26 octobre 2026 à 23:13:52
Auteur Sujet: [Op com] Ou lire les codes défauts?  (Lu 13531 fois)
Hors ligne Ckrisk
  • Motorisation: 1.9 cdti150
  • Véhicule: Opel zafira
« le: 07 mars 2013 à 08:45:52 »
Bonjour je possède un zafira b de 2007 1.9cdti 150 ch ce matin j ai le voyant cle orange qui s est allumé une minute pas plus avec une perte de puissance . Je voulais savoir avec l op com comment lire les défaut injections dans quel paragraphe en fait car je n ai pas trouver et le plus bizarre c est avec la manip frein + accélérateur pas de défaut merci j attend vos réponse merci
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Op com
« Réponse #1 le: 07 mars 2013 à 09:23:38 »
avec l'OpCom quels sont les codes défaut ?
Re : Op com
« Réponse #2 le: 07 mars 2013 à 12:52:37 »
si tu fais la manip et que tu ne vois pas les codes
ou tu ne peux pas les lire comme ça
ou ce sont des codes qui ne sont pas liés au moteur
Hors ligne Ckrisk
Re : Op com
« Réponse #3 le: 07 mars 2013 à 13:22:17 »
Justement comment je fait pour faire une lecture code défaut avec l op com je viens de l avoir en fait merci
Re : Re : Op com
« Réponse #4 le: 07 mars 2013 à 13:49:01 »
Le plus simple :
Sélectionne ton modèle, donc Zafira B, 2007, type moteur
Tu vas ensuite dans "Véhicule" et choisi "Véhicule DTC information"
L'op-com va scanner tes calculateur et te dire s'il y'a des erreurs pour chacun d'entre eux.
Il te suffit ensuite de cliqquer sur "List all falut code" pour avoir la liste complète des codes d'erreur.
Quand tu sélectionne un code, la partie basse de l'interface t'indique quel est le calculateur concerné, une définition du code (si l'op-com connait cette définition) et si l'erreur est présente ou non (comprendre erreur encore active ou simplement enregistrée car elle a eu lieu avant).
Si tu as eu le voyant défaut moteur, il est surprenant que tu n'ais pas de code qui s'affiche avec la manip Accel+frein.... Ce voyant ne s'affiche QUE lors de problème moteur. Les autres erreurs sont soit totalement invisible, soir elle affichent un message au niveau de l'écran multi-fonction (radio, bluetooth, gps etc...)
Hors ligne Ckrisk
Re : Op com
« Réponse #5 le: 08 mars 2013 à 16:54:33 »
Bonjour je l ai passe à la prise a mon travail le défaut à l injection revele une fuite détectée dans l admission d air connaissez vous le problème svp merci j atends vos réponses merci
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Op com
« Réponse #6 le: 08 mars 2013 à 16:57:04 »
le code erreur ?
l'admission d'air comprends, notamment, débimètre, durites, vanne des gaz (boitier papillon), EGR ...
Hors ligne Ckrisk
Re : Op com
« Réponse #7 le: 08 mars 2013 à 17:36:00 »
Pourquoi avec l opc om je ne trouve pas le défaut je n ai pas le paragraphe injection c bizarre
Re : Op com
« Réponse #8 le: 08 mars 2013 à 17:43:31 »
il t'a donné des codes ou pas l'opcom
Hors ligne Ckrisk
Re : [Op com] Ou lire les codes défauts?
« Réponse #9 le: 08 mars 2013 à 19:19:43 »
Non et pourquoi je ne vois  pas le défaut avec l op com et a mon travail je peux avec leur diag
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #10 le: 08 mars 2013 à 20:15:11 »
Je viens de voir que j ai une fuite d huile je pense j ai mis une photo mon problème peut venir de la ?
« Réponse #11 le: 08 mars 2013 à 20:17:35 »
où la photo?
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #12 le: 08 mars 2013 à 20:30:59 »
« Réponse #13 le: 08 mars 2013 à 20:32:58 »
je ne vois pas ta fuite
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #14 le: 08 mars 2013 à 20:38:59 »
juste au bout de la tige en ferraille derriere la bougie de prechauffage c est de l huile c est gras
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 08 mars 2013 à 20:43:29 »
Fuite sur les volets de turbulence  :icon_wink
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #16 le: 08 mars 2013 à 21:01:11 »
c est grave ou pas mon voyant qui s allume et la perte de puissance peut venir de la .Puis je reparer moi meme ou pas ? MERCI
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #17 le: 08 mars 2013 à 21:01:37 »
code defaut 2279
« Réponse #18 le: 08 mars 2013 à 21:02:58 »
si c'est les volets de turbulence qui merde oui (mais je croyais que la panne au niveau volet était la tringle)
« Réponse #19 le: 08 mars 2013 à 21:04:22 »
et tu as contrôlé toute les durites en partant du filtre a air?
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #20 le: 08 mars 2013 à 21:09:58 »
oui je devrais recontroler peut etre mais la fuite je peux faire quelque chose ou laisser comme ca et comment savoir si les volets fonctionne correctement merci
« Réponse #21 le: 08 mars 2013 à 21:11:38 »
regarde si la tringle est bien en position
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #22 le: 08 mars 2013 à 21:15:50 »
c est a dire emboitee c est ca
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #23 le: 08 mars 2013 à 21:34:07 »
les volets sont bien en place et je viens de remarquer qu un collier au niveau de la boite a air ne serre plus la durite bouge pas mal
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #24 le: 11 mars 2013 à 12:57:44 »
Si l'emplacement du collier manquant se trouve après le débimètre, cela peut générer des erreurs.
De toutes manières, il faut remplacer ce collier.
