05 novembre 2026 à 01:39:16
Auteur Sujet: [FAP] Remplacement du FAP  (Lu 18420 fois)
Hors ligne Paris
« le: 17 mars 2013 à 15:51:04 »
Bonjour!
J'aurai besoin d'aide pour choisir une marque de FAP (filtre à particules).
Mon garagiste vient de m'annoncer qu'il doit remplace le FAP, devis: plus de 2800€, dont 1200€ pour le FAP.
Il m'a quand même dit que je peux acheter le FAP moi-même. Il m'a donner le référence de 855272 pour la pièce. Mais les FAP que j'ai trouvé sur internet ont tous pour numéro 855520, aussi il y a des marque different: MTS, BOLK, KLARIUS etc.
Quelle marque et quelle numéro de référence choisir?
Zafira 06.2006
B19TDH, 120CV
Merci d'avance!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [FAP] Remplacement du FAP
« Réponse #1 le: 17 mars 2013 à 19:23:00 »
pas possible de nettoyer ton Fap pour le sauver ?
Hors ligne Paris
« Réponse #2 le: 17 mars 2013 à 19:59:46 »
Le mécanique ne m'a pas donné ce choix, je vais lui en parler demain, mais ça m'étonnerai qu'il accepte l'option nettoyage.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 17 mars 2013 à 20:10:58 »
il faudrait savoir pourquoi il est nécessaire de le remplacer. Il faut identifier la raison sinon ca va recommencer.
Le Zafira possède une fonction d'auto-nettoyage du FAP, ce sont les régénérations. Normallement, avec un peu de précautions, ceci suffit a conserver le FAP en bon état.
Quand il y a un soucis (tuyau de retour coupé, n x régénérations arrêtées, défaut EGR ...),  le FAP se remplit et se colmate. L'auto nettoyage n'est plus possible.
Opel peut forcer un régénération mais si il est complètement bouché, il faut soit le remplacer par un neuf ou le nettoyer.
Une recherche avec google "FAP nettoyer karcher" te donnera quelques liens expliquant ... pas d'avis dessus mais si ca peut économiser l'achat d'un neuf ...
Lire les fils suivants :
          [FAP] FILTRE À PARTICULES BOUCHÉ
          Nettoyage du FAP à la maison ?
Hors ligne Paris
« Réponse #4 le: 17 mars 2013 à 20:28:41 »
Je fais beaucoup de petit trajet et je n'ai pas fais d'autoroute depuis quelques mois.
Le témoin moteur était allumé depuis quelques jours et un jour en roulant, elle s'est arrêté au milieu de la route.
J'ai fais la diagnostic chez deux garage Opel. Ils m'ont dit la même chose: FAP encrassé, il faut le changer.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 17 mars 2013 à 20:53:32 »
normal, ceci explique cela.
Opel ne doit pas faire de nettoyage de FAP mais soit en insistant soit en trouvant un autre garage.
Quelques membres de F.O. ont, déjà, eu recours à cette procédure. Peut-être des avis ?
J'ai trouvé cette page d'information chez Tunap (très bon produit) Tunap : Filtre à particules diesel : nettoyer au lieu de remplacer
Hors ligne Paris
« Réponse #6 le: 17 mars 2013 à 20:59:37 »
Merci pour vos reponses.
Est-ce que vous connaissez une bonne Marque de FAP de rechange? Celui d'origine étant tres chèr, je veux acheter une autre marque.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 17 mars 2013 à 21:15:38 »
Tu peux faire un petit tour sur les sites de vente en ligne.
Il semble possible de remplacer en échange standard.
quel kilométrage a ton zafira ?
un petit rappel d'un fil très intéressant REGENERATION FAP
Hors ligne Paris
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 17 mars 2013 à 21:48:50 »
Si en rentrant le numéro d'immatriculation cela pointe sur cette référence, cela doit être bon (à vérifier avec garage qd même).
Le tarif est intéressant, mais je pense qu'un nettoyage doit pouvoir le sauver.
Le lien suivant http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ avec le code VIN te donnera la bonne référence Opel
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #10 le: 17 mars 2013 à 21:53:10 »
salut
certains ont également eu recours a la suppression de fap, mais c'est une autre histoire
 :dents
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : [FAP] Remplacement du FAP
« Réponse #11 le: 17 mars 2013 à 21:55:27 »
on en parle dans REGENERATION FAP
« Réponse #12 le: 17 mars 2013 à 23:10:07 »
démonte le et passe le au karcher
« Réponse #13 le: 18 mars 2013 à 09:51:46 »
Avant de te "forcer" à changer ton FAP, le garagiste a t il effectué une régénération forcée de ton FAP ?
Il y a plusieurs niveaux (de mémoire) de nettoyage FAP.
1- L'automatique par la voiture elle même
2- une étape intermédiaire dont je ne suis plus sûr  :dents
3- Le forcé par le garage parce que FAP bouché
Après seulement on peut commencer à penser à changer le FAP...
Attend l'avis de notre mécano pour te lancer. 2800 €uros, c'est pas rien  :marteau
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #14 le: 18 mars 2013 à 09:55:41 »
le seul soucis pour faire une régénération forcée c'est qu'il faut que le moteur démarre. Si c'est pas le cas, dépose et nettoyage, ca devrait permettre de pourvoir redémarer
Re : Re : Re : [FAP] Remplacement du FAP
« Réponse #15 le: 18 mars 2013 à 10:00:21 »
La voiture démarre toujours (ou presque) dans ces cas là.. Seul le régime moteur a du mal à grimper.
Il y aura peut être une vanne EGR à nettoyer aussi. Les deux sont intimement liés...
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #16 le: 18 mars 2013 à 10:04:12 »
et une vidange huile moteur à faire
« Réponse #17 le: 18 mars 2013 à 10:09:51 »
:up1 :jap
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #18 le: 18 mars 2013 à 11:14:23 »
Par contre, un nettoyage avec les produits peut s'avérer, également, onéreux, donc si vraiment à changer :
http://www.meca-express.com/pieces.php?marque=OPEL&modele=ZAFIRA&type_piece=Tous&cylindree=1.9
Il existe 2 versions (1 tuyau ou 2 tuyaux de retour). Le nombre de tuyaux de retour peut être vérifié sur le capteur de dépression fixé sur le filtre à GO.
Sur l'excellent tuto MOTEUR Z19DT DE MONSIEUR BABOUN509 on peut visualiser le capteur de dépression fixé sur le filtre à GO dans un des pdf (pièce numéro 10) ainsi que le FAP (pièce numéro 15).
Hors ligne Paris
« Réponse #19 le: 18 mars 2013 à 17:32:59 »
Merci a tous!
Le garagiste m's dit qu'une régénération forcé peut déclencher un feux si le filtre est très sale!
Donc, J'ai commandé la pièce de marque MTS.
« Réponse #20 le: 18 mars 2013 à 17:37:05 »
Merci a tous!
C'est un concessionnaire OPEL ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #21 le: 18 mars 2013 à 19:21:20 »
:non pour dire ça, c'est un imposteur  :tooth
un feu... j'aurais tout entendu... s'il est trop boucher tout ce qu'il risque c'est d'étouffer le moteur avec les gaz et donc l’empêcher de tourner. mais rien d'autre...
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #22 le: 18 mars 2013 à 19:27:40 »
Au moins si ça prend feu le FAP sera bien débouché  :dents
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #23 le: 18 mars 2013 à 19:29:39 »
:tooth c'est clair! fut un temps on nettoyer les échappement avec de l'essence après tout  :dents pour les catalyseur ça fonctionne encore, pour les fap je ne sais pas.. faudrait essayer un jour  :dents
« Réponse #24 le: 18 mars 2013 à 19:57:39 »
1° nettoyage de EGR si bloquée ouverte démarrage difficile
2° le FAP nettoyage au karcher dans les deux sens (non pas à essence)
il faudra peut être procéder à une régé forcé du FAP suivi impérativement d'une vidange
si EGR ok le fap colmaté peut empêcher la bonne marche du moteur
