27 octobre 2026 à 20:11:45
Auteur Sujet: [Op com] Ou lire les codes défauts?  (Lu 13554 fois)
Hors ligne Ckrisk
  • Motorisation: 1.9 cdti150
  • Véhicule: Opel zafira
Re : [Op com] Ou lire les codes défauts?
« Réponse #25 le: 11 mars 2013 à 13:05:51 »
Bonjour rebelotte la cle orange et perte de puissance s est produit mais pas d erreur avec frein + accélérateur de quoi ça peut venir j ai remplacer le collier et toujours pareil aidez moi svp je galère merci j attend vous réponses merci
« Réponse #26 le: 11 mars 2013 à 14:52:22 »
Le gras au niveau des volet de turbulence n'est pas dérangeant, j'en ai moi aussi sur mon Zaf. L'important est de vérifier si la tringle est bien emboitée sur les 4 tétons des volets.
P2279 : Fuite d'air dans l'admission, vérifie bien tous les tubes d'admission d'air, de l'arrivée d'air au niveau de la calandre, au collecteur d'admission. De même, vérifie l'étât de ton débitmètre (vérification visuelle, c'est très fragile !) et du capteur d'admission, il est sur le collecteur d'admission et peu être nettoyé avec du nettoyant frein et en le brossant délicatement avec une brosse à dent souple.
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #27 le: 11 mars 2013 à 20:59:03 »
Ce soucis peut venir de la vanne erg aussi? car origine et 139000 km merci
« Réponse #28 le: 11 mars 2013 à 21:05:27 »
nettoie l EGR et le capteur et regarde si cela va mieux. :icon_wink
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #30 le: 27 mars 2013 à 21:15:34 »
Bonsoir je reviens suite à mon problème de voyant et de perte de puissance aujourd'hui j ai pu enfin lire mon défaut c est erreur 227911 qui s affiche....on me parle du capteur d air d admission c est quoi exactement cette pièce merci j attend vos réponses merci ?
« Réponse #31 le: 27 mars 2013 à 21:27:01 »
Bonsoir
Le P2279 fuite d'air sur circuit admission
Il y a un capteur surle collecteur d'admission
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #32 le: 27 mars 2013 à 21:42:12 »
Ou ça possible d avoir une image svp merci
« Réponse #33 le: 27 mars 2013 à 22:29:56 »
Re : Re : [Op com] Ou lire les codes défauts?
« Réponse #34 le: 28 mars 2013 à 16:56:52 »
Bonsoir
:up1
Il faut le nettoyer au nettoyant frein et avec une brosse à dent souple (ou autre brosse souple)
« Réponse #35 le: 29 mars 2013 à 10:05:25 »
hmmmmm, ça sent bien le collecteur encrassé aïe :bah
« Réponse #36 le: 29 mars 2013 à 14:02:44 »
Un bon nettoyage du capteur et utilisation d'un nettoyant EGR (attention ! Bien respecter les consignes d'utilisation !) et ça devrait aller :icon_wink
