03 novembre 2026 à 07:49:43
Auteur Sujet: [FAP] Remplacement du FAP  (Lu 18393 fois)
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [FAP] Remplacement du FAP
« Réponse #25 le: 19 mars 2013 à 09:07:37 »
bon tout semble dit sur ce fil concernant le FAP  :bien
@Paris, tiens nous au courant ...
Hors ligne tigroulion
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/11/2007
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 FAP
  • Véhicule: ZAFIRA Elégance
« Réponse #26 le: 16 avril 2013 à 10:26:10 »
Je reprends le fil de cette discussion pour une petite question  :coucou
Je vais démonter mon FAP et ma vanne EGR (enfin ceux de ma voiture  :humour )
 :huh1 Faut-il refaire un plein de produit apres le nettoyage au karcher ? (j'ai vu ça pour C5, oui je sais ma voiture est une Opel)
Si je peux le faire, alors vous aussi... Maintenant le talent ça ne s'apprend pas ;)
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #27 le: 16 avril 2013 à 10:52:30 »
un plein de produit ?
Opel n'a pas une technologie Cerine. Ca c'est pour PSA.
Pour nous, chez Opel, l'auto nettoyage du FAP (la régénération) se fait par sur-injection de gasoil qui sera brulé dans le FAP pour le nettoyer. Donc, aucun produit à ajouter.
Bien vérifier les durites de retour de FAP, si coupées ou fissurées, il faut manchonner ou remplacer.
Si tu nettoies la vanne EGR, profites-en pour nettoyer le boitier papillon (vanne des gaz), l'entrée d'admission (là où se branche le boitier papillon) et le capteur de suralimentation.
« Réponse #28 le: 16 avril 2013 à 12:08:12 »
Re : Re : [FAP] Remplacement du FAP
« Réponse #29 le: 20 avril 2013 à 11:49:19 »
Aurais-tu une photo de leurs emplacements?
Hors ligne zafgr
  • Date de 1ère mise en circulation: 14 11 2006
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack 150
Re : Re : Re : [FAP] Remplacement du FAP
« Réponse #30 le: 20 avril 2013 à 14:39:34 »
si ton moteur est le meme que le mien (CDTI 1.9 150cv)
c'est a coté de la vanne EGR (a droite) . Tu suis la grosse durite d'admission d'air, tu remonte vers la vanne EGR, juste apres le coude metallique,  tu trouveras le boitier papillon.
« Réponse #31 le: 20 avril 2013 à 15:52:48 »
j'ai 120CV CDTI 1.9, ca différe de beaucoup?
« Réponse #32 le: 20 avril 2013 à 16:02:50 »
« Réponse #33 le: 20 avril 2013 à 16:05:05 »
C'est bon j'ai trouver les info, indirectement, sur le forum
c'est ici ----> http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=19594.0 avec photo j'adore
nettoyage au décapfour ?
« Réponse #34 le: 20 avril 2013 à 16:10:25 »
 :bien
Et oui sur FO  il y a tout ce qu' il faut
« Réponse #35 le: 20 avril 2013 à 19:30:55 »
nettoyage du boitier papillon au décapfour nickel, encore un passage (vous comprendrez sur les photos ^^)
pour l'entrée d'admission (en parlant de la bouche sur le collecteur) je pensais le faire à la brosse dur (voir un petit tournevis emoussé) et aspirateur pour récupérer les merdes
pour le FAP, là j'ai eu comme un soucis de dépose... mais impossible n'est pas français ^^, 1 litre de nettoyage insert et 1h de rinçage karcher dans les deux sens, nickel.
Je rajouterai les photos ce soir, au KF ^^
