28 octobre 2026 à 19:05:09
Auteur Sujet: [RESOLU] [ASTRA H 1.7CDTI 100] Bougie de Préchauffage cassée  (Lu 6320 fois)
Hors ligne AstraMagnetic56
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/05/2008
  • Motorisation: 1.7L CDTI 100CV
  • Véhicule: ASTRA Magnetic
Bonsoir à tous,
Afin de bien expliquer mon problème, je vais tenter de retracer toute l'histoire. En n'espérant que les lecteurs ne s'endormiront pas en lisant.  :icon_wink
Il y a un peu plus d'un an et demi, j'ai fais un entretien chez Opel. Un voyant était allumé et donc le mécano l'a passée au tech2. Il m'a indiqué que ça venait de mes bougies de préchauffage et qu'il fallait les changer. J'ai donc validé ce changement à la suite de quoi ils m'ont rappelé pour me dire qu'elles étaient grippées et qu'ils préfèreraient ne pas les changer. :blink J'étais un peu surpris mais bref. Depuis je ne les avais toujours pas changer et mon voyant avait fini par s'éteindre tout seul. Cependant, depuis 1 mois, rebelotte : voyant allumé et surtout problème de démarrage à froid. Je me décide donc à les changer avec un ami. On débute l'opération cet après-midi et en voulant enlever la première bougie, on s'aperçoit qu'elle est cassée. En gros, ça tourne dans le vide sans déserrer la bougie.
Résultat, nous nous sommes arrêter là. La voiture démarre mais je me demande si c'est pas le gars d'Opel qui l'aurait cassée la première fois. Qu'est ce que ça risque de rouler comme cela ? Comment faire pour les faire changer si même Opel refuse de le faire ?
En vous remerciant pour vos réponses.
Bonne soirée
Re : [ASTRA H 1.7CDTI 100] Bougie de Préchauffage cassée
« Réponse #1 le: 10 mars 2013 à 09:26:33 »
la meilleure chose a faire c est d aller chez un dieseliste qui te sortira ces bougies.mais si tu te sent a la hauteur il y a un tuto sur le forum de la marche a suivre.(fonction recherche)  :jap
« Réponse #2 le: 10 mars 2013 à 13:48:54 »
Merci pour le conseil. Je vais chercher le tuto. Si je vais chez un dieseliste, tu penses que je peux m'en tirer pour combien ?
Re : Re : [ASTRA H 1.7CDTI 100] Bougie de Préchauffage cassée
« Réponse #3 le: 10 mars 2013 à 13:56:36 »
beaucoup moin cher que dans ta concession  :icon_wink
« Réponse #4 le: 11 mars 2013 à 13:46:31 »
Du coup, j'ai appelé un garage ce matin. Ils m'ont conseillé un indépendant qui ne fait que ça. Après l'avoir appelé, il faut que je trouve un garage qui acceptera que le mec intervienne sur ma voiture chez eux. Je sens que ça va pas être simple cette histoire... En tout cas, le tarif semble correct : 100 € par bougie extraite. En espérant qu'il n'y en ai qu'une seule à extraire.
Si jamais des membres du forum connaissent quelqu'un sur Lorient pour ce genre de chose, je suis quand même preneur  :icon_biggrin
Merci d'avance.
« Réponse #5 le: 05 avril 2013 à 22:21:30 »
La voiture sort du garage ce soir. Résultat : 2 bougies cassées sur les 4 soit 280 € de facture pour l'extraction des 2 bougies et la main d’œuvre pour la mise en place des neuves. Finalement, comparé au tarif d'Opel, je m'en sors pas trop mal.
