage centrale malgré la manipulation que tu m'as expliqué.  :huh
« Réponse #22 le: 09 avril 2013 à 06:44:46 »
 :reflexion
Tu as recontrolé tous les fusibles?
« Réponse #23 le: 09 avril 2013 à 10:36:53 »
Ceux du moteur oui mais pas encore ceux du coffre car le coffre est resté fermé et comme j ai plus de verrouillage centrale, je sais pas l ouvrir.
« Réponse #24 le: 09 avril 2013 à 10:49:28 »
Passe par l'interieur, sur la porte du coffre il y a un capuchon rond, c'est pour deverouiller le hayon de l'interieur
