28 octobre 2026 à 18:58:03
Auteur Sujet: [Affichage] Plus de clim + écran odb + commande volant et code P1482  (Lu 21095 fois)
Hors ligne matheo0115
  • Motorisation: 19cdti
  • Véhicule: Opel Zafira
Re : [Affichage] Plus de clim + écran odb + commande volant et code P1482
« Réponse #25 le: 09 avril 2013 à 12:42:13 »
J ai reverifie tout les fusibles mais rien.
J ai de nouveau débrancher la batterie puis je l ai remis et le verrouillage centrale marche a nouveau.
Dans des cas comme ça, je suis content et je cherche pas a comprendre.  :icon_lol
Maintenant y à plus qu a attendre l écran pour essayer...
Official member of Andenne Crew
« Réponse #26 le: 09 avril 2013 à 12:48:23 »
 :bien
Hors ligne BEN1
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9CDTI 100CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #27 le: 09 avril 2013 à 18:05:44 »
salut;
tu insert la clé dans le trou et tu tourne pour déverrouiller la serrure du hayon
« Réponse #28 le: 10 avril 2013 à 16:58:42 »
Je viens de remarquer que les écrans avait un numéro.
Par exemple celui que j ai achete s est dans le titre (13301077):
http://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-H-Zafira-B-Info-Display-13-301-077-Bordcomputer-/160997155820?ssPageName=ADME:X:AAQ:DE:1123
Cela correspond a quoi?
« Réponse #29 le: 10 avril 2013 à 19:50:52 »
C'est la réf Opel
« Réponse #30 le: 10 avril 2013 à 20:25:50 »
Il y a plusieurs type d écran odb pour zafira b (non-GPS)?
Celui que j ai achete n est donc peut être pas du tout compatible pour la mienne?
« Réponse #31 le: 10 avril 2013 à 20:53:01 »
Oui il y a plusieurs types
TID -MID -GID -CID
De mémoire
« Réponse #32 le: 10 avril 2013 à 21:07:24 »
Oui donc en fait, je viens de me rendre compte que cette ordinateur de bord:
ET celui ci:
Non, rien à voir ensemble.
DOnc je suis bon pour démonter et regarder le numéro de série à l'arrière avant de commander.
Parce que par exemple, j'ai tapé GID zafira sur ebay (http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=gid+zafira&_sacat=0&_from=R40) et j'ai trois mêmes GID mais avec numéro de série différent selon l'année on dirait.
J'ai aussi trouvé ceci: http://www.kfzpix.de/
J'ai envoyé un mail pour voir s'il répare que les pixels où tout le bazar est possible.
« Réponse #33 le: 15 avril 2013 à 17:49:24 »
Voilà, on s'équipe doucement. Op-com recu!
Après un premier diagnostique: OP-COM - CAN Communication Window> 2007|Zafira-B|Body|CIM (Steering Column Module)
Du coup, j'ai fait un diagnostic du CIM: OP-COM - CAN Communication Window> 2007|Zafira-B|Engine|Z 19 DTL
Donc, je pense de plus en plus à cette écran qui à rendu l'âme.
Aujourd'hui démontage de l'écran pour avoir le bon numéro de référence et puis après on commandera....
« Réponse #34 le: 15 avril 2013 à 21:03:56 »
J ai reçu mon ecran mais pas le bon donc j ai quand même juste essayer pour voir si il y avait du contact jusqu a l ecran et surprise, tout remarche.
Donc s est bien l ecran qui est hs.
Plus qu a trouver le bonne ecran et comment le configurer car j ai "display safe" qui apparaît par intermittence.
En attendant, je suis content, j ai retrouvé toutes les commandes et surtout le chauffage.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #35 le: 16 avril 2013 à 12:31:31 »
Si c'est possible, peux tu faire quelques photos montrant le démontage et le remontage de l'écran car j'ai un rossignol derrière celui de mon ZAF et j'aimerai bien lui couper le sifflet.
Le problème, c'est que je ne sais pas comment tout cela se démonte.
Merci pour tes infos.
« Réponse #36 le: 16 avril 2013 à 17:32:59 »
Je ferais ça dès que je remplace a nouveau l ecran.
Mais s est très simple:
Enlever l autoradio
Débrancher et enlever les commandes de chauffages
Juste derrière ce dernier il y a deux vis a enlever
Le plastic du dessus du tableau de bord se declipse et on y trouve a nouveau deux vis a enlever
Debrancher la prise pour park pilot
Enlever les deux vis de l ecran
Retirer l ecran
Voilà en gros, mais je ferai des photos et un tuto digne de se nom pour que se soit plus clair.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
:bien
« Réponse #38 le: 16 avril 2013 à 20:10:06 »
Quelqu'un pourrait me dire comment on peux être sur de commander le bonne écran?
Voici l'arrière du mien:
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #40 le: 18 avril 2013 à 11:00:44 »
C est bien se que je pensais mais je regarde sur ebay surtout en Allemagne, et cette référence la je la trouvait pas.
Je trouve bcp plus des gid mais en 1327.... Il y a une grosse différence?
Car je pensais au début qu il fallait tout simplement un gid, mais apparemment il en existe avec différent numéro de série.
« Réponse #41 le: 02 juillet 2013 à 17:17:22 »
Est ce que quelq'un connaitrait la procédure exacte avec l'opcom pour disassocier un écran?
Ou un lien vers un tuto?
« Réponse #42 le: 02 juillet 2013 à 20:35:31 »
C'est "antitheft protection" dans l'opcom.
« Réponse #43 le: 02 juillet 2013 à 21:29:31 »
C est se que j ai fait, l autoradio à redémarrer mais "display safe" ne s affiche pas.
Est ce qu il s affiche une fois replacer dans une autre auto seulement?
« Réponse #44 le: 09 juillet 2013 à 01:46:45 »
Dites j'ai un ptit soucis...
Mon GID a rendu l'âme, du coup, je pars en chercher un chez un particulier qui vient de mettre un CID.
Sur le nouvel écran s'affiche bien "display safe", je suppose que celà veut dire qu'il a bien été déprogrammer de l'auto.
Une fois dans mon auto, je le branche et je vais avec l'opcom faire "Deactivation Thieft Protection".
Le poste radio redémarre, mais le display safe reste....
Aurait il une étape que je ne connaitrais pas et que j'aurai sauté?
« Réponse #45 le: 16 septembre 2013 à 16:21:14 »
Personne n aurait un gid qui traîne ou une bonne adresse?
